Subwoofer UHER CD250-S Systeme ungleicher Klang
woofer-fan
#1 erstellt: 03. Sep 2014, 13:48
Hallo Liebe HIFI Gemeinde;
Ich heisse René und bin zu diesem Forum gekommen , weil ich irgendwie sonst keine Hilfe bekomme.
Ich bin leidenschaftlicher Musik höhrer mit einem so glaube ich feinen Gehör (manchmal auch leider)
Somit komme ich auch gleich zum Problem.
Meine passiven Subwoofer systeme
2 x UHER CD250-S (gefühlte 25-30 Jahre alt) haben so langsam aber sicher den Altersruhestand erreicht.
(2 Subwoofer + jeweils Zwei Satelliten)
Aber aus meinem persönlichen Höhrempfinden sind es die besten Boxen vor allem was den Bassbereich angeht.
So nun zu meinem Subjektiven empfinden:
Der sagen wir mal Kanal A vom Verstärker (NAD) hat einen super Klang kräftigen Bass alles gut.
Das Zweite System Kanal B vom gleichen Verstärker einen nicht so druckvollen bass und klingt weniger Räumlich.
Der Fehler wandert wenn ich die Systeme an den anderen Kanal hänge.
Meine Vermutung:
Aufgrund des alters könnte ja die Frequenzweiche so langsam eine Macke haben. Oder die Membramen der Boxen selber oder das Gehäuse etc.
Ziel soll sein dass die Boxen wieder annähernd gleich klingen.
Aber jeder Radiofernsehtechniker- laden hat entweder keine Lust, keine entsprechenden Geräte oder sagen direkt das wird aber teuer kaufen sie sich lieber neue.
Wie komme ich nun aus dem Teufelsdreieck heraus?
Ich würde mich freuen wenn ich hier konstruktive Hilfe bekommen würde.
Danke!
Grüße Rene
Zack12051
#2 erstellt: 06. Sep 2014, 11:38
Also, Deine Beschreibung verwirrt mich sehr.
Was verstehst Du unter Kanal A bzw. Kanal B? A linker und B rechter Kanal in einem Zimmer oder A (links/rechts Zimmer 1) B (links/rechts Zimmer 2)? Also, mit anderen Worten: ein- oder zweimal Stereo?
Wie viele eigenständige Boxen gibts es insgesamt und wie sind die verkabelt? Sind die Satelliten am passiven Subwoofer angeschlossen oder am Verstärker?
woofer-fan
#3 erstellt: 06. Sep 2014, 12:59
Also 2 x Subwoofer System
Zwei Eigenständige Systeme
in einem Zimmer ca. 48qm
Ein Verstärker NAD mit 2 Endstufen also
Kanal A = Ausgang 1 x L/R
Kanal B = Ausgang 1 x L/R
Kanal A Verstärker -> L/R 1 Subwoofer -> 2 Satelliten an passiven Sub
Kanal B Verstärker -> L/R 1 Subwoofer -> 2 Satelliten an passiven Sub
Immer noch in einem Zimmer (2x Stereo)
Ist das Verständlich oder fehlt noch was?
Grüße Rene
Zack12051
#4 erstellt: 06. Sep 2014, 15:58
OK, jetzt hab ich es kapiert. D.h. die erste direkte Verbindung ist zwischen den Endstufen und den Subwoofern . Und wenn man diese Anschlußkabel tauscht, wandert der dünne Klang auf den anderen Subwoofer samt Satelliten.
Für mich nur eine logische Schlußfolgerung: es ist die Quelle (Verstärker)
Also, ich bin nicht der große HiFi-Freak.
Allerdings hatte ich mit meinem AV-Reciever ähnliche Problemchens, die sich besonders zu Anfang/kurz nach dessen Einschalten bemerkbar machten.
Dünner Klang und auch mal Aussetzer.
Nach dem Tausch des Ausgangsrelais (2 EURO) war alles wieder ok. Lötkolben-Grundausstattung, bisl Übung und dann wird alles gut. Gesamtkosten ca. 30 EURO.
Ich hatte zuvor Null Ahnung von Löten etc. und sämtliche Text- und Videotutorials verschlungen. Danach an altem Elektronikschrott löten geübt. Hat geklappt.
Ich würde Dir raten, den Post im passenden Reparatur-Forum (gibts eins mit NAD-Verstärker?) unter Angabe des genauen Typs (NAD) zu wiederholen.
woofer-fan
#5 erstellt: 07. Sep 2014, 20:02
ich war jetzt etwas verwirrt:
Sorry aber ich habe einen Fehler oben in der Fehlerbeschreibung.
der Fehler wandert NICHT mit.
Sollte es heißen
Also Entschuldigung hiefür:
Also ich habe am Verstärker umgestöpselt und der Fehler wandert nicht mit. Somit kann ich den Verstärker ausschließen.
Meine Vermutung ist, dass die Weiche defekt ist oder einfach der Woofer zu alt ist.
was meint ihr?
Ich weiß, dass das System Lautsprecher komplexer ist, aber ich möchte halt die Boxen nicht verschrotten, da sie ja eigentlich einen Guten klang haben wenn sie denn beide gleich klingen würden.
Grüße René
Zack12051
#6 erstellt: 09. Sep 2014, 11:22
Also, ich habe bei meinen Boxen erstmal testweise die Basslautsprecher getauscht. Wenn der Defekt mitwandert, sieht man, dass es am Bass liegt. Z.B. Anschlüsse/Lötstellen oder gar komplett im Eimer. Ich würde einfach mal nen Blick ins Innere des Subwoofers riskieren. Wie das zerstörungsfrei gelingt, kann ich nicht sagen, da ich keine Beschreibung zu dem Teil gefunden habe.
woofer-fan
#7 erstellt: 09. Sep 2014, 12:43
HI,
OK , hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können.
Aber......
Da ich nicht das richtige Werkzeug habe und zweitens auch nicht weiss wie ich die Boxen aufbekomme ,, habe ich den Versuch auch bisher nicht wirklich unternommen.
Ich habe jetzt die Tage gelesen, dass einige in das Gehäuse kommen respektive an die Weiche wenn sie die Lautsprecher selbst ausbauen.
Das könnte hier wahrscheinlich auch so sein, müsste ich mich mal dransetzten.
Aber in der Tat zu den Boxen gibt es nichts im Allwissenden Internet, Noch nicht mal Bilder.
Geschweige denn Schaltpläne von der Weiche oder eine Explositionszeichung der Boxen.
Was wird man wohl brauchen:
Eine Lötaustattung wohl in jedem Fall, gibt es sonst etwas spezielles?
Mal schauen wann ich dazu komme.
Schöne Grüße René
Zack12051
#8 erstellt: 10. Sep 2014, 21:06
Bei meinem Basslautsprecher war nur ein Dekoring aus Plastik abzuhebeln und die darunter liegenden Schrauben wurden sichtbar. Dann konnte man den Lautsprecher herausnehmen und hinein sehen. An der Rückwand angeschraubt befand sich die Weiche.
Ich würde unter alles, was sich ab- oder aushebeln läßt mal nen Blick werfen. Z.B. Gummistandfüße.
Meine Lautsprecherkabel waren übrigens gesteckt und nicht gelötet. Ob die Weiche kaputt ist, weiß man auch noch nicht. Also wäre ich an deiner Stelle erstmal vorsichtig mit der Anschaffung von Lötkolben etc. bevor klar ist, dass er gebraucht wird.
Also, erstmal den Bass testen.
Es gibt Löt-Einsteiger-Komplett-Sets für 12-17€, das reicht für einzelne , gelegentliche Bastelarbeiten. (Lötkolben mit 30W) Da ist zwar meist eine Entlötsaugpumpe dabei. Ich habe jedoch Entlötsauglitze für €2.- dazu gekauft. Damit kam ich Anfänger beim entlöten besser zurecht. Außerdem habe ich eine vom Durchmesser her passende Ersatzlötspitze in Meißelform (ca. 3mm KlingenBreite) und eine sog. "Dritte Hand" 7-10€ dazu gekauft.
Uher Life 500 Restauration
Mr-B am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  17 Beiträge
UHER Farirplay 1601
Markmeyer am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  2 Beiträge
UHER fairplay M1 -> Neue Hochtöner
furiousphil am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  5 Beiträge
Uher Fairplay 90 - Tiefmitteltöner Nokia defekt
saschad74 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  4 Beiträge
Defekt an UHER Fairplay 140 Standlautsprechern
Pascal611 am 19.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  10 Beiträge
Akai SR-HA 1 an Uher Ref. No1
elchupacabre am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  4 Beiträge
UHER 4000 Report L finde ZL7 im Spannungseingang nicht
Peter.Stosch am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  13 Beiträge
Denon S-102 Subwoofer defekt?
konz am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
Concept S Subwoofer Endstufe defekt
ihtkfe am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  4 Beiträge
TEUFEL Concept S Subwoofer defekt
Jano1404 am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
