| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » [Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen&quo... | |
[Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen"+A -A |
Stoeff1987
erstellt: 15. Mai 2015, 10:08
Hallo! Ich habe 4 Tannoy 631 Regallautsprecher restauriert und 3 davon funktionieren auch. Leider gibt bei einem der Lautsprecher der Mitteltöner keinen Ton aus. Ich habe dann festgestellt, dass ein Draht im "Inneren" des Lautsprechers ab ist. Auf der anderen Seite ist der Draht am Karton angeklebt und hat keine sichtbare Verbindung in das Innere. Ich habe den Kleber mit einem Skalpell entfernt und konnte auch hier keine sichtbare Verbindung in das Innere finden. Reicht es, wenn ich das Kabel von den Klebstoffresten befreie und einfach an den Karton anklebe? Anbei 2 Bilder, einmal das lose Kabel und einmal das Gegenstück, dass noch angeklebt ist. ![]()
Stoeff1987
erstellt: 15. Mai 2015, 16:44
Ich habe es geschafft! Wenn man ganz genau hinsah, konnte man erkennen, dass doch (Oh Wunder) ein feiner Draht ins Innere des Lautsprechers führt. Auf der gegenüberliegenden Seite konnte ich es erst nicht erkennen, weil der Draht genau auf dem "Bauch" der "6" liegt. An der kaputten Stelle war der Draht direkt über der Stoffabdeckung gerissen. Eigentlich war nur mehr der extrem kleine Querschnitt zu sehen. Obwohl ich eigentlich nicht löten kann, und ich erst einmal einen Lötkolben benutzt habe, wagte ich mich an die Reparatur. Ich habe erst ein Kügelchen aus Lötzinn gemacht, abkühlen lassen und mit einer Pinzette auf das kleine, sichtbare Stück Draht gelegt. Dann habe ich es wieder mit dem Kolben erhitzt bis es angschmolzen war. Dann noch einen Batzen Zinn auf das Kabel und mit einem dritten verlötet. Sieht zwar Schei$e aus, aber der Lautsprecher spielt wieder ordentlich. Mal sehen wie lange es hält. ![]() , [Beitrag von Stoeff1987 am 15. Mai 2015, 16:46 bearbeitet] |
Detsi_Bell
erstellt: 15. Mai 2015, 19:04
Hallo! Gratuliere!
Wenn die Lötstelle gut benetzt ist, könnte sie durchaus eine Weile halten. Du solltest aber auf jeden Fall die mech. Kräfte mit etwas Kleber abfangen, so sieht es aus, als ob nur der Batzen auf dem Schwingspulenträger klebt. Der wird irgendwann abfallen ... Best: Detsi |
Stoeff1987
erstellt: 17. Mai 2015, 11:56
Danke für den Tipp, dann mach ich noch ein wenig Heißkleber drauf, der bleibt auch etwas flexibel. |
Schwingspule erneuern? omega1992 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Zuleitung zur Schwingspule - Kabelbruch oder defekte Lötstelle st160 am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
JBL TLX20 Sicken gerissen. Bubbason am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 3 Beiträge |
Quadratischer Lautsprecher - Sicken gerissen christopher92 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Focal Onyx Tiefmitteltöner gerissen Phil2443 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 3 Beiträge |
Roksan Hotcakes Lautsprechermembran gerissen Stormhawk am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 5 Beiträge |
Sicke gerissen - geschlossener Mitteltöner huizbrettl am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 2 Beiträge |
Aktive Lautsprecher box gerissen sweh am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer Schwingspule Luftspalt Spiel/Toleranz mannfred56 am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 2 Beiträge |
Fostex T825 Schwingspule defekt nelsonpass am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
