HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » UHER 4000 Report L finde ZL7 im Spannungseingang n... | |
UHER 4000 Report L finde ZL7 im Spannungseingang nicht+A -A |
Peter.Stosch
17:28
erstellt: 08. Apr 2020, |
Hallo Ihr Techniker. Habe, durch Falschpolung und keiner Sicherung, den Spannungseingang zerstört. Es raucht an der Buchse des Spannungseinganges. Nehme an, daß die zehnerdiode ZL7 kurzgeschlossen ist. Ich finde die nicht. WO steckt diese Zehnerdiode. Ich bitte höflich um Antwort. Peter aus Goslar |
Uwe_1965
21:25
![]() ![]() Vielleicht ein paar Worte mehr zu der Fehlerbeschreibung und wo "raucht" es ? ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 08. Apr 2020, 21:30 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:28
Über welchen UHER 4000 Report L wird hier gesprochen? Es gibt ein "1966" Tonbandgerät, aber auch ein "1988" Kassettengerät mit dieser Bzng. Andererseits müsste es sich dann aber eher um ein Gerät nach 1966 handeln, da von einer Z-Diode geschrieben wurde. Diese sind eher nicht aus den 60er-Jahren und daher später eingesetzt worden. |
Peter.Stosch
11:59
erstellt: 09. Apr 2020, |
Hallo Uwe, ich danke Dir recht herzlichst für Deine Antwort. Mir liegt der Schaltplan UHER 4000 Report-L vor Rechts unten sieht man die Strom/Spannungsversorgung. Rechts alos das Batteriezeichen. Plus unten dicke Linie. Minus oben über die "Steckdose" Fernsteuerung und dem Schalter K8 zur Diode Name ZL7 Uz 7,3-7,7V Es raucht direkt am Kabelstrang, welches an der "Steckdose" verläuft. Die Kondansatoren C41, C42 und C44 finde ich auf der Unterseite des Batteriefaches. Ich denke für eine Antwort. Peter |
Peter.Stosch
12:03
Hallo Uwe, bin mal schnell ins "Labor" gegangen. Hier die Seriennummer UHER 4000-L 1423 103704 Habe ich vielleicht den falschen Schaltplan? |
Peter.Stosch
12:05
Hallo Sorba, auch Dir danke ich für Deinen kreativen Beitrag. Bin jetzt sensibilisiert. Danke. |
Peter.Stosch
12:17
an Rabia Sorda. Hier die Nummer des Schaltplanes UHER 4000 Report-L Gültig ab: 1423 87940 |
Peter.Stosch
12:24
Uwe_1965
12:36
Einer von den beiden L schematic oder IC schematic ist er. ![]() Und so wie es aussieht ist das eine 7,5 V Zenerdiode, es steht leider nicht dabei wieviel Watt, da müßtest Du mal ein Foto von dem Original machen, da könnte man abschätzen wieviel Leistung diese hat. |
Peter.Stosch
12:42
Oha, Du bist ja online. Danke Da ist doch die Krux. Ich finde den Ort dieser Diode nicht. HAbe schon alle Kabel beiseite geschoben. Auch am Unterteil des Akkufaches, wo sich die dicken Eingangskondensatoren befinden, sehe ich neben den Kondensatoren auch die Widerstände.R70 und R58 aber nicht diese Diode. |
CarlM.
13:02
Wenn es platzlich irgendwie geht, würde ich eine ganz andere Schaltung wählen. Die Zenerdiode soll es ermöglichen, auch Netzteile mit mehr als 7,5V zu nutzen. Die Leistung wird mit 10W und der Innenwiderstand mit 1 Ohm angegeben. Also werden beim Anschließen eines Netzteils mit 10,5 V .... 3 V bei 3 A = 9 W durch die Diode verbraten. Eleganter und gleichzeitig sicherer wäre es nun, eine kleine Schaltung mit einem Spannungsregler aufzubauen. |
Peter.Stosch
18:24
Hallo CarlM, halle Ihr Lieben Mitstreiter. Das Bauteil, die Diode ist gefunden. Ich glaubte es kaum. Eine neue Brille muss her. Diese sehr fette Diode hat sich doch vor meinen Augen versteckt. Diese fette Diode sitzt unter der Akku-Box rechts hinten, direkt am Gehäuse des UHER 4000-L. Habe sie getestet und einen Kurzschluss festgestellt. Habe einen äquivalenten Typen getestet. Die Maschine läuft wieder. Fazit: Ich werde nie wieder ein starkes externes Netzteil einsetzen, welches keine Sicherung im Kabel hat. Mensch, hat mich dieses Ding heute Kraft gekostet. Ja, mit fast 75 lernt man noch hinzu. So, nun mein Angwbot an die helfenden Mitstreiter, die mich auf neue Gedanken gebracht haben. Ich bin im Besitz von 750.000 Schaltpänen, Serviice Manuals ud Bedienungsanleitungen. Bitte bedient Euch. Ich weiß, daß ich nicht komplett bin, aber vielleicht kann ich Euch helfen. Peter aus Goslar. Danke allen. Jetzt räume ich das Schlachtfeld erst einmal auf. Ende für heute |
Uwe_1965
21:24
Wie war das mit dem Wald und den Bäumen ![]() ![]() Gruß Uwe |
Uher Life 500 Restauration Mr-B am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 17 Beiträge |
UHER Farirplay 1601 Markmeyer am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 2 Beiträge |
UHER fairplay M1 -> Neue Hochtöner furiousphil am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 5 Beiträge |
Uher Fairplay 90 - Tiefmitteltöner Nokia defekt saschad74 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Defekt an UHER Fairplay 140 Standlautsprechern Pascal611 am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 10 Beiträge |
Subwoofer UHER CD250-S Systeme ungleicher Klang woofer-fan am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 8 Beiträge |
B&W ASW 4000 ex-cali am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 8 Beiträge |
Grundig Audiorama 4000 Tieftöner beschädigt? Elvis1970 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Akai SR-HA 1 an Uher Ref. No1 elchupacabre am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 4 Beiträge |
Audiorama 4000 Hochtöner defekt. HILFE! reifen8 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbaer1309
- Gesamtzahl an Themen1.559.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.711
