Centerlautsprecherausgang RX-V457 AV Receiver defekt
fiapria
#1 erstellt: 25. Feb 2024, 16:46
Liebe Forummitglieder,
mein AV Receiver Yamaha RX-V457 liefert kein Signal mehr für den Centerlautsprecher. Den Lautsprecher selbst habe ich überprüft, der geht. Beim Beim Basic-Setup blinkt zwar das C, aber es kommt kein Ton, während alle anderen Lautsprecher im 5.1 Betrieb Töne liefern.
CarlM.
#2 erstellt: 25. Feb 2024, 17:34
Das Service Manual ist ja kostenfrei im Netz herunterladbar.
Denkbar ist:
- der Masseanschluss (schwarz) der Center-LS-Buchse ist defekt. Dazu muss die Lötstelle des Lautsprecherterminals und der sternförmige zentrale Massepunkt (GND-Anbindung) G122 geprüft werden. Dies geht bei gezogenem Netzstecker mit dem Multimeter im Modus "Durschgangsprüfung".
- das Relais ist defekt oder wird nicht korrekt angesteuert. Zuständig ist das Relais RY123 in der Nähe des LS-Terminals. Am Kopfende des Relais befindet sich die Diode D125. An ihren beiden Pins kann man gegen Masse (GND) im Betrieb die Spannungen messen.
Multimeter Messbereich 0..200 VDC. Die Spannungen sollten im Zustand Stereo (= Center OFF) und in einem Surround-Modus (=Center ON) gemessen werden. Das Klicken des Relais sollte hörbar sein. Die vier Spannungswerte (jeweils ON bzw. OFF x beide Anschlussdrähte der Diode) bitte mitteilen.
- das Ausgangssignal wird nicht an den Anschlussstift W6B weitergeleitet. Gefahrlos kann man bei gezogenem Netzstecker prüfen, ob eine direkte Verbindung zwischen den Drahtbrücken J103 sow J104 einerseits und dem Anschlussstift W6B beim Relais vorhanden ist.
Achtung:
Vor allen Messungen ohne Netzspannung muss eine Wartezeit eingehalten werden, damit sich die großen Siebelkos entladen können.
Sachgerecht misst man vor den Arbeiten, ob noch eine nennenswerte Spannung zwischen den Polen der Elkos messbar ist.
[Beitrag von CarlM. am 25. Feb 2024, 17:35 bearbeitet]
fiapria
#3 erstellt: 27. Feb 2024, 17:11
Danke an CarlM für die Antwort und dann auch noch so schnell.
Da ich kein Elektroexperte bin (ich habe nicht mal ein Multimeter) , gehe ich mal auf die Suche nach einer Werkstatt, die dass messen können.
fiapria
#4 erstellt: 29. Mrz 2024, 16:38
Hallo CarlM,
ich konnte doch noch die von Dir beschriebenen Messungen mit meinem Sohn durchführen:
- den Massenanschluss haben wir geprüft: Durchgang geht;
- Anschlussstift W6B und die Brücken liefern auch Durchgang.
Beim Relais wolltest Du die Werte mitgeteilt bekommen:
bei Stereo off: an beiden Anschlussdrähten der Diode 35,5/35,5 Volt
bei Stereo on: 8/35,0 Volt.
Wenn wir von off zu on schalten ist ein Relaisklicken zu hören, aber ob das Relais RY123 klickt oder die anderen Relais, dass konnte man nicht heraushören.
CarlM.
#5 erstellt: 29. Mrz 2024, 17:08
Kann es sein, dass die Spannungen bei Stereo ON/OFF vertauscht wurden?
Auf jeden Fall wird das Relais korrekt angesprochen.
35,5/35,5V bedeutet, dass kein Strom durch die Relaisspule fließt und der Elektromagnet also untätig bleiben. Bei 35/8V liegt hingegen eine Spannung von 27V an, weshalb das Relais schaltet. Die Spannung ist allerdings etwas hoch.
Fazit:
Im einfachsten Fall ist das Relais defekt. Auch wenn die Spule und der Magnet funktionieren, können z.B. die Kontakte defekt sein.
Vermutlich ist das Problem aber komplizierter. Es kann ein Defekt im Verstärker des CENTER-Kanals vorliegen. Denkbar aber eher unwahrscheinlich wäre ein Defekt in der digitalen Signalverarbeitung (DSP, DA-Wandlung).
Da es bei diesem Gerät meines Wissens keine entfernbare Bodenplatte gibt, wäre schon der Austausch des Relais sehr aufwändig. Du könntest im Betrieb mit einem Holz- oder Plastikstab vorsichtig dagegen klopfen. Manchmal lassen sich defekte Relais auf diese Weise bestätigen.
[Beitrag von CarlM. am 29. Mrz 2024, 17:09 bearbeitet]
fiapria
#6 erstellt: 14. Apr 2024, 12:45
Hallo CarlM,
danke für die Hinweise. Das die on-/off-Angaben vertauscht sind, dass kann sein. Und dass die Bodenplatte nicht lösbar ist, stimmt auch.
Wir werden den Hinweis des Klopfens mal angehen.
AV Receiver: HDMI out defekt - immer wieder
lorenz1980 am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V650 Fernbedienung defekt - Hilfe!
Attraktor am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  19 Beiträge
Fernbedienung (onkyo) defekt- Garantie nutzen?
sycron am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  7 Beiträge
Summton beim Yamaha RX-V475
Mr2099 am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  8 Beiträge
Kühlschrank defekt
Willy_Puk am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  7 Beiträge
Videorecorder defekt
tanja6 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  23 Beiträge
Nebelmaschine defekt
AlexTribe am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  3 Beiträge
Videorecorder defekt?
Graupapagei am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V395 ohne Funktion
Aruthar am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  17 Beiträge
Nakamichi cd player defekt
Michl237 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.276
