| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » TEUFEL Concept S Subwoofer defekt | |
TEUFEL Concept S Subwoofer defekt+A -A |
Jano1404
erstellt: 15. Apr 2017, 14:52
Guten Tag, ich bin seit ca. 8 Jahren in besitzt eines Teufel Concept S Subwoofers mit zugehörigem Surroundsystem. Habe den Subwoofer allerdings nur ab und zu mal genutzt, dann aber auch richtig Nun hatte ich vor einigen Wochen starken Leistungsverlust. (habe schon Erfahrung mit Elektronik und so) Darauf hin habe ich ihn mal aufgeschraubt und bin als erstes auf die Elkos gestoßen. Diese mal ausgelötet und ersetzt, da diese nicht mehr so gut wirkten. Nun habe ich zwar wieder Leistung, aber neue Probleme: Wenn das Eingangssignal sehr laut ist(mein Handy voll aufgedreht(Oneplus 3)), so verzehr die Elektronik. Egal, wie laut ich den Subwoofer stelle, er "bollert", also schneidet halt elektronisch ab. Was könnte das sein? MfG
[Beitrag von Jano1404 am 15. Apr 2017, 14:54 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 16. Apr 2017, 13:15
Öhm, Eingang übersteuert? Stell das Telefon halt leiser. Gruss Jochen |
Jano1404
erstellt: 16. Apr 2017, 18:52
Ja, aber dann fehlt einfach die Leistung... |
PBienlein
erstellt: 17. Apr 2017, 06:12
Hallo, Möglichkeiten für Defekte gibt es natürlich viele. Zu den hier gemachten Aussagen
und
könnte jedoch ein Endstufenproblem passen. Es sollten als erstes die vier Emitterwiderstände (5W/0,15Ohm) und die vier Endstufentransistoren (2 x 2SA1941, 2 x 2SC5198) überprüft werden. Dazu reicht ein normales Vielfachmessgerät mit Widerstandsmess- und Diodenprüffunktion. Möglicherweise müssen die Endstufentransistoren zur Messung ausgelötet werden, damit es eindeutige Ergebnisse gibt. Beim späteren Einbau darauf achten, dass die Isolierungen (Glimmerscheiben oder Silikonplättchen) zwischen Kühlkörper und Endstufentransistoren noch vorhanden sind, denn sonst gibt es einen schönen Knall beim ersten Einschalten .![]() ![]() Schöne Restostern PBienlein |
Jano1404
erstellt: 17. Apr 2017, 08:42
Danke Dir werde das heute oder morgen mal überprüfen. Das mit dem Knall ist interessant, denn ich habe ihn schon ohne diese Scheiben laufen lassen, einfach nur so an den Kühlkörper geschraubt.MfG und schöne Restostern |
PBienlein
erstellt: 17. Apr 2017, 10:00
Nun, bei den hier verwendeten Transistoren ist die blanke Rückseite mit dem Kollektor verbunden und der wiederum liegt üblicherweise an der positiven (2SC5198) oder der negativen (2SA1941) Railspannung. Ein Betrieb ohne jegliche Isolierung direkt am Kühlkörper produziert jedenfalls einen satten Kurzschluss - mit entsprechenden Folgen! Häufig sind die Glimmerscheiben in der Wärmeleitpaste "versteckt", sodaß man sie auch schon mal übersehen kann... Gruß PBienlein |
Jano1404
erstellt: 19. Apr 2017, 11:10
Hm...wie du gesagt hast, musste ich die Transistoren auslöten, um sie zu messen. Alle waren in Ordnung und nach dem Einbau und einem Test war der Fehler weg! Vielleicht nur eine kalte Lötstelle. Ich bin nämlich einfach mal über einige rüber gegangen, die schon älter wirkten. Danke für deine Mühe |
Sub Teufel Concept S defekt? jensfunk am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 7 Beiträge |
Concept S Subwoofer Endstufe defekt ihtkfe am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
Teufel Concept M Subwoofer Defekt SergejFährlich am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer defekt zZlash1 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer defekt American_Idiot am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
Teufel Concept R defekt! Fatalii am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt ! barney2011 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 24 Beiträge |
Teufel Concept G Sub defekt Spatnonkl am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt eckse am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 21 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer defekt CalibeR.50 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 26 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
