LD System Dave 15 1 Gen Subwoofer vibrieren/störgeräusch
Hr.Knallinger
#1 erstellt: 05. Mai 2017, 11:30
Hallo Community,
habe leider nix passendes gefunden als Thread und hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe seit kurzem das Problem das ich wen ich den Subwoofer mehr als die Hälfte aufdrehe und lauter machen will kommt ein
komisches Geräusch aus dem Schacht vorne an der front des Subwoofers. Vielleicht habe ich Glück und es ist nur eine schraube locker
die das Geräusch macht oder der Subwoofer ist defekt.
Ich habe ein paar fotos mit dazu hochgeladen damit ihr mir besser helfen könnt.
IMG_0204IMG_0207IMG_0206IMG_0208
Hier noch ein Video damit ihr wisst was ich meine
https://youtu.be/31LXA7jGz38
Noch eine andere frage, wie bekomme ich den Schaumstoff vorne an der front ab?
Danke im Voraus!
[Beitrag von Hr.Knallinger am 05. Mai 2017, 11:48 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 05. Mai 2017, 13:01
Hallo Hr.Knallinger,
dem Video nach zu urteilen, hat sich die Dustcap teilweise gelöst und klappert nun bei höheren Pegeln auf der Membran. Mit geeignetem Kleber sollte sich das wieder beheben lassen. Aber auch eine defekte Schwingspule lässt sich leider nicht ganz ausschließen. Auf jeden Fall muss man aber an das Chassis rankommen. Wie die Front abgeht, weiß ich leider nicht. Möglicherweise ist sie nur geklettet, wenn sich keine sonstigen Befestigungen zeigen oder man kommt nur von hinten, also durch die Öffnung des Verstärkermoduls dran.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 05. Mai 2017, 13:03 bearbeitet]
Hr.Knallinger
#3 erstellt: 09. Mai 2017, 08:50
Erst mal danke für deine Antwort. Hat keiner noch andere tips oder Vermutungen?
Ist es schwer als leihe das Problem zu beheben? Da der Subwoofer nun mal 43 kg will ich nicht gleich Geld ausgeben und den zu einem HiFi/ PA Spezialisten bringen. Wen der Schaumstoff z.B. geklebt ist, mit was für Material kann ich den wieder ankleben?
PBienlein
#4 erstellt: 09. Mai 2017, 11:24
Ich schrieb "geklettet", nicht geklebt, also mit Klettband befestigt. Das kann man - mehr oder weniger - einfach abziehen. Hin und wieder sitzt das richtig fest.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du ja auch den Support von LD-Systems anschreiben
Hr.Knallinger
#5 erstellt: 10. Mai 2017, 10:33
Subwoofer hinten aufgeschraubt IMG_0219
Hallo Leute,
ich habe jetzt mal den Subwoofer hinten aufgeschraubt und habe mal die Platine oder wie man das nennt abgemacht.
habe jetzt aber gesehen das ich immer noch nicht ran komme an den chassis.
Im Anfang post habe ich ja schon beschrieben weswegen ich da mal rein schauen möchte da ich denke das ein Brett oder Schraube locker ist.
An der Front ist ja ein Schaumstoff und dahinter ein Gitter. Geht das Gitter leicht zu entfernen und wieder dran bekommen,?
Hat da jemand Ahnung von?
Danke für eure Hilfe.
Hr.Knallinger
#6 erstellt: 10. Mai 2017, 16:16
habe jetzt den Fehler gefunden, gibt es eine Möglichkeit den zu reparieren oder muss ich mir nun nen neuen Lautsprecher kaufen!?
IMG_0220
IMG_0221
IMG_0222
IMG_0223
eckibear
#7 erstellt: 10. Mai 2017, 16:33
Kann man reparieren. Entweder im Fachbetrieb (empfehlenswert bei wertvolleren Teilen, v.A. wenn man es noch nie gemacht hat) oder behelfsmäßig.
Sieht aus wie eine getränkte Gewebesicke(?). Da könnte man von der Rückseite einen dünnen Streifen Leinen-Gewebe aufkleben.
Dazu gibt es zwar spezielle Kleber, man kann aber auch div. dauerelastische Kleber nehmen. Viel mehr als das machen die Fachbetriebe auch nicht, wenn sie nicht alles erneuern.
Schau mal nach, ob es nicht woanders auch schon Alterungsrisse gibt. Dann wäre es evtl. besser das Teil zu erneuern.
PBienlein
#8 erstellt: 10. Mai 2017, 17:12
Und wie ging das Ding nun auf? Das könnte ja auch mal für jemand anderen interessant sein...
Hr.Knallinger
#9 erstellt: 10. Mai 2017, 18:20
Habe einfach den Schaum abgezogen und das Gitter abgeschraubt.
Hr.Knallinger
#10 erstellt: 10. Mai 2017, 18:25
[/quote]Da könnte man von der Rückseite einen dünnen Streifen Leinen-Gewebe aufkleben.
Schau mal nach, ob es nicht woanders auch schon Alterungsrisse gibt.[/quote]
Kannst mir mal ein paar links geben was du genau für Kleber meinst?
So was?
https://www.amazon.de/Industrieklebstoff-Textilkleber-Gewebekleber-usw-Anwendbar-Sonnenschirm/dp/B009929MFO
[Beitrag von Hr.Knallinger am 10. Mai 2017, 18:25 bearbeitet]
eckibear
#11 erstellt: 10. Mai 2017, 19:25
Hr.Knallinger (Beitrag #10) schrieb:
So was?
Das scheint ein Latex-Material zu sein. Eigentlich verwittern diese recht bald, aber dieses ist wohl gegen Alterung geschützt, wenn es schon im Außenbereich verwendet wird. Die Frage ist, ob es dauerelastisch bleibt, denn an der Stelle sollte es weich genug bleiben. In jedem FAll müsste man den Kleber wohl sehr dünn auftragen.
Ich hatte mal eine Kartusche "Soudal, Fix All Classic". Das Zeugs ist nach dem Aushärten etwa so wie weiches Silikon, auch in größerer Dicke. Es ist auf allen Materialien anwendbar, sogar unter Wasser. Die Klebekraft und Beständigkeit sind ausgezeichnet, selbst im Außenbereich. Ich hatte damit mal eine Gummi-Dichtung am Cabrio-Verdeck an das Chassis wieder angeklebt und eine andere Stelle damit aufgefüllt/ausgebessert. Beide Stellen sind seit Jahren wieder OK, der Kleber ist immer noch wie weiches Gummi. Den später schon weit überlagerten Rest habe ich noch zum Flicken einer alten Dachrinne genutzt, ging auch prima.
Man sollte hier den relativ pastösen Kleber mit einem Pinsel beidseitig auftragen und etwas einreiben, dann den Stoffstreifen anlegen und vorsichtig mit dem Pinsel von der Rückseite Kleber nachlegen. Die Verarbeitungszeit ist bestimmt mehr als 20 Minuten, man muss es sicher über Nacht trocknen lassen.
Es riecht überhaupt nicht, denn es ist kein Silikon, sondern ein Polymerkleber. Für kleine Risse sollte das eigentlich taugen.
Aber das bitte nur als Vorschlag sehen. Profis haben ganz sicher da mehr Erfahrung.
Ich würde einmal z.Bsp. bei der Lautsprechermanufaktur in MA anfragen, was so etwas kostet. http://www.lautsprecher-manufaktur.de/
Hr.Knallinger
#12 erstellt: 10. Mai 2017, 23:35
Ich dank dir erst mal u werde mich erkundigen und berichten
wie es weiter geht.
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 12. Mai 2017, 13:06
Für LD Systems ist Adam Hall der deutsche Vertreib.
Die haben auch Service-Kontaktdaten:
Service Center Germany
Adam Hall GmbH
Daimlerstr. 9
61267 Neu-Anspach
Deutschland
Phone: 0800 2446854
Fax: +49 6081 9419-1000
Ich schätze mit einem einfachen Anruf können sie dir direkt ein passendes Ersatzchassis anbieten.
Kosten geschätzt: 150€ inkl. Versand.
Würde ich auf jeden Fall der Sickenreparatur vorziehen, wer weiß ob das Chassis nicht noch andere Macken bekommen hat über die Jahre.
Im Zweifelsfall einen Emi Kappa Pro 15 LF C rein kloppen und gut is.
Subwoofer Störgeräusch Teufel M1200SW
Elektroaffe95 am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  3 Beiträge
Aktiver Subwoofer spielt zusätzlich leises Störgeräusch
gekart am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  7 Beiträge
marantz ld 300
sergo87 am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  8 Beiträge
Canton GLE 409 unklares Störgeräusch
alexbaxter am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  2 Beiträge
Passiv Subwoofer 1 kanal defekt?
Simon.S am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  3 Beiträge
Iq system one subwoofer
Dr.Settler am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  5 Beiträge
Celestion Impact 15 Hochtöner defekt
HeldenFan am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer kratzt sporadisch?
King-Dyeon am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  4 Beiträge
Protect Lampe von aktiver PA leuchtet kurz beim Start auf und Anlage funktioniert nicht weiter
Roundhouseklick am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  3 Beiträge
Dali Subwoofer Fazon Sub 1
jospitt am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.094
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.443
