SMD als defekt erkkennen?
teste123
#1 erstellt: 11. Dez 2012, 13:44
hallo zusammen
wie kann man SMD als funktionierte und unfunktionierte unterschieden?
vielen Dank
MfG
pelowski
#2 erstellt: 11. Dez 2012, 14:55
wahrscheinlich meinst du "un/funktionierende" BT.
Da ist nichts anders, als bei bedrahteten BT. Entweder man sieht schon von außen, dass sie defekt sind (z.B. verbrannt),
oder man misst sie, oder man tauscht auf Verdacht.
Grüße - Manfred
teste123
#3 erstellt: 11. Dez 2012, 15:15
hi danke dir
wie misst man als Diode oder Ohm?
pelowski
#4 erstellt: 11. Dez 2012, 15:21
so ganz verstehe ich deine Frage nicht.
Widerstände misst man im Ohm-Bereich und Dioden und auch Transistoren im Dioden-Bereich.
Wenn du mal genauere Angaben zum Gerät und Fehler machst (eventuell auch Bilder), kann ich auch besser helfen.
Grüße - Manfred
teste123
#5 erstellt: 11. Dez 2012, 17:40
du hast PM
teste123
#6 erstellt: 12. Dez 2012, 11:40
das ist mein Inverter und mit einem neuen Dioden
Inverter
pelowski
#7 erstellt: 12. Dez 2012, 11:46
was ist denn nun das Problem?
Grüße - Manfred
teste123
#8 erstellt: 12. Dez 2012, 14:59
Ich wollte die defekte Diode heraus finden und wechslen
teste123
#9 erstellt: 14. Dez 2012, 11:20
hi
Ich habe eine Diode geprüft, ausgelödet
Diode in Durchlassrichtung prüfen
16,77 mohm
Diode in Sperrichtung prüfen
OL
kannst du mir bitte sagen ist das OK oder Defekt?
eine anedere
50,5 kohm
50,5kohm
Ich danke dir
MfG
[Beitrag von teste123 am 14. Dez 2012, 11:50 bearbeitet]
pelowski
#10 erstellt: 14. Dez 2012, 12:16
eine Diode im Widerstandsbereich zu testen, ist falsch (weil die Messspannung u. U. zu gering ist und der Messstrom unbekannt).
Eine grobe Aussage gut/defekt ist mit einem DMM nur im Diodenprüfbereich möglich.
Im Durchlassbereich sollte eine Spannung zwischen 0,4-0,9V angezeigt werden.
Im Sperrbereich - (unendlich), also kein Durchgang.
Die Z-Spannung kannst du mit einem DMM nicht messen; wenn sich die Diode aber so misst, wie oben gesagt, ist sie
i.d.R. ok.
löten mit t!
Grüße - Manfred
teste123
#11 erstellt: 14. Dez 2012, 22:21
hi ich habe diese Info von hier und ich bin jetzt sprachlos :-)
http://www.elektronik-tipps.de/archiv/category/messen/
Eine Diode prüft man am besten mit einem Diodentester. Digitalmultimeter haben häufig so eine Funktion integriert. In der Anzeige wird dann die Durchlassspannung angezeigt. In Sperrrichtung wird meist eine 1 (Überlaufwert) angezeigt. Bei einer defekten Diode, wird in beide Richtungen eine 1 angezeigt.
Diode ohne Diodentester prüfen
Hat man kein Digitalmultimeter mit Diodentest-Funktion, behilft man sich mit einer Widerstandsmessung. Dazu schließt man an der ausgelöteten Diode die Messklemmen an der Diode an.
Dazu schließt man die positive Messleitung an der Anode an und die negative Messleitung an der Kathode. Die Kathode ist meist mit einem Strich markiert. Ist die Diode in Ordnung und in Durchlassrichtung angeschlossen, dann fällt das Messergebnis niederohmig aus.
Diode in Sperrrichtung prüfen
Dazu schließt man die positive Messleitung an der Kathode an und die negative Messleitung an der Anode. Ist die Diode in Ordnung und in Sperrrichtung angeschlossen, dann fällt das Messergebnis hochohmig bis unendlich aus.
Hinweise auf Dioden-Defekte
Ist die Diode in beide Richtungen hochohmig bis unendlich, dann ist die Diode unterbrochen. Sie ist defekt.
Ist die Diode in beide Richtungen niederohmig oder der Widerstand beträgt Null, dann hat die Diode einen Kurzschluss und ist defekt.
teste123
#12 erstellt: 14. Dez 2012, 22:38
noch eine andere Frage, die 4 Stück sind S1T auch diode?
[IMG=http://img836.imageshack.us/img836/3373/diodenwarm.jpg][/IMG]
danke
MfG
[Beitrag von teste123 am 14. Dez 2012, 22:41 bearbeitet]
pelowski
#13 erstellt: 14. Dez 2012, 23:25
teste123 schrieb:
...die 4 Stück sind S1T auch diode?
Ja
Und was da geschrieben steht, dass man Dioden im Widerstandsbereich testen kann:
Das kann funktionieren, muss aber nicht - je nach Messgerät und Diode.
Grüße - Manfred
teste123
#14 erstellt: 15. Dez 2012, 07:12
hi
Ich habe hier ein KVP 14A M als Diode .602v und ohm 16,20 M ohm gemssen, meine frage sind die OK oder??
(anode und kathode)
Diode .547v
OL
Ohm
S1M 4.26 M ohm
OL
3,76 M ohm
OL
Diode
.546v
OL
3,70 Mohm
OL
.542v
OL
542v
OL
4,74M ohm
OL
pelowski
#15 erstellt: 16. Dez 2012, 12:05
an den Messungen im Ohm-Bereich siehst du das, was ich dazu schon sagte.
Die Dioden, die im Dioden-Messbereich
im Durchlassber. ca. 0,5xxV
und im Sperrber. OL
anzeigen, sind mit großer Wahrscheinlichkeit i.O.
Grüße - Manfred
teste123
#16 erstellt: 16. Dez 2012, 13:56
hi danke dir
SMD-LED - Welcher Typ?
CYberMasteR am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  13 Beiträge
Ausrüstung für das Löten und Entlöten (SMD und andere)
cynaut am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  5 Beiträge
Videorecorder defekt
tanja6 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  23 Beiträge
Nebelmaschine defekt
AlexTribe am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  3 Beiträge
Videorecorder defekt?
Graupapagei am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Kühlschrank defekt
Willy_Puk am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  7 Beiträge
Hohner Vox 4P: Netzfilterbauteil defekt
Niggo.:. am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  2 Beiträge
Technics SH-8044 Display Defekt!
Rabia_sorda am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  5 Beiträge
Becker Navi, Lautsprecher defekt.
ritter124 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  4 Beiträge
Fernbedienung Pioneer AXD1551 defekt
Bass-Oldie am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.835
