JBL SCS 138 Trafo defekt
hakko
#1 erstellt: 13. Apr 2015, 15:08
Hallo Jungs,
an meinem JBL SCS 138 ist der Travo Defekt.
Hat vieleicht einer noch einen Subwoofer zu Hause wo der noch in Ordnung ist ??
Danke schon mal für eure Hilfe
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Apr 2015, 06:17
Hallo Hakko!
Hat der Trafo keine Sekundärspannung mehr oder hat die Primärwicklung keinen Durchgang?
Eigentlich gehen Trafos recht selten kaputt.Ist denn ein Defekt des Gleichrichters, Sicherungen, Dioden etc...auszuschliessen?
Wenn es der Trafo sein sollte, könnte man auch einen anderen bestellen der die gleichen technischen Daten aufweist.Aber man könnte als erstes ja mal bei JBL selber nachfragen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Apr 2015, 06:18 bearbeitet]
hakko
#3 erstellt: 14. Apr 2015, 16:37
mein Kumpel der Rundfunkmechaniker ist hat gesagt das da eine eingebaute Sicherung drin ist und die ist kaputt. Ist unter dem eingewickeltem Material eingeschweist.
Wäre gut zu wissen was der Travo für eine Ausgangsspannung hat um einen anderen zu nehmen.
Denke mal wenn du da bei JBL einen bekommen würdest, dann ist der so teuer wie ein gebrauchter anderer.
LG
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Apr 2015, 16:52
Also die Temperatursicherung in der Primaerwicklung, alles klar.
Nur die Spannung zu wissen reicht da nicht.Wird eine Symetrische oder Asymetrische Spannung gebraucht und wieviel Watt muss der Trafo haben?
Wenn du mir mehrere Bilder von der Platine (Bestueckungsseite) und Trafo machen koenntest und zudem noch das Typenschild vom Sub, koennte ich dir weiterhelfen.Auch brauche ich die Spannungsangabe auf den Glaettungselko(s).(Das sind die grossen runden Bomben auf der Platine)
Deine letzte Aussage verstehe ich nicht ganz.Meinst du so teuer wie ein gebrauchter Trafo oder wie einen kompletten gebrauchten Sub?
hakko
#5 erstellt: 15. Apr 2015, 05:56
ich meinte einen kompletten Sub.
Weisst du denn was so ein Travo kosten würde ??
das steht auf dem Travo drauf:
TT08698 03320 150e864106
hab ein defektes Modul in der Bucht gefunden wo die gleichen Daten drauf stehen, der will noch 55 € für das Teil haben.
Artikelnr: 251906606297
Hilft dir das bei der Suche ??
LG
[Beitrag von hakko am 15. Apr 2015, 06:42 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 15. Apr 2015, 11:31
Soviel wie ich Mittlerweile herausfinden konnte, wird es diesen Trafo bei JBL nicht mehr geben.
Die Trafos sind alle unterdimensioniert und genau diesen Defekt gibt es zu Hauf.
Nach meiner Recherche ist dort ein E-I 86 Transformator mit 200VA und 2 unterschiedlichen symetrischen sek.Spannungen von
2x15V und 2x30V verbaut.
Genau so einen (am besten gleich mit 250VA) mit diesen technischen Details wird es nicht von der Stange geben.
Da wirst du wohl einen gebrauchten Trafo nehmen müssen und hoffen das der nicht auch bald den Geist aufgibt.Das Ebay Dingen wäre demnach ein Schnäppchen, wenn er noch funktioniert (ist ja ungetestet!!!).
Hier ist auch ein Schaltplan:
SUB 200
(Nicht wundern, der Trafo ist der gleiche )
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Apr 2015, 11:32 bearbeitet]
hakko
#7 erstellt: 16. Apr 2015, 06:23
Danke für deine ausführliche Hilfe.
Ich werde es versuchen den zu ersteigern, aber mehr wie 25 € werd ich auch nicht dafür ausgeben wollen.
LG
JBL SCS 178 Sub defekt
KOKOtm am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  2 Beiträge
Benötige Trafo für JBL E150p
Proxtube am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  2 Beiträge
JBL SCS 200.5 komische geräusche
MR.Jv am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
JBL LX400 - Sicken defekt
roger23 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
älterer JBL Stereolautsprecher defekt
Andii83 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  2 Beiträge
JBL HP430 Mitteltöner defekt
Exadical am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  6 Beiträge
Jbl TLX710 Sicke defekt
de-eicher am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  4 Beiträge
JBL e80 hochtöner defekt
/panopticon/ am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  2 Beiträge
Jbl Soundpact defekt
teacagd500 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  2 Beiträge
JBL LX10 Frequenzweiche Defekt
dannybreaker am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  5 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
