HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL SCS-10 SUBWOOFER - DIY-Reparatur: Wie geht das... | |
JBL SCS-10 SUBWOOFER - DIY-Reparatur: Wie geht das?+A -A |
degroin
20:24
erstellt: 01. Dez 2006, |
Hallo werte Freunde ds LS-Selbstbaus! Ganz unbedarft denke ich mir, dass ich hier im Forum evtl. eine Antwort von einem Experten bekomme. Der LS: JBL SCS-10 Subwoofer "SCSSUB" Das Problem: Als störend während des Betriebs des Subwoofers hat sich das kurze Zeitlimit bis zum Umschalten in den Stand-by-Betrieb erwiesen. Nach ca. 2 Minuten geht der Subwoofer in den Stand-by, obwohl die CD / DVD noch läuft und auch noch ein Ton da ist. Sobald wieder ein starkes Signal in den tiefen Frequenzen auftritt, schaltet er wieder ein. ![]() Nachdem ich an anderer Stelle ![]() Muss man den Subwoofer hinten an der Metallplatte öffnen? Oder kommt man an das Innenleben durch den Ausbau der LS-Membran heran? Ja, ich ahne es schon, jetzt machen einige ein gequältes Gesicht und denken sich, wer eine Box schon nicht öffnen kann, der soll besser die Finger von der Elektronik lassen. ![]() Das hilft mir nur gerade überhaupt nicht weiter. Bitte überwindet euch, und sagt mir einfach wie es geht. Mit dem Innenleben komme ich schon zurecht. Rückseite des Subwoofers: Welche Schrauben sind zu lösen? ![]() ![]() LG Dennis |
Robert_K._
11:24
erstellt: 02. Dez 2006, |
Hallo, Es wäre etwas qualvoll das Modul durch die Öffnung für den Lautsprecher zu reparieren. Übrigens: Was man rausschrauben kann, kann man auch wieder reinschrauben. ![]() Nur Mut!! Viele Grüße Robert |
degroin
13:19
Danke für die Ermunterung! Ich probiere es dann mal mit allen Schrauben. LG Dennis |
Robert_K._
14:22
Ich würde mit den äusseren Schrauben anfangen. Grüße Robert |
Ezeqiel
15:06
Hehe, ja, sonst plumpst eventuell nur die Elektronik von der Montageplatte ins Subwoofergehäuse ![]() Gruss, Ezeqiel |
Robert_K._
15:19
Naja - Dann kann man ja das Chassis ausschrauben und die Elektronik durch das Loch herausholen. ![]() |
degroin
17:25
erstellt: 05. Dez 2006, |
Mittlerweile habe ich alle Schrauben (auch die äußeren) gelöst, aber gerührt hat sich leider nichts. Das heißt, die Line-In-Buchsen und Lautsprecherklemmen haben erwartungsgemäß gewackelt, aber die Metallplatte lässt sich nicht bewegen. Ich schätze, dass sie mit dem Gehäuse verklebt ist. Man kommt auch ganz schlecht an die Platte ran, weil sie in die Gehäuserückwand eingelassen ist; ich weiß nicht wie ich es anders ausdrücken kann. Mit einem Spachtel habe ich es schon versucht. Vielleicht lasse ich es auch mit dem selber reparieren und schicke den Subwoofer zum JBL-Kundendienst. Die Anschrift habe ich vom JBL-Support erhalten. rw soundsystem Breslauer Str. 8 74613 Öhringen Hat sich von euch schon mal jemand an die gewendet? Machen die das wirklich kostenlos? LG Dennis |
Robert_K._
20:22
erstellt: 06. Dez 2006, |
Hallo, Kannst du nicht den Tieftöner ausbauen und das Modul von innen heraus drücken? Oder hat es ein eigenes Gehäuseabteil? Grüße Robert |
das_n
20:27
das modul ist mit sicherheit nicht verklebt. alle äusseren schrauben ab und dann mal mit nem schlitzschraubenzieher etwas hebeln. das dichtband zwischen submodul und gehäuse klebt oft recht stark. |
chris.st1980
23:16
erstellt: 25. Jun 2013, |
Hallo degroin, wie hast du dein Gehäuse nun aufbekommen? ![]() Danke Gruss Chris [Beitrag von chris.st1980 am 25. Jun 2013, 23:17 bearbeitet] |
dsg_04_zero
11:57
erstellt: 15. Jun 2014, |
Also die äüßeren 10 Schrauben lösen, dann kann man den Deckel samt dahinter geschraubter Kiste abheben. Der Deckel klebet nur auf dem Dichtband, aber nicht unlösbar. Einfach mit nem Schraubendreher ringsrum ankniepen. Die Kiste dahinter ist dann mit den nächsten 4 Schrauben zu lösen. |
JBL TLX-10 Reparatur sullasuurep am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 2 Beiträge |
Reparatur JBL Bass 10 Lautsprechertausch lensdu am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 9 Beiträge |
JBL SCS 10 5.1 Subwoofer schaltet immer mal wieder ab Hans_Olo am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 58 Beiträge |
Eltax SA-10 Subwoofer Reparatur ExxOoo am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 43 Beiträge |
JBL ES250P Reparatur Phrixotrichus am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 22 Beiträge |
Subwoofer Problem - sporadischer Output (jbl scs 178) scoulon am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 4 Beiträge |
JBL SCS 178 Sub defekt KOKOtm am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur JBL Max am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 5 Beiträge |
Sub geht nicht mehr an - DIY Reparatur Ideen? hipstress am 09.09.2024 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 23 Beiträge |
JBL SCS 138 Trafo defekt hakko am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.905
