| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Uher Fairplay 90 - Tiefmitteltöner Nokia defekt | |
Uher Fairplay 90 - Tiefmitteltöner Nokia defekt+A -A |
saschad74
erstellt: 12. Dez 2010, 17:41
Hi, bei meinen guten alten Fairplay 90 Boxen löst sich so langsam bei beiden Boxen die Sicke des Tiefmitteltöners. Modell ist Nokia LPT 175/25/100 FS. Habe neulich bei ebay recht günstig zwei gleiche Ersatzchassis geschossen, von denen aber eines ohne Funktion ist (stand aber auch so dabei). Bevor ich mich jetzt daran mache, bei meinem Chassis eine neue Sicke einzukleben (was laut Anleitung im Netz echt eine ziemliche Frickelarbeit zu sein scheint), wollte ich erstmal schauen, was genau denn das Problem mit dem toten Chassis ist. Hab's 'mal durchgemessen, und der Widerstandswert liegt mit ca. 5 Ohm nahe der aufgedruckten Impedanz von 4 Ohm. Durchgebrannt ist er also nicht, die Membran lässt sich auch genauso leicht bewegen wie bei den anderen Chassis, aber wenn man ein Signal anlegt, passiert schlicht - nix. Was kann den das noch sein? Gruß und Dank, Sascha PS: wie ich gerade festgestellt habe, kommen bei sehr lautem Eingangssignal doch noch Töne aus dem Chassis - allerdings um den Faktor 30-50 zu leise... PPS: wenn ich sehr laut aufdrehe, springt die Lautsprecherschutzschaltung des Receivers an und er schaltet ab... [Beitrag von saschad74 am 12. Dez 2010, 18:12 bearbeitet] |
Manni_L.
erstellt: 18. Dez 2010, 09:09
Auch wenn der gemessene Widerstand der Schwingspule in Ordnung scheint, hört sich das für mich nach einer defekten Schwingspule an. Hast du bei angeschlossenem Ohmmeter mal die Schwingspule bewegt und den Widerstand abgelesen. Digitale Multimeter sind da meist etwas träge um genau zu messen aber eine Tendenz sollte sich erkennen lassen. |
saschad74
erstellt: 18. Dez 2010, 16:20
Hallo, danke für Deine Antwort. Anscheinend ist mein Multimeter nicht mehr so wirklich zuverlässig - ist auch schon locker 20 Jahre alt. Habe jetzt nochmal neu gemessen, und ich sehe einen Widerstand von knapp 2 Ohm. Das ist aber dasselbe, was das Instrument anzeigt, wenn man die Messspitzen aneinanderhält. Scheint also ein nahezu kompletter Kurzschluss zu bestehen in dem Chassis. Das erklärt dann auch das Anspringen der Verstärkerschutzschaltung. Machen kann man da nix mehr, oder? [Beitrag von saschad74 am 18. Dez 2010, 16:20 bearbeitet] |
Manni_L.
erstellt: 19. Dez 2010, 07:19
Man kann das natürlich reparieren lassen, was aber den Wert der Lautsprecher weit übersteigen würde. |
Defekt an UHER Fairplay 140 Standlautsprechern Pascal611 am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 10 Beiträge |
UHER fairplay M1 -> Neue Hochtöner furiousphil am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 5 Beiträge |
Teufel Ultima 20 Tiefmitteltöner defekt johannes81 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 10 Beiträge |
UHER Farirplay 1601 Markmeyer am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 2 Beiträge |
Visaton SC 13-8 Tiefmitteltöner defekt tim_malte am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
Kef iq 90 Hochtöner defekt flitzicento am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Nokia Lautsprecher stefan171069 am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 3 Beiträge |
Uher Life 500 Restauration Mr-B am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 17 Beiträge |
Ersatz Tiefmitteltöner für Canton Karat 920 $$$Quale$$$ am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Focal Onyx Tiefmitteltöner gerissen Phil2443 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.142
