| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Protect Lampe von aktiver PA leuchtet kurz beim St... | |
Protect Lampe von aktiver PA leuchtet kurz beim Start auf und Anlage funktioniert nicht weiter+A -A |
Roundhouseklick
erstellt: 17. Apr 2022, 09:58
Hallo, meine aktive PA (LD Systems Dave 12 G3) funktioniert leider nicht mehr - es gibt keine Garantie mehr, woraufhin ich mich an euch Wende - ich habe selber leider absolut keine Ahnung von Lautsprecher-Reparaturen. Beim Anschalten leuchtet sofort die Protect-Lampe für eine bis zwei Sekunden auf, danach bleiben alle Lampen (On, Signal, Limit, Protect) aus. Ich habe es mal aufgeschraubt, um vielleicht einen offensichtlichen Fehler zu finden, aber die Sicherungen sehe beide noch super aus und etwas für einen Laien auffälliges sehe ich auch nicht. Erwähnenswert ist, dass diese Anlage über den Winter in einem ungeheizten Raum stand, sie war auch sehr kalt, als ich sie in Betrieb genommen habe. Sie funktionierte zunächst für 2 Minuten, bevor sie sich mit einem moderatem *Knacks* verabschiedete und danach das besagte Problem auftrat. Ich habe also die Sicherungen gecheckt, die Anlage auf Zimmertemperatur gebracht und weiter weiß ich leider auch nicht, was ich tun kann. Für Hilfe wäre ich überaus dankbar! ![]() ![]()
[Beitrag von Roundhouseklick am 17. Apr 2022, 10:01 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 17. Apr 2022, 17:34
Leider habe zumindest ich keine Service-Unterlagen im Netz gefunden. Eine Hilfe aus der Ferne ist somit kaum möglich, da Du ja selbst auch keine Elektronik-Erfahrung besitzt. Die meisten Fehler sind auch nur durch Messung und eher selten visuell zu finden. Denkbare Fehlerszenarien wären: - Korrosion durch Kondenswasser - defekte Elkos aufgrund der langen Lagerungszeit - blockierter Lüfter - sehr geringe Temperatur bei Wiederinbetriebnahme. Deshalb zu hoher Ruhestrom und zu langsame Reaktion auf Änderung der Betriebstemperatur. Das ist aber alles nur Spekulation. Ich empfehle Dir, Dich mit einem Unternehmen der Veranstaltungstechnik in Verbindung zu setzen. Manche Hersteller haben Festpreise für Reparaturen. Einschlägige Werkstätten (nicht HiFi, sondern Veranstaltungstechnik) kennen die Schwächen der Geräte auch und können ggf. preiswert reparieren. |
electronride
erstellt: 24. Apr 2022, 20:44
Hi, den Hinweisen von Carl kann ich hinzufügen, daß es in meinem Bekanntenkreis neulich ca. 20 Jahre alte PA-Lautsprecher von Hughes & Kettner mit defekten Endstufen gab. Diese wurden vom H&K Reparaturbetrieb schnell zu einem fairen Preis repariert. [Beitrag von electronride am 24. Apr 2022, 20:45 bearbeitet] |
Aktiver PA Subwoofer in Protect Modus Joker85 am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 5 Beiträge |
JBL SUB 140/230 - Lämpchen leuchtet nur kurz auf Doesit am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 10 Beiträge |
JBL PA Anlage Fitschi144 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Problem mir Pa-Anlage michael19 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
Aktiver Lautsprecher hoher Pfeifton T!mon am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer mit Smartphone testbar emacs007 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 8 Beiträge |
HIIILLFEEEE, PA - Aktiv System Jannik19 am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 14 Beiträge |
Chassis kratzte kurz beim Einwobbeln - problematisch? Kraligor am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
Neue Bose Hifi Anlage funktioniert nicht BoseHiFi1976 am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 7 Beiträge |
Transistoren auf der PA Endstufe werden Extrem heiß? janzt am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 11 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.658
