| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Focal Expression - Frequenzweiche | |
Focal Expression - Frequenzweiche+A -A |
CD/Analog
erstellt: 02. Dez 2019, 10:39
Hallo, Habe zwei schöne Focal Expression bekommen, jedoch ohne Frequenzweichen. Bin auf der Suche nach den Werten der Bauteile oder besser einem Weichenschaltplan. Bin für jeden Tip dankbar. Viele Grüße Achim [Beitrag von CD/Analog am 02. Dez 2019, 10:42 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 02. Dez 2019, 10:53
Hallo Achim, die Schaltung sollte passen: http://www.hifi-foru...ieftoner_375330.htmlDie beiden Tieftöner sind in der Schaltung als ein Chassis dargestellt. Sie werden parallel geschaltet. Edit: Die T120K Hochtöner haben eine Schaumstoffsicke, die sich gerne in klebrige Pampe auflöst. Die würde ich mir vor dem Weichenbau genauer ansehen. Es gibt zwar Ersatzsicken, aber die Reparatur ist nicht ganz trivial... Bei den Tieftönern können die Sicken ausgehärtet sein. Dann passt die Gehäuseabstimmung nicht mehr und der Bass ist weg. Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 02. Dez 2019, 12:38 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 06. Dez 2019, 07:08
Mir fällt noch ein, die Chassis sollten alle mit dem Multimeter durchgemessen und einzeln probegehört werden. Vor den Hoch-/Mitteltönern einen Elko klemmen. So etwa 15 µF. Bau der Weiche: Spulen haben verschiedene Leiterquerschnitte. Je größer, desto niedriger der Gesamtwiderstand, was für die große Spule vor dem Tieftöner relevant wird. Elkos können parallel geschaltet werden. 2,2 + 2,2 + 10 ergibt 14,4 µF. |
Focal Expression, Reparatur Georgie64 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Focal Expression Hilfe! Problem gelöst! Locutus99 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche -sherwood- am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 16 Beiträge |
Kondensatoren Frequenzweiche erneuern terrano1 am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 19 Beiträge |
Hochtöner Focal Ampeer am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 7 Beiträge |
Telefunken Frequenzweiche Ice-Cube85 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche defekt JamoGF35 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 23 Beiträge |
Reparatur Frequenzweiche Warf384# am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche gesucht BitTom am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche kaputt clemi199200 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.943
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.738
