HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Benötige Hilfe bei der Demontage des JBL SCS 178 ... | |
Benötige Hilfe bei der Demontage des JBL SCS 178 Subwoofer+A -A |
spiritx
11:20
erstellt: 06. Mrz 2018, |
Hallo zusammen, ich möchte gerne diesen Subwoofer reparieren. Die Elektronik aus der Rückwand habe ich bereits ausgebaut. Da Problem ist, dass die Kabelverbindungen, die mit der Frontblende intern fest verbunden sind und diese man nicht lösen kann. Gibt es evtl. hier jemand, der schon erfahrungen mit dem Ausbau bzw. Reparatur diesen Subwoofers gemacht hat. Für Lösugen oder Ratschläge bin ich sehr dankbar. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von spiritx am 06. Mrz 2018, 18:12 bearbeitet] |
alien1111
12:08
![]() Willst du wirklich den Sub selber reparieren? ... und keine Ahnung, wie muss man Frontblende mit Kabelm behandeln? Ich vermute, dass du wahrscheinlich keinen Erfolg bei der Reparatur wirst haben. ![]() Tipps: Wenn ist diese Frontblende (Gehäuse-Seite) wirklich nicht abschraubbar oder in Gehäuse nicht eingedrückt (richtig gucken!), muss man alle Kabel leider verlängern. ![]() Vielleicht ist diese Frontblende (Gehäuse-Seite) mit Potis von Innen geklebt --> Kleber lösen. ![]() JBL SCS-178 Schaltpläne (Service Manual): ![]() ![]() Vielleicht HILFT bei der Reparatur. ![]() Viel Erfolg ![]() [Beitrag von alien1111 am 06. Mrz 2018, 13:33 bearbeitet] |
spiritx
15:56
vielen Dank für deine Antwort und Schaltpläne. Die Kabel sind wirklich kurz. Die 2 Connector Stecker sind nicht einaml abzulösen. Echt schade, dass JBL so primitiv verbaut. |
alien1111
16:16
JBL Sparmaßnahmen! Jedes cm Kabel kostet doch Geld. ![]() Bei teuren JBLs und PA-Anlagen ist nicht viel besser. Bitte prüfen, ob Potis mit Kabeln kann man ausbauen (zuerst Potiknöpfe abnehmen; evtl. ganze Potisplatte abnehmen). Deine Fotos zeigen nicht, wie sieht Frontpanel mit Potis und Bass-Reflex Rohr aus. [Beitrag von alien1111 am 06. Mrz 2018, 16:55 bearbeitet] |
spiritx
18:15
Potis kann man nicht ausbauen. Potiknöpfe kann man auch nicht abziehen. |
alien1111
20:11
Sehr schade. Vielleicht kann man ganze Poiti-Gehäuse mit Bass-Reflex Rohr von Innen abschrauben? |
spiritx
17:10
erstellt: 07. Mrz 2018, |
Egal wie man vorgehen möchte. Die Kabel sind definitiv zu kurz um irgend etwas herauszuschrauben . Echt besch.... Situation. Und nun ? Wegwerfprodukt ? |
alien1111
17:39
Es scheint so. ![]() Ich habe leider nicht in SM-Unterlagen gefunden, wie ist Sub-Gehäuse montiert (Gehäuse als 3D-Explosionszeichnung). Evtl. kannst du JBL Harman Service fragen ( ![]() [Beitrag von alien1111 am 07. Mrz 2018, 20:32 bearbeitet] |
Böötman
18:28
Was ist an dem Sub überhaupt hin? Das Frontpanel enthält lediglich zwei Potis, eine Bi Color LED sowie den Hauptschalter. Keines der Bauteile ist als sehr fehleranfällig zu bezeichnen. |
spiritx
21:05
Folgender Feher: Lautsprecher rauscht und brummt. [Beitrag von spiritx am 07. Mrz 2018, 23:00 bearbeitet] |
Böötman
23:25
Von daher sollte der Fehler bei dem dir zugänglichen Ampmodul liegen. Die Regler und Schalter des Frontpanels sind m.E. hierfür nicht verantwortlich. |
spiritx
23:36
Deshalb möchte ich gerne die komplette Elektronik ausbauen. aber es ist unmöglich, da die 2 Kabel die zu der Frontblende führen nicht zu lösen sind. Diese sind in der Abdeckung und vor der Frontblende verklebt. Oder hast du evtl. eine idee. [Beitrag von spiritx am 07. Mrz 2018, 23:43 bearbeitet] |
Böötman
00:02
erstellt: 08. Mrz 2018, |
Kabel Abmanteln, markieren, kappen, evtl für die Fehlersuche verlängern. Die genaue Zuordnung der Einzeladern kann messtechnisch erfolgen. Zwei Potis, ein Schalter, eine LED ... das bekommt man schon raus. [Beitrag von Böötman am 08. Mrz 2018, 00:02 bearbeitet] |
spiritx
00:27
vielen Dank, werde ich probieren. |
alien1111
09:54
Ich habe dir der Kabelverlängerung als ersten Tipp empfolen. ![]()
[Beitrag von alien1111 am 08. Mrz 2018, 10:00 bearbeitet] |
spiritx
23:01
stimmt. Danke auch dir ![]() ![]() ![]() |
Nopetmichel
16:29
erstellt: 17. Feb 2021, |
Hallo, mein jbl scs178 Sub macht den gleichen Fehler, leichtes rauschen und brummen, auseinandergenommen habe ich Ihn, dass war kein problem, wenn man beachtet das alles verklebt ist. Die Bassröhre mus vom Innenraum mit einem Kutter gelöst werden und kann dann mittes sanfter Gewalt nach Außengehebelt werden. jetzt habe ich alles auf dem Tisch liegen, - Rückwand mit Endstufe, Netzteil und eingabeeinheit - Lautsprecher - Bedienteil mit den beiden Poties, Hauptschalter und Gedruckter Schaltung. Jetzt meine Fragen: - hat jemand den Schaltplan und würde Ihn mir zur Verfügung stellen? - Was ist aus dem Fehler geworden und wie wurde er behoben ggf. Tipps. Danke und Gruß |
Nopetmichel
16:39
Ach ja, zur demontage noch mal - Das Kabel zum Netzschalter an der Front muss an der Rückwand / Endstufe abgekniffen werden und später wieder angelötet werden. - zum zerlegen müssen die beiden Zugentlastungen in der Kunststoffabdeckung im Lautsprecher gelöst und abgekniffen werden. - Die Leitung von der Eingabeeinheit zu den beiden Potis ist auf der Platiene der Potis steckbar, also nach lösen der Bassröhre leicht nach innen zu schieben. - Die gedruckte Schaltung mit den zwei Poties kann man dann mittels zwei Schrauben entfernen. Der Bass ist gesteckt. Danach alles auf die Werkbank zusammenstecken und Fehlersuche. Da bin ich jetzt angekommen. Noch mal Gruß |
Nopetmichel
16:48
felipe_ribas
21:55
Hi Nopetmichel bin hier neu registriert weil ich gerade gelesen habe, wie du das alles abgebaut hast. Einen PDF mit dem Schaltplan hätte ich auf dem computer wenn du brauchst, ich weiß nicht ob man hier direkt hochladen kann. Kurze frage: wie genau hast du das Bassröhre gelöst? Hab versucht, wie du meintest, mit nem Kutter um die herum zu schneiden und von innen nach außen zu drucken aber es geht nie raus und ich hab natürlich angst dass es kaputt geht. Hast du nur den Kleber um das rohr herum geschnitten oder auch diese kleine holzbox wo die schaltung ist auch gelöst? Und ist es wirklich so, dass das kabel zw. Eingabeeinheit und Potis nur auf der Potis Seite gelöst werden kann? Es sieht wie ein Stecker aus in der Eingabeeinheit aber irgendwie geht er auch nie raus. LG |
Nopetmichel
11:04
erstellt: 18. Feb 2021, |
Zerlegen: - Erster Schritt: Basslautsprecher ausbauen, mit einem kleinen Schraubendreher die beiden Zugentlastungen im Inneren von der Kunststoffabdeckung lösen und mit einem Elektronikerseitenschneider vorsichtig vom Kabel lösen. - Zweiter Schritt: Aluplatte mit Endstufe aus dem Gehäuse holen, die Leitung zum Schalter in der Front dierekt an der Aluplatte stumpf abkneifen, nun kannst du schon mal die Leitung des Basslautsprecher lösen, beidseitig gesteckt und die Schalterleitung in das gehäuse schieben. Alluplatte mit zwei schrauben wieder im Gehäuse sichern. - Dritter Schritt:im Gehäuse befindet sich ein kleines Extragehäuse für die Regeleinheit, dieses hat zwei Löcher für die beiden Kabel die dort hinein gehen. Diese Löcher sind mit Schaumstoffstopfen verschlossen durch die die Leitungen geführt werden mit Spitzzange und/oder Schraubendreher lösen, sind stark verkleb. - Vierter Schritt: Mit einem kutter so gut es und so tief es geht, Direkt am Holzausschnitt um die Bassröhre schneiden. Danach mit etwas Kraft die Röhre zum Bass hin bewegen dann wirst du sehen das sich dabei die Kunsstoffabdeckung an der Außenseite etwas von der Front abhebt, Auch kannst du die Röhre nach Rechts Links und ins Gehäuse drücken, irgendwann hast du ein Krachendes Geräusch dann hat sie sich gelöst und du kannst sie nach außen ziehen. Aber das ist begrenzt durch den inneren Konus der Röhre. -Fünfter Schritt: nach lösen der Röhre kannst du dann den Stecker auf der Leiterkarte der Regeleinheit abziehen und ins Gehäuse schieben. Die Leiterkarte wird mittels zwei Schrauben vom Kunststoff gelöst und die Regelknöpfe abgezogen. Vorsicht diese Regelknöpfe sind wiederum mit Lack gesichert und sitzen sehr fest. Mit einem Schraubendreher zwischen Potigehäuse und Plastikknopf eine Dreh/Hebelbewegung damit sich der Lack löst dann kann man die Knöpfe einfach abziehen. Danach kannst du zur Fehlersuche die Ganze Sache wie auf meinem ersten Foto zu sehen auf deiner Werkbank aufbauen und ggf. reparieren. Den Schalter simulierst dueinfach durch brücken mit einem Lötpunkt an der anfänglich abgekniffenen Schalterleitung. Deine Fragen: Das kleine Holzgehäuse muss nicht gelöst werden. Ja, der Stecker sitzt auf der Karte der Regeleinheit. Die Bassröhre hat im Inneren eine Klebestelle, mit der Ganzen Hand um die Klebestelle der Röhre fassen und versuchen zu lösen, meine ist dabei nicht zerbrochen. Aber ein wenig Drehmoment im Handgelenk sollte man schon besitzen. Schick mir bitte über das Förum deine E-Mailadresse dann kontakte ich dich wegen des PDFs Jetzt noch ein par Fotos dazu, da sieht man auch die Klebestellen an der Röhre. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Nopetmichel am 19. Feb 2021, 00:33 bearbeitet] |
JBL SCS 178 Sub defekt KOKOtm am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer Problem - sporadischer Output (jbl scs 178) scoulon am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 4 Beiträge |
JBL SCS 138 Trafo defekt hakko am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 7 Beiträge |
Canton Karat M80 Demontage- brauche Hilfe! Joerg1980 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 3 Beiträge |
Quinto 540 Demontage/Kabelaufn. Go!Sound am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 6 Beiträge |
JBL SCS 200.5 komische geräusche MR.Jv am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
JBL SCS-10 SUBWOOFER - DIY-Reparatur: Wie geht das? degroin am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 11 Beiträge |
JBL Sub 140/230 (SCS 140) Störgeräusche starfool am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 7 Beiträge |
JBL SCS 10 5.1 Subwoofer schaltet immer mal wieder ab Hans_Olo am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 58 Beiträge |
JBL Sub 178 geht nach der Zeit aus groescni am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLindaJeddy
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.781
