HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Defekt an UHER Fairplay 140 Standlautsprechern | |
Defekt an UHER Fairplay 140 Standlautsprechern+A -A |
Pascal611
13:54
erstellt: 19. Okt 2021, |||
Hallo zusammen, habe mir vor kurzem neue gebrauchte UHER Fairplay 140 Standlautsprecher zugelegt. Nach dem Anschließen an die vorhandene Endstufe war ich dann leicht enttäuscht. Im Klangbild haben deutlich die Höhen gefehlt. Also dachte ich mir, Boxen aufschrauben und nachsehen was da so los ist. Was mir allerdings hinter dem zweiten Tieftöner zum Vorschein kam, war ein wunderschön zerlegter Folienkondensator. Da der zweite Lautsprecher das gleiche Phänomen hatte, aufgeschraubt, Folienkondensator als defekt erklärt und dieses Thema eröffnet. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Da ich die Suche schon bemüht habe, weiß ich das es so keine Schaltpläne mehr von der Platine in den Lautsprechern gibt. Hat hier jemand eine Ahnung was ich nun machen könnte um die Boxen wieder repariert zu bekommen? Gibt es Anlaufstellen die so etwas noch reparieren können? Grüße Pascal |
Rabia_sorda
14:15
Sind es ganz sicher Fokos und keine Elkos?
Im WWW findet sich nichts wirklich Informatives. Sehr, sehr wahrscheinlich wird man dazu auch keine Reparaturwerkstatt finden, die Schaltpläne oder das Wissen über die verbauten Bauteile haben. Die Boxen waren auch damals eh nicht so verbreitet. Jetzt geht´s halt an´s Improvisieren. Vmtl werden dazu Kondensatoren mit einer nur ein- bis zweistelligen Kapazität gebraucht. Wenn aber die Kondensatoren dermaßen explodiert sind, dann liegt die Vermutung nahe, dass der Auslöser eigentlich nur eine Kettenreaktion durch defekte Hochtöner (Schwingspulen - Wicklungsschluß) sein konnte. Daher solltest du sie unbedingt ohmisch durchmessen. Kannst du Bilder der FQW und auch des Hochtöners (+ dessen hintere Bzng) machen? [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Okt 2021, 14:20 bearbeitet] |
Pascal611
14:31
Rabia_sorda
14:39
Das sind eindeutig Elkos. Hier werden 2,2 µF Tonfrequenz-Elkos benötigt (du kannst aber auch Fokos verbauen) Dennoch sollten besser alle Elkos erneuert werden, denn die noch verbauten Wego´s sind mittlerweile wohl schon ausserhalb ihrer Kapazitäten. Welchen gemessenen Widerstandswert hat nun jeder Hochtöner? |
Pascal611
17:11
Aber an welcher Stelle waren diese verbaut? Und was sind bei dieser FQW noch Elkos? Bzw wie erkenne ich diese
Kein Widerstand und Durchgang somit sind diese wohl defekt. ![]() Sind wohl Nokia Hochtöner laut Suche |
Rabia_sorda
22:21
Das sind doch offensichtlich die goldenen ROE-Elkos unten links auf deinem Bild, denn da fehlt das Innenleben ![]() ![]()
Das sind noch die anderen runden goldenen, blauen und roten axialen Bauteile. Die erforderlichen Werte (µF/V) stehen drauf. Die Erneuerung der anderen Elkos ist aber nur eine Empfehlung und kein muss!
Wie vermutet. Die Messungen werden aber korrekt durchgeführt worden sein?!
Korrekt. |
Pascal611
13:26
erstellt: 20. Okt 2021, |||
Für mich leider nicht habe selten kaputte Elkos gesehen ![]()
Der Empfehlung werde ich aber nachkommen. Dabei sollten ja vermutlich keine hunderte Euro zusammen kommen für die Bauteile.
Hoffe doch. Kabel am Lautsprecher entfernt, Multimeter auf 200 Ohm gestellt - nichts angezeigt. Auf Durchgangsmessung gestellt, Spitzen aneinander gehalten - Durchgang - am Lautsprecher nicht. Sollten als Ersatz dieselben Hochtöner wieder verbaut werden oder gibt es da auch andere die empfehlenswert sind? Genau diese wieder zu finden gestaltet sich nämlich als alles andere als leicht. |
Rabia_sorda
15:46
Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber wenn man nicht gänzlich blind ist und etwas logischen Sachverstand besitzen sollte, sollte man doch erkennen können, dass so ein leerer Becher und das gefundene (geplatzte) Innenleben zusammengehörten und so nicht richtig sein kann.
Das sollte für ca. 25 € für beide Boxen machbar sein. Es werden aber Tonfrequenz-Elkos gebraucht. Diese sind bi/non-polar. Normale Elkos sind polar und wenn sie hier zum Einsatz kämen, würden sie explodieren.
Ist richtig.
Nun....wenn man die verbauten HT nicht mehr bekommt, dann bleibt einem nichts anderes übrig und man muss auf andere HT ausweichen. Hier gibt es sie in eckiger Bauform: ![]() Schaue dir die Maße an und vergleiche sie mit den alten HT. Wenn sie evtl etwas größer sein sollten, dann lässt sie die Boxenöffnung bearbeiten. P.S.: Für meinen Geschmack lohnt es sich preislich nicht die Boxen wieder zu reparieren. Man bekommt für die Reparaturkosten schon andere (gleichwertige/bessere) Standboxen. ![]() |
ehemals_Mwf
14:49
erstellt: 21. Okt 2021, |||
Das sehe ich anders. Die Explosion der kleinen goldenen (Roederstein) wird wohl ein Folgeschaden sein (nach Ausfall der HTs nicht rechtzeitig abgeschaltet ...), aber alle 5 Elkos sind trotz bunt gemischter Fabrikate ausnahmslos vom Typ Elko glatt, und damit bekanntermaßen wenig langzeit-stabil (Kapazität vergrößert sich stetig, schon nach 5-10 Jahren +10% sind üblich, nach 30+ Jahren auch >=+30%). Also alle ersetzen: Die kleineren Werte -- 2x 2.2 µF (ROE 35 bzw. Wego 40 VAC) und -- 1x 5.6 µF (Wego 40 VAC) gibts heute nicht mehr /nur schlecht /unnötig teuer als 1:1-Ersatz, daher ersetzen durch MKT-Folie (oder MKP) >=100 V- z.B.: ![]() -- 1x 15 µF (der goldene F&T 23 VAC, im Bild rechts) -- 1x .. µF (der blaue Westra in der Mitte, Wert kann ich nicht ablesen) durch Elko bipolar rauh 100 V- z.B.: ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Okt 2021, 14:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:31
Nun ... durch die defekten HT sind sie eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Wenn sie aber dennoch repariert werden, DANN empfehle ich eine Erneuerung der Elkos. Evtl habe ich mich zuvor etwas missverständlich ausgedrückt. (Die von mir verlinkten Magnat Vector 77 werden nun schon für 5 € VB angeboten ![]() |
Uher Fairplay 90 - Tiefmitteltöner Nokia defekt saschad74 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
UHER fairplay M1 -> Neue Hochtöner furiousphil am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 5 Beiträge |
Uher Life 500 Restauration Mr-B am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 17 Beiträge |
UHER Farirplay 1601 Markmeyer am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 2 Beiträge |
JBL Sub 140/230 (SCS 140) Störgeräusche starfool am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 7 Beiträge |
JBL Sub 140/230 defekt macht nur klock Intruder0001 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 3 Beiträge |
Hochtöner defekt? Batista123 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 9 Beiträge |
Subwoofer UHER CD250-S Systeme ungleicher Klang woofer-fan am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 8 Beiträge |
Aktivsubwoofer bei Standlautsprechern sinnvoll michl.moni am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 6 Beiträge |
Akai SR-HA 1 an Uher Ref. No1 elchupacabre am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 4 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreasV77
- Gesamtzahl an Themen1.552.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.638
