| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Kondensator idendifizieren! | |
Kondensator idendifizieren!+A -A |
Max_Power0815
erstellt: 05. Dez 2011, 10:12
Hallo liebe Experten! In meinem Bassverstärker ist ein Kondensator abgeraucht und ich bin etwas verunsichert, was die Bezeichnungen angehen. Es handelt sich um einen Folienkondensator mit der Kennzeichnung "104J / 200N". Auf dem Schaltplan ist dieser mit "0,1/200(M)" vermerkt. Das die Kapazität 0,1µF beträgt und Die Toleranz "J" für +,- 5% steht, weiß ich. Nun die Fragen: Wie sieht es mit der Nennspannung aus? Was bedeudet das "N" auf dem Kondensator, bzw. das "(M)" auf dem schaltplan. Der Kondansator sitzt zwischen dem Trafo und einem Gleichrichter. Meine bisherige tagelange Recherche blieb bis jetzt leider erfolglos. Wenn Ihr es nicht wisst, wüsste ich nicht wen ich sons noch fragen sollte. Vom Hersteller gibt's leider keine Auskunft. Ich bedanke mich schonmal im Voraus |
mousewalker
erstellt: 05. Dez 2011, 12:13
Ich würde dir nen 200V Kondensator vorschlagen oder gleich den naechst höheren. Wenn er da sitzt wie du es beschrieben hast sind das die Hauptpuffer. Im Schlimmsten Fall würde der kleine nochmal aufplatzen, ist sowieso da viele Hersteller arg sparen immer ganz eng bemessen |
Max_Power0815
erstellt: 05. Dez 2011, 12:33
Ich danke Dir für die schnelle Antwort. Aber eine Frage hätte ich noch. Inwiefern spielt hier die Toleranz eine Rolle? Ich finde einfach nirgends einen passenden mit der entsprechenden Toleranz von +,- 5%. Wäre es an dieser Stelle eine Todsünde einen mit +,- 10% zu nehmen? [Beitrag von Max_Power0815 am 05. Dez 2011, 14:16 bearbeitet] |
Max_Power0815
erstellt: 06. Dez 2011, 15:17
Ich bin mal auf die glorreiche Idee gekommen, die Spannung zu messen, die letztendlich am Kondensator ansteht. Ergebnis -> 115V AC. Ich habe jetzt mal einen gefunden der ausreichen sollte. http://www.conrad.de...10/0245680&ref=list#Was denkt Ihr? Beim Prüfen der Spannung, ist mir aufgefallen, daß der Lüfter des Verstärkers auf dem letzten Loch pfeift. Könnte das vielleicht die Ursache des Problems sein? |
Bertl100
erstellt: 09. Dez 2011, 19:49
Hallo, ja, der Kondensator sieht gut aus! Gruß Bernhard |
Max_Power0815
erstellt: 10. Dez 2011, 10:02
Endlich mal jemand, der sich traut eine Antwort zu schreiben. Danke an Bernhard & Mousewalker! Ich dachte schon, ich wär' im falschen Forum. Dann werde ich mir das Teil mal besorgen und einbauen. Gruß, Max [Beitrag von Max_Power0815 am 10. Dez 2011, 10:03 bearbeitet] |
MKP-Kondensator Bauteil? AndreJXYZ am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 17 Beiträge |
Welcher Kondensator BOSE-Willi am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 12 Beiträge |
Philips Kondensator im Grundig VS 380 datom84 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 3 Beiträge |
Suche einen passenden Kondensator dasF am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 5 Beiträge |
Nebelmaschine kaputt? Evtl Kondensator ausgelaufen? Technik-Freak420 am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 3 Beiträge |
Defekten TFT reparieren - welcher Kondensator? HeartFist am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 5 Beiträge |
Ersatz für einen 30 Jahre alten Kondensator aus einem Lautsprecher PeterPeppermann am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 7 Beiträge |
Kratzer aus dem Receiver entfernen Ripperz am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Einstellung der Vormagnetisierung (Grundig TK 5) Denis_K._1985 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 10 Beiträge |
Panasonic NV FS 200 VHS Akku datom84 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
