| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Audiorama 4000 Hochtöner defekt. HILFE! | |
Audiorama 4000 Hochtöner defekt. HILFE!+A -A |
reifen8
erstellt: 21. Aug 2010, 19:51
Hallo lliebe Gemeinde, ich habe ein Problem mit einem Hochtöner, meiner Audiorama 4000. Da kommt nämlich garnichts mehr raus. Jetzt wollte ich den gerne öffnen ohne etwas zu zerstören. Also ich habe von besagtem Hochtöner schon alle Schrauben gelös, aber der ist ja zusätzlich noch verklebt. Hat jemand einen Tip oder selbst schon die Erfahrung gemacht wie man da ran kommt ohne etwas kapput zu machen??!! Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Zur Info: bin ganz neu hier und kenn mich auf dem Gebiet auch nicht ganz so gut aus. Aber wenn da drin nur ein Kabelbruch oder änliches idt dann könnte ich das ja austauschen oder was neus anlöten. Danke, Fabian. |
Mahathma
erstellt: 27. Aug 2010, 20:29
Die "Verklebung" ist warscheinlich Dichtmasse welche gut klebt. Meisst gelingt es die Chassis herauszubekommen, wenn man mit einen schmalen Schraubendreher in eines der Befestigungslöcher greift und "diagonal" hebelt. Das Ganze mit viel Gefühl aber dennoch Kraft! Leider sind "stille" Hochtöner meisst durchgebrannt. Kabelbruch ist eher selten, außer der Anschluss erfolgte mit Steckklemmen. Diese können sich lösen oder oxidieren. Bei solch alten Schätzchen lohnt auch ein Blick auf die Frequenzweiche: Elkos altern! |
Grundig Audiorama 4000 Tieftöner beschädigt? Elvis1970 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000 Hochtöner / Weiche defekt ? ArndtWinderl am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 12 Beiträge |
Reparatur Grundig Audiorama 9000 Wuppi13 am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
Hochtöner oder Frequenzweiche defekt?HILFE Johnnyboy89 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt? mczyz10203 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt? Batista123 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt? Muzze am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 7 Beiträge |
Hochtöner defekt? arktisweiss am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt rebendahl am 20.03.2024 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 10 Beiträge |
Audiorama Ersatzteile? mleae am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
