HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Defekten TFT reparieren - welcher Kondensator? | |
Defekten TFT reparieren - welcher Kondensator?+A -A |
HeartFist
23:32
erstellt: 22. Jan 2013, |
Guten Abend, mein TFT ist leider defekt, er pfeift fröhlich vor sich hin und schaltet immer zwischen Standby und "ausgeschaltet" hin und her, ein Bild bekomme ich nicht mehr zu sehen. Habe ihn aufgeschraubt und vermute einen defekten Kondensator als den Übeltäter: einer wölbt sich, wenn auch nur leicht, nach außen, während die andern plan sind. Besonders bewandert bin ich in Elektrotechnik aber eigentlich nicht. Meine Frage: kann ich, wenn ich den defekten Kondensator mit 2200 µF und 10V Spannung ersetzen will, problemlos einen mit 2200 µF und 35V oder einen mit 4700 µF und 25V nehmen? Das dürfte sogar Vorteile bei der Langlebigkeit haben, oder? Zweite Frage, nur aus Interesse: sorgt der kaputte Kondensator dafür, dass eine Spule pfeift? Der Kondensator an sich macht ja keine Geräusche, richtig? Leider ist es mir nicht möglich, auf der 10x15cm-Platine die Geräuschquelle dieses hochfrequenten, kontinuierlichen Pfeifen auszumachen. Vielen Dank im Voraus und Gruß |
Grundi69
01:53
erstellt: 25. Jan 2013, |
Hallo! Ja, eine höhere Spannungsfestigkeit (V) des neuen Kondensators geht problemlos (aber auf die Baugröße achten, dass er auch reinpasst). Bei der Kapazität (µF) dagegen besser wieder die wählen, die auch vorher drin war. Ja, es heißt, dass Elkos mit der höheren Spannungsfestigkeit eine längere Lebensdauer aufweisen. Es kommt aber auch sehr auf die Umgebungstemperatur an - je höher, desto schneller altern sie. Besser also gleich 105°C Elkos nehmen, z.B. die ![]() Ob der Kondensator das Spulenfiepen verursacht, kann man per Ferndiagnose schwerlich sagen - tausche den gewölbten Kondensator und du weißt es ![]() Beim Einlöten darauf achten: Elkos sind gepolte Bauelemente, haben also einen + und - Pol. Vertauschen kann üble Folgen haben! Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 25. Jan 2013, 02:02 bearbeitet] |
Bertl100
22:26
erstellt: 27. Jan 2013, |
Hallo zusammen, defekte Elkos in Schaltnetzteilen von Monitoren sind leider keine Seltenheit.... Ausgetrocknete Elkos können allerlei seltsame Effekte bewirken. Darunter kann durchaus auch ein Pfeifen sein, weil die Schaltung eben nicht mehr so arbeiten kann wie vorgesehen. Ich habe allerdings in diesen Fällen bisher immer im Netzteil großflächig Elkos getauscht... Gruß Bernhard |
HeartFist
11:15
erstellt: 28. Jan 2013, |
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten! Habe sicherheitshalber einfach einen Elko mit gleicher Kapazität und Spannung genommen und neu eingelötet --> Fiepen ist weg und Bildschirm tut wieder seinen Dienst! ![]() Hab übrigens einen genommen, der bis zu 105° C verträgt, von der Baugröße war er etwas kleiner. Bin also zufrieden. Viele Grüße HeartFist |
Bertl100
12:44
Hallo zusammen, na, dann Gratulation! Gruß Bernhard |
Welcher Kondensator BOSE-Willi am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 12 Beiträge |
MKP-Kondensator Bauteil? AndreJXYZ am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 17 Beiträge |
Kondensator idendifizieren! Max_Power0815 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
Suche einen passenden Kondensator dasF am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 5 Beiträge |
Mp4 Player reparieren Snikeman am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 2 Beiträge |
schwarze Oberflächen reparieren bummelero am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Stromerzeuger reparieren/warten RaveBiker am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 6 Beiträge |
USB Kabel reparieren mmtour am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 2 Beiträge |
JBL 2412h Treiber reparieren Maryse7 am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 2 Beiträge |
VHS Vintage Videorecorder reparieren hkf am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 12 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
