| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer Problem - sporadischer Output (jbl scs 1... | |
Subwoofer Problem - sporadischer Output (jbl scs 178)+A -A |
scoulon
erstellt: 04. Feb 2016, 17:27
Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ich bin hier im richtigen Forenbereich Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Subwoofer und hoffe, dass mir jemand vielleicht weiterhelfen kann. Es handelt sich um den Subwoofer aus dem JBL 5.1 Set SCS 178. Das Problem ist folgendes: oftmals gibt der Subwoofer keinen Klang von sich obwohl er eingeschaltet ist und das Lämpchen grün leuchtet - kurz zuvor funktioniert er noch und plötzlich nicht mehr. Er aktiviert sich auch automatisch bei Input, wie es auch sein soll nur gibt er manchmal einfach keinen Output. Dann hilft nur mehrmaliges ein- und ausschalten des Subs oder das Subwooferkabel hinten ein- und ausstecken. Beides hat schon Abhilfe geschaffen deswegen habe ich keine Ahnung woran es liegen kann. Das Kabel habe ich bereits gegen ein neues ausgetauscht. Der Fehler trat danach immer noch auf. Kennt jemand dieses Problem und hätte eine mögliche Lösung parat? Der Sub ist über den LFE Anschluss per Cinch/Subwoofer-Kabel an einem Yamaha RX-V371 AV-Receiver am Subwoofer Anschluss angeschlossen. Danke schon mal und schönen Gruß Sascha PS: sorry falls ich etwas vergessen habe - bin leider kein Experte. Infos kann ich gerne nachliefern
[Beitrag von scoulon am 04. Feb 2016, 17:37 bearbeitet] |
Jewie
erstellt: 25. Jan 2019, 06:46
Hallo, Sascha, hast Du zu Deinem Subwoofer Problem ("sporadischer Output") eine Lösung gefunden? Ich habe jetzt genau das gleiche Problem und würde mich über hilfreiche Hinweise freuen!! Vielen Dank, Jens [Beitrag von Jewie am 25. Jan 2019, 06:47 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 25. Jan 2019, 08:37
Hallo Jens, die Frage kann man leider nicht so pauschal beantworten, weil es eine ganze Reihe von Fehlermöglichkeiten gibt: - taube Elkos - defekte Kleinspannungsversorgung - defekte Limiterschaltung - defekte Schutzschaltung - defektes Relais - ... die Liste lässt sich beliebig verlängern. Das sollte sich jemand anschauen, der mit der Schaltung vertraut ist. Gruß PBienlein |
MReimer
erstellt: 25. Jan 2019, 16:15
http://www.hifi-foru...read=5434&postID=3#3Bei mir waren es kalte Lötstellen. Rundum alles fragewürdige nachgelötet und der Woofer war wieder gut. |
JBL SCS 178 Sub defekt KOKOtm am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Demontage des JBL SCS 178 Subwoofer spiritx am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 21 Beiträge |
JBL SCS 138 Trafo defekt hakko am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 7 Beiträge |
JBL SCS 200.5 komische geräusche MR.Jv am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
JBL SCS-10 SUBWOOFER - DIY-Reparatur: Wie geht das? degroin am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 11 Beiträge |
JBL Sub 140/230 (SCS 140) Störgeräusche starfool am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 7 Beiträge |
JBL Sub 178 geht nach der Zeit aus groescni am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 8 Beiträge |
JBL SCS 10 5.1 Subwoofer schaltet immer mal wieder ab Hans_Olo am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 58 Beiträge |
BOSE IZA 190HZ OUTPUT Problem ahmad1912 am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 2 Beiträge |
JBL Subwoofer kaputt? Bitte Helfen :( -Xenons- am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.284
