| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Welcher Kondensator | |
Welcher Kondensator+A -A |
BOSE-Willi
erstellt: 05. Mai 2020, 21:55
Hi, kann mir jemand helfen und mir sagen, welchen Kondensator ich bestellen muss, um den abgebildeten zu ersetzen? Er befindet sich auf der Platine eines Bose Soundwave III und ist defekt. Ich hatte schon zwei verschiedene bestellt, nämlich Diese hier https://www.conrad.d...mm-1-st-1280495.html und Diese hier https://www.conrad.d...mm-1-st-1473976.htmlLeider ohne Erfolg. Ich weiß, dass der Kondensator defekt war, denn wenn man den alten erhitzt hat, hat das Gerät wieder funktioniert. Leider hat es nach einlöten der bestellten nicht wie erhofft funktioniert, auch erhitzt nicht. Darum hoffe ich, dass ich einfach nur die falschen Kondensatoren bestellt habe und ihr mir genau sagen könnt, mit welchen komdesatoren ich korrekt ersetze. Vielen Dank. [Beitrag von BOSE-Willi am 05. Mai 2020, 21:56 bearbeitet] |
BOSE-Willi
erstellt: 05. Mai 2020, 21:58
CarlM.
erstellt: 05. Mai 2020, 22:40
Der Elko aus dem zweiten Link zu Conrad hätte eigentlich klappen müssen. Was ist mit den Elkos im Hintergrund? Der Elko im Vordergrund hat 100µF und eine Spannungsfestigkeit von 6V. Ich empfehle Personen, die nicht sehr häufig löten, einen ganz normalen Elko einzulöten. Die Spannungsfestigkeit darf auch etwas höher sein. Die korrekte Polung (bei der SMD-Type ist der Minuspol dort wo die schwarze Markierung ist) muss natürlich beachtet werden. Hier eine Empfehlung: https://www.voelkner...d8fbd4c40a96063ff7f9 |
BOSE-Willi
erstellt: 05. Mai 2020, 22:51
Hi, Danke für die schnelle Antwort. Ich habe jeweils zwei der bestellten kondensatoren getestet - und nun muss ich neu bestellen. Im Vordergrund der ausgebaute Kondensator, im Hintergrund unscharf die getesteten. Ich habe nochmal ein neues Bild gemacht, oben das Original, darunter je ein nicht passendes, zumindest hoffe ich, dass es noch ein passenderes gibt. Die Markierung ist immer gleich, oder? Also entweder immer plus oder immer minus, oder wird das unterschiedlich gehandhabt? Habe sie alle mit der Markierung in die gleiche Richtung verbaut. Ich bin ein löt-Laie, habe nur mal reihenweise ausfallende VW-Tachos gerettet. Die Bauteile sind ja eigentlich leicht zu handhaben, kommen mit einem „Sitz“ aus Plastik, wie der alte auch einen hatte. Links und rechts Lötzinn dran und mit der Platine verbinden, das sollte reichen - oder etwa nicht? Danke für die Hilfe. Wäre doch schade um das schöne Stück bei Ersatzteilkosten im Cent-Bereich. Es hat alles funktioniert, mit einem heißen Komdensator. Ich gebe noch nicht auf! VG |
BOSE-Willi
erstellt: 05. Mai 2020, 22:52
Ach so: der Platz ist arg beengt, darum sollte es vermutlich besser so ein flacher sein. Vielleicht 3mm hoch, 4mm breit. |
CarlM.
erstellt: 05. Mai 2020, 23:10
Ich befürchte, dass da noch ein anderes ?Problem vorliegt. 100 = 100 µF 101 = 10+(eine Null) = 100 µF 6V = 6V 6R3 = 6,3 V Das ausgefüllte Kreissegment zeigt den Minuspol an. Somit hätten die bestellten Bauteile passen müssen. Denkbar wären nur Fehler beim Einlöten. Man kann ja nicht unter das Teil gucken ... weshalb ich die alte Bauform empfehle - jedenfalls zum Testen. |
BOSE-Willi
erstellt: 05. Mai 2020, 23:14
Ok, das habe ich schon befürchtet. Ich bestelle mir noch eine Ladung und lege mehr wert auf einwandfreies löten. Danke. |
Poetry2me
erstellt: 19. Jul 2020, 14:09
Ich hatte mal einen solchen kleinen Elko, da war 100 = 10 Mikrofarad - Johannes |
MD7200
erstellt: 17. Jul 2022, 16:54
Hallo, ich hätte noch eine Frage welche Elko der richtige ist. Laut Bezeichnung hätte ich gesagt 47uf 50v. Wenn ich die suche, sind die aber immer deutlich größer. wenn ich nach 0,47uf oder 4.7uf mit 50v passet der Durchmesser und die höhe über ein. 4mm im Durchmesser und 5,4mm hoch. Steht das R für Komma? Dann würde es ja ein 0,47uf 50v Kondensator sein... Danke ![]() [Beitrag von MD7200 am 17. Jul 2022, 17:03 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 17. Jul 2022, 17:29
Wenn der korrekt beschriftet ist, muss es 0,47 µF = 470 nF 50V sein. |
MD7200
erstellt: 17. Jul 2022, 19:05
CarlM.
erstellt: 17. Jul 2022, 19:41
Für mich macht das kleine "j" als Code für 6,3V auch am meisten Sinn. Garantieren kann ich es Dir aber nicht. Es hängt auch vom Hersteller ab, wie z.B. Toleranzen, das Datum der Produktion oder Chargen codiert werden. |
Faderwechsel DJ-Mixer monomo am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 13 Beiträge |
Defekten TFT reparieren - welcher Kondensator? HeartFist am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 5 Beiträge |
Suche einen passenden Kondensator dasF am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 5 Beiträge |
MKP-Kondensator Bauteil? AndreJXYZ am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 17 Beiträge |
Kondensator idendifizieren! Max_Power0815 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
Philips Kondensator im Grundig VS 380 datom84 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 3 Beiträge |
Ersatz für einen 30 Jahre alten Kondensator aus einem Lautsprecher PeterPeppermann am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 7 Beiträge |
Nebelmaschine kaputt? Evtl Kondensator ausgelaufen? Technik-Freak420 am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 3 Beiträge |
Nebelmaschine defekt AlexTribe am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
Kühlschrank defekt Willy_Puk am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.947
