| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Passiv Subwoofer 1 kanal defekt? | |
Passiv Subwoofer 1 kanal defekt?+A -A |
Simon.S
erstellt: 19. Apr 2011, 13:46
Hallo, ich habe einen Magnat passiv-Subwoofer. Der war für ein Heimkino System und hat offenbar eine integrierte frequenzweiche. Er hat 2 Eingänge und 2 Ausgänge. Die tiefen Töne gibt er wieder und die hohen frequenzen gibt er wieder über die Ausgänge aus, sodass man sie an die satelliten weitergeben kann. Da ich nur eine 2 Kanalendstufe in meinem Auto habe wollte ich den auf diese Art nutzen. allerdings ist ein eingang offenbar defekt. Wenn ich meinen Verstärker an beide kanäle anschließe springt er in den protect mode und zeigt an, dass es einen kurzschluss gab. Benutze ich nur den rechten eingang klappt alles wunderbar. benutze ich nur den linken schaltet er wieder auf protect. Wie kann ich das reparieren? Wie kann cih die übernahmefrequenz des subwoofers rausfinden? danke |
ehemals_Mwf
erstellt: 19. Apr 2011, 23:16
Erstmal: Fehlersuche Passive Subwoofer kann man (fast immer) auch mit einem Simpel-Multimeter (Gleichstrom, DC) auf Widerstand prüfen. 3 - 7 Ohm wären o.K. Bei Kurzschluss (fast 0 Ohm) die Anschlüsse ins Gerät verfolgen. Irgendwo auf dem Weg zu den Treiber-Terminals oder an dessen Schwinglitzen müsste sich der Fehler finden. Gruss, Michael |
Simon.S
erstellt: 12. Mai 2011, 07:40
also ich habe jetzt mal die Ganze Schaltung davor umgangen und den verstärker direkt an die Spulenanschlüsse angeschlossen. Auf einer seite funktioniert er, auf der anderen seite passiert gar nichts. Wie kann ich denn jetzt das maximum aus diesem Chassis rausholen, ohne geld für reparaturen auszugeben? |
Subwoofer defekt? Bloodfield am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 4 Beiträge |
Alesis Monitor 1 MKII passiv Tief/Mitteltöner defekt yankeemay am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 9 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Passiv umbauen Norgi am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 3 Beiträge |
Edifier S330D Subwoofer/Modul defekt DVD84 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 9 Beiträge |
Subwoofer defekt? LautrerHerzblut am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer defekt ? sascha4318 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt sneasel1987 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer defekt ? Tombert_oc_ am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 9 Beiträge |
Subwoofer defekt? jannibub am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 8 Beiträge |
Subwoofer defekt? dilusion am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
