| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Magnet hat sich gelöst | |
Magnet hat sich gelöst+A -A |
sleepy_cats
erstellt: 31. Mai 2008, 07:36
Hallo zusammen, bei einem Lautsprecher in der Box hat sich der Magnet gelöst. Kann ich den wieder aufkleben? Besten Dank für Eure Hilfe, Markus |
Mario_D
erstellt: 31. Mai 2008, 07:38
warum den nicht? Kannst ihn auch ablassen |
rene.p
erstellt: 31. Mai 2008, 07:47
Ablassen? Dann hätte er ja eine Passivmembran gebaut! Ankleben auf jeden Fall, aber an der gleichen Position wie vorher! |
sleepy_cats
erstellt: 31. Mai 2008, 08:02
Danke! Stellt sich die Frage nach dem Kleber. Da der Magnet an sich kein schwingendes Teil ist, sollte es wohl einer sein mit starkem Halt der gut aushärtet wie Zweikomponenten-Kleber. Was meint Ihr dazu? |
rene.p
erstellt: 31. Mai 2008, 08:09
Ist eine Mölichkeit, Pattex sollte aber auch gehen. Beidseitig auftragen, etwas antrocknen lassen (Oberfläche wird dann Kaugummiartig), dann länger zusammenpressen(paar Stunden). |
kleinhorn
erstellt: 31. Mai 2008, 08:22
@sleepy_cats Hallo, ist es denn der Hauptmagnet ??? oder ist es nur ein Ferritring ?? Dieser muß so aufgeklebt werden, dass der Ring sich abstößt (wie geschrieben Pattex). Von welchem Lautsprecher stammt der "Magnet" ? Gruß Peter |
sleepy_cats
erstellt: 31. Mai 2008, 08:49
@Peter Mit meinem laienhaften Auge sehe ich nur einen Magneten. Das ganz sieht so aus: ![]() Danke nochmal, Markus |
kleinhorn
erstellt: 31. Mai 2008, 09:04
@markus Das hat mit Laienhaft nix zu tun. Jau, ist der "Hauptmagnet". Auf dem Foto sieht es für mich so aus, als wenn auch Schrauben im Spiel wären. So etwas habe ich vorher noch nicht gesehen oder erlebt. Mit Pattex wäre jetzt ein Versuch und mit irgendwas beschweren, damit Druck darauf kommt. Aber handle with care...Nicht dass die Spule was abkriegt. Falls es sich um das Chassis eines Markenherstellers handelt, würd ich den anschreiben und das Bild beilegen. Solltest Du an die Schrauben müssen, kann nur die Membrane vom Korb getrennt werden. Das würde "ich" mir nicht zutrauen. Sollte der Magnet nur geklebt gewesen sein, wie geschrieben. Allerdings wäre es dann vermutlich kein Markenchassis... Gruß Peter |
Shefffield
erstellt: 31. Mai 2008, 09:50
Moin, nicht Schrauben, sondern Nieten. Üblicherweise wird der Magnet an den Korb geklebt und genietet, und zwar von oben - durch den leeren Korb. Anschließend wird die Schwingeinheit mit Zentrierspinne, Schwingspule plus Träger und Membran plus Sicke eingeklebt. Meiner Ansicht nach hat ein Wiederanbringen des Magnets auch nur dann eine Chance auf Erfolg, wenn Markus diese Vorgehensweise einhält. Ansonsten ist wohl die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Schwingspule nicht nur dezentriert im Luftspalt sitzt, sondern an der Polplatte schabt. Stellt sich natürlich die Frage, ob es für diesen Tieftöner ein Reconing Kit gibt und ob sich der Aufwand lohnt... Grüße, Axel |
JesusCRamone
erstellt: 31. Mai 2008, 12:11
Nach einigen Reparaturen an alten Chassis, sieht das für mich nicht besonders schlimm aus. Einfach wie oben beschrieben verkleben und ordentlich verspannen, wenn es gut verspannt ist, sofort auf den Magnet legen und mit der Hand vorsichtig die Membran mutwillig um die Dustcap zentriert (!) mit allen fünf Fingern auf und nieder drücken und hören ob was schleift. lange trocken lassen und weiterhören... Glaube ja nicht dass da an sich so viel Kontrolle im Werk stattfindet bei diesen Chassis... schon mal unter die Abdichtringe geschaut wie "gerade" die Sicken meist eingeklebt sind? Viel Erfolg, Micha [Beitrag von JesusCRamone am 31. Mai 2008, 12:12 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 31. Mai 2008, 14:16
Hi Genau. Die Schwingspule muss genau in diesem Spalt sitzen und darf keinesfalls schleifen. Und den Magneten so wieder anzubringen ist meiner Ansicht nach unmöglich. Ein Reconing-Kit nützt ja nichts, wenn der Luftspalt an der falschen Stelle ist (und du die Schwingspule nicht vom Magneten zentrieren kannst, Abstandhalter kriegst du ja nicht mehr heraus). [Beitrag von *xD* am 31. Mai 2008, 14:19 bearbeitet] |
custom-audio
erstellt: 31. Mai 2008, 14:17
rene.p schrieb:
Gut gemeint aber leider falsch. Pattex ist ein Kontaktkleber bei dem es nicht auf die Länge sondern auf die Stärke des Anpressdruckes ankommt. Gruß, Ralf |
sleepy_cats
erstellt: 31. Mai 2008, 14:20
Danke Peter, Axel, Micha und den Anderen für die vielen Tips! Ich muss gestehen, dass sind Billigboxen von Ebay (WP-1000). Der Magnet ist (oder besser war) vernietet und geklebt. Die Nieten auf dem Magneten helfen dabei ihn an die richtige Stelle zu kleben - sind allerdings auch ein bisschen im Weg da sie sich nicht richtig durch die ursprünglichen Nietlöcher im Blech durchdrücken lassen. Gewalt mit Gummihammer und dergleichen ist hier sicherlich fehl am Platz. Werde mein Glück mit Pattex versuchen und den Magnet anschließend beschweren damit genügend Druck auf die Klebestelle wirkt. |
sleepy_cats
erstellt: 31. Mai 2008, 14:23
@Ralf Meinst Du ein oder zwei große Backsteine reichen um genügend Druck aufzubauen? Mit Schraubzwingen würde ich bestimmt den Lautsprecher verziehen oder beschädigen. |
custom-audio
erstellt: 31. Mai 2008, 14:45
@ sleepy_cats Nein, das macht keinen Sinn. Erst mal mußt Du das alte gelbfarbene Pattex Classic nehmen. (bloß nicht Compact oder Transparent, das klebt nicht so gut) Pattex ClassicLautsprecher auf eine stabile Unterlage legen,beide Flächen mit Pattex einstreichen, warten bis es berührtrocken ist und keine Fäden mehr zieht, Magnet Passgenau aufsetzen, beide Hände auflegen und mit aller Kraft die Du hast andrücken. Nach ca. 5 sek. wieder loslassen, hinsetzen, Getränk zu Dir nehmen, tief durchatmen, geschafft. Wenn das Teil dann nicht mehr so fürchterlich stinkt kannst Du es wieder einbauen. Gruß, Ralf |
detegg
erstellt: 31. Mai 2008, 15:22
... das Problem dürfte die Zentrierung sein - wäre dann Glücksache Ein langsam abbindender Kleber (mit Kontrollmöglichkeit) wäre hier wohl die bessere Wahl. Gruß Detlef |
Tomacar
erstellt: 31. Mai 2008, 15:33
das sehe ich auch so, wenn der Pattex einmal Kontakt mit dem Gegenstück hatte isses vorbei mit der nachträglichen Zentierung.... also besser ein 2K-Kleber nehmen, da iss dann aber der Kleber mit 8,95 € teurer als das Chassis..... |
Frank.Kuhl
Also ohne Frequenzgenerator geht das garnicht - wer gibt hier nur so komische Tips? Im übrigen verliert ein Magnet bei der Trennung vom Chassis ca. 30% seiner Magnetkraft und muß neu aufmagnetisiert werden. Die Zentrierung der Schwingspule im Luftspalt des Magneten funktioniert am besten durch Einschwingen mittels Frequenzgenerator. |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 31. Mai 2008, 15:44
Ihr könnt den jungen Leute aber Mut machen Dumm ist nur, dass ihr völlig recht habt Dass ein Korb seinen Magneten einfach mir nichts, dir nichts fallen lässt, halte ich für recht unwahrscheinlich. Da muss schon ordentlich Kraft ausgeübt worden sein. Ob dann die Schwingspule auch noch schön rund ist, wage ich zu bezweifeln. Der einzig sinnvolle Einsatzzweck für den Lautsprecher wurde weiter oben schon genannt: Passivmembran. Wenn du noch einen zweiten Bass besitzt, lohnt sich der Abbau des Magneten auch da.Gruß Udo [Beitrag von Udo_Wohlgemuth am 31. Mai 2008, 15:45 bearbeitet] |
JesusCRamone
erstellt: 31. Mai 2008, 16:32
Wie erklärt sich das? Damit ist aber nicht die Entmagnetisierung durch "Fallen" gemeint, oder? -Micha |
kleinhorn
erstellt: 31. Mai 2008, 17:30
@markus Kaputt ist das Teil eh schon.Das die Magnetiesierung verloren ging glaub ich erstmal nicht. Schau Dir den Spulenkörper genau an. Ist keine Verformung zu sehen, besteht vielleicht doch noch eine Chance. Da der Magnet schon ab war, kann es sein, das Du nicht die richtigen Löcher getroffen hast, also mal drehen. Und dann ..Pattex. Trennen, als Passivmembran geht dann immer noch. Oder Mültonne... Wäre einen Versuch wert. Gruß Peter |
Frank.Kuhl
erstellt: 31. Mai 2008, 21:01
Wie sich das genau erklärt kann ich nicht sagen - ich und andere haben es bei der Reparatur von Lautsprechern und vorher nachher messungen immer wieder festgestellt. Es ist auch unabhängig vom Magnetmaterial. |
ukw
erstellt: 01. Jun 2008, 00:12
... schmeiß weg den Dreck ... |
lui551
erstellt: 01. Jun 2008, 01:20
Genau |
sleepy_cats
#25
erstellt: 01. Jun 2008, 07:43
@Peter: Danke für Deine Tipps. Werde mein Glück heute Abend versuchen. Passivlautsprecher geht dann immer, dann lass ich eben auch die zweite Box die Treppe runterfallen ;-) Melde mich dann nochmal um von meinem subjektiven Hörerlebnis zu berichten. Einen schönen Sonntag noch aus dem wunderbaren Westerwald, Markus |
SRAM
#26
erstellt: 01. Jun 2008, 07:49
Ne, nur wenn der magnetische Kreis aufgebrochen wird, also eine Polplatte oder der Polkern entfernt wurde. Hier ist aber das Ganze Magnetsystem abgefallen, das schadet der Magnetkraft keineswegs. Es gibt sogar Hersteller, deren "recone"-kit aus genau dem jetzt hier übriggebliebenen Restlautsprecher (also Korb mit Membran und Schwingspule besteht. Diese Einheit wird dann auf das einzig vom LS verbliebene Restteil, den Magnetkreis geschraubt (peavey und PAudio). Gruß SRAM [Beitrag von SRAM am 01. Jun 2008, 07:50 bearbeitet] |
sleepy_cats
#27
erstellt: 06. Jun 2008, 10:59
Hallo zusammen, wollte nochmal eine kleine Rückmeldung geben, ob der geklebte Lautsprechermagnet hält. Vor 6 Tagen hatten ich den Lautsprecher mit "Pattex Repair Extreme Power-Kleber" geklebt. Der Kleber lässt 5 Minuten lang Korrekturen zu, sodass ich den Magnet genau einpassen konnte. Seit 5 Tagen teste ich nun die Box und kann keinen Unterschied zur zweiten hören. Somit ein voller Erfolg - hoffentlich bleibt das so. Vielen Dank nochmal für Eure Unterstützung und Tips, Markus |
detegg
#28
erstellt: 06. Jun 2008, 11:00
Gruß Detlef |
kleinhorn
#29
erstellt: 06. Jun 2008, 13:38
Schön, das freut mich...da hab ich mit dem Pattex nicht danebengelegen Gruß Peter |
rene.p
#30
erstellt: 06. Jun 2008, 14:09
Mut gezeigt und einfach gemacht! Hut ab!! Find´ich cool, Respekt! Glückwunsch! |
largpack
#31
erstellt: 04. Jul 2008, 10:15
Hallo ihr, Habe ein ähnliches Problem.... Nur hat sich bei mir der Magnet nicht komplett gelöst, sondern nur an einer Seite... Ist mir aufgefallen, da ich lautes surren bei 140 Hz hatte.... ich tippe es liegt daran, dass der Magnet auf den Korb "schlägt"... Das ganze sieht so aus: http://members.vol.at/largpack/phase1.jpgWas würdet ihr mir da empfehlen? |
kleinhorn
#32
erstellt: 04. Jul 2008, 12:36
Hallo Marcel, das Bild würde ich dem Hersteller zukommenn lassen, denn das ist keine gute Reklame... Zur Selbstreparatur: Ich würde mal gaaanz vorsichtig versuchen mit einer Zwinge zu arbeiten...Sollte es funktionieren und Du bekommst den Korb herangezogen...Pattex oder 2 Komponentenkleber in den Spalt zwischen Magnet und Korb, austrocknen lassen und die Zwinge ab...Wichtig wäre die Kontrolle ob der Spulenkörper nicht irgenwo reibt....Aber wie beim Vorgänger; defekt ist das Teil eh schon... Viel Glück Gruß Peter |
largpack
#33
erstellt: 04. Jul 2008, 12:55
Hmm und was macht der Hersteller dann? hab die LS auch nur gebraucht gekauft.... und so erhalten,.... Ich werds glaub mal mit Montagekleber versuchen und mit ner zwinge wieder andrücken so guts halt geht.... |
ukw
#34
erstellt: 05. Jul 2008, 14:00
das sieht nach Dünnblech und Effekthascherei aus (verchromte Polplatten) 3-4 Tropfen Epoxidharz wären meine Wahl in solch einer Situation. |
Kulan
#35
erstellt: 02. Apr 2009, 20:25
Hallo Markus, es geht,hab das schon oft gemacht.Luftspalt zukleben,Nieten etwas abfeilen,Metallspäne mit Klebeband entfernen.Dann Klebeband vom Spalt entfernen.3 Stemmeisen zwischen Magnet und Korb.Vorher Spule nochmal kontrollieren.Jetzt Magnet in die richtige Lage und vorsichtig Stemmeisen rausziehen.Prüfen ob Spule richtig zentrisch läuft,notfalls leicht verschieben.So und wenns läuf-Sekundenkleber ind den Spalt laufen lassen.Wenn der trocken ist (ca.1 Std.) dann mit UHU-Plus eine Naht von aussen machen.Das wars. Gruß Kulan |
Canton 700.2 Center Lautsprecher Magnet von Hochtöner gelöst DerRenz am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 13 Beiträge |
Magnat Omega 380+Magnet vom Korb gelöst Bitte um Hilfe palganer am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha NS690 Tieftöner stumm - gelöst: Magnet- bzw. Transportschaden sodawasser am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 17 Beiträge |
Magnet entmagnetisiert? Kyn am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 3 Beiträge |
Celestion 3 - Nach Sturz Magnet abgelöst Bohemien am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 2 Beiträge |
Schaumstoff um Subwoofermembran gelöst -qool- am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Sony SS E71 Magnet abgefallen deefz am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 5 Beiträge |
Focal Expression Hilfe! Problem gelöst! Locutus99 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E Verstärker Problem fast gelöst thejokemaster am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 3 Beiträge |
[Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen" Stoeff1987 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
