HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Yamaha RX-V395 ohne Funktion | |
Yamaha RX-V395 ohne Funktion+A -A |
Aruthar
19:55
erstellt: 25. Nov 2010, |
Hallo zusammen, ich habe einen defekten Yamaha RX-V365 bekommen. Der Defekt wirkt sich wie folgt aus: Das einschalten ist über das Gerät sowie auch Fernbedienung möglich, wird aber lediglich mit dem klacken vom Relai quitiert. Das Gerät ist komplett ohne funktion, es leuchten keine Dioden etc. Folgendes habe ich bereits überprüft: Sicherung ist optisch und technisch funktional und es liegt auch Spannung an. Elkos ist nichts verdächtiges zu erkennen. Schutzdioden auf der CPU Platine sind ok. Ich bin kein Profi und somit auch schon am Ende mit meinem derzeitigen Wissen. Bei vielen Recievern mit dem selben Verhalten ist oft die Thermosicherung vom Transformator defekt und ich würde das gerne testen. Da ich mich in der Nahrungskette nicht hinter dem Transformator einreihen mag, hab ich bisher keine Messungen am Transformator mit Spannung vorgenommen. Wie kann ich meinen Verdacht prüfen ohne mich um zu bringen ? |
HausMaus
19:57
hallo was ist den mit der garantie ? |
Aruthar
20:16
ich habe das Gerät defekt bekommen und somit leider keinen Kaufbeleg. |
HausMaus
20:38
![]() beschreibe das doch mal besser ! vielleicht kann man ja irgendwie da rankommen oder das gerät zurückgeben ? |
Aruthar
20:44
Ich habe das Gerät für wenige Euros defekt gekauft da ich gerne mal bastel. Oftmals sind es defekt Sicherungen oder Elkos und damit komm ich gut klar. Leider ist es in diesem Fall nicht so einfach ![]() An eine Rechnung komme ich leider nicht und ich hatte das Gerät auch schon offen. Ich möchte hier keinen Service betrügen, da ich auch die vorgeschichte von diesem Gerät nicht kenne. Ich freue mich darüber wenn ich es reparieren kann...und wenn nicht hab ich nen hübschen Reciever der nicht funktioniert ![]() [Beitrag von Aruthar am 25. Nov 2010, 20:50 bearbeitet] |
HausMaus
20:49
ok , das verstehe ich . ![]() viel spass beim basteln . ![]() |
Aruthar
21:00
evtl. hat ja auch jemand ne idee oder gute connections ![]() Ich brauch einen BANDO X9586 A0 BEH-EAE transformator ![]() |
Aruthar
22:57
Kleines Update: Ich hab den Transformator ausgebaut und zwischen den Inneren und äußeren WIndungen ein Stück vom Gehäuse entfernt. Glücklicherweise habe ich dort, relativ leicht zugänglich, die Thermosicherung gefunden. Nach etwas gefriemel konnte ich die Sicherung entfernen und zum Test brücken und siehe da.... der reciever lebt! ![]() Der Sicherheit willen, werde ich nun erstmal eine passende Thermosicherung kaufen. Gibt es irgendwelche Bedenken im Bezug auf die Sicherheit wenn ich die Sicherung passend ersetzen kann? Ich möchte natürlich keinen Brand riskieren ![]() [Beitrag von Aruthar am 26. Nov 2010, 03:26 bearbeitet] |
HausMaus
09:46
erstellt: 26. Nov 2010, |
erstmal ein hoch auf das wiederbeleben dees avr. ![]() ibt es irgendwelche Bedenken im Bezug auf die Sicherheit wenn ich die Sicherung passend ersetzen kann? wenn es die selbe ist so meine ich nein . ![]() |
Aruthar
12:23
Aruthar
16:54
erstellt: 04. Dez 2010, |
HausMaus
17:15
und wo hast du sie gekauft ? |
Aruthar
18:55
Ich habe eine von Conrad bestellt. 524213 TEMPERATURSICHERUNG E4A01144 TF 144 |
HausMaus
20:56
schlau ! wie bist du denn zu conrad gekommen ? |
Aruthar
23:58
Ich bestelle Teile meistens bei Conrad oder Reichelt. Oder hier vor Ort bei Mükra. |
HausMaus
00:03
erstellt: 05. Dez 2010, |
ich kenne auch conrad die sind zum basteln optimal weil sie fast alles auf lager haben zu moderaten preisen. ![]() |
sirhenry81
19:54
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Hallo Ich hab exakt das gleiche Problem mit meinem Yamaha RX -V 365. Komme gerade aus dem Fachhandel, der für die Reparatur 250!!!! Euro nehmen würde. Also hab ich mir gedacht: "Selbst ist der Mann" und werde die Reparatur jetzt auf eigene Faust versuchen. Ich hab den Bando X9586 bereits ausgebaut. Vielleicht könntest du mir noch etwas genauer beschreiben, wie und wo du die Thermosicherung gefunden hast. Thanks |
Kassettenlaufwerke bei Panasonic RX-DT 680 ohne Funktion *Musikbox* am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 18 Beiträge |
Summton beim Yamaha RX-V475 Mr2099 am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V650 Fernbedienung defekt - Hilfe! Attraktor am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 - Frontklappe gebrochen Tom#79 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha cdx e100 ersatzfernbedinung wylot am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 6 Beiträge |
VIdeorekorder Philips VR600: keine Funktion 8bitRisc am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Funktion prüfen Entmagnetisierungsgerät für Kassette Yamahaphilist am 22.02.2024 – Letzte Antwort am 08.08.2024 – 55 Beiträge |
Centerlautsprecherausgang RX-V457 AV Receiver defekt fiapria am 25.02.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 6 Beiträge |
Yamaha Verstärker Likos1984 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha PianoCraft e600 Lautstärke shine16 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.236
