| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Summton beim Yamaha RX-V475 | |
Summton beim Yamaha RX-V475+A -A |
Mr2099
erstellt: 27. Feb 2021, 19:36
Hallo, ich hoffe, mein Beitrag ist hier richtig platziert. An meinem AV.-Receiver (Yamaha RX-V 475) ist via Art DJ Pre II ein Dual 604 per Cinch-Stecker angeschlossen. Im Ruhezustand, bei Umschaltung des Eingangs auf den Schallplattenspieler und Lautstärkeregelung auf "Max" höre ich über meine Lautsprecher (Indiana Line Tesi 661) einen deutlich wahrnehmbaren "Summton". Wenn ich hingegen bspw. den CD-Player als Eingangsquelle auswähle, höre ich ebenfalls bei "Max" nichts. Liegt hier ein Defekt vor - und wenn ja, bei welcher Komponente? Schalltplattenspieler, Cinch-Kabel, Vorverstärker? Viele Grüße Chrisian |
CarlM.
erstellt: 27. Feb 2021, 19:47
Hast Du am Art DJ Pre II die Ground-Buchse genutzt (---> Dual 604)? Ansonsten den Pre-Amp an einem anderen AVR testen. Du kannst auch versuchen, Netzstecker zu drehen, um Brummschleifen zu vermeiden. Brummt es auch, wenn nur der Art DJ Pre II (alleine, ohne den Dual) am AVR hängt? [Beitrag von CarlM. am 27. Feb 2021, 20:06 bearbeitet] |
Mr2099
erstellt: 27. Feb 2021, 21:10
Nein, der Dual ist nicht geerdet. Das kan ich aber ggf. noch nachholen? Das Kabel dazu fehlt - war ein Gebrauchtkauf. Das Drehen des Netzsteckers und den Test des Art DJ an einer Miini-Anlage mache ich morgen. Fest steht aber schon, dass der Art DJ Pre II, alleine am AVR angeschlossen, bei maximaler Lautstärke auch das erwähnte "Brummen" hervorruft. Also ein technischer Defekt? |
CarlM.
erstellt: 27. Feb 2021, 21:26
Der Art DJ Pre II darf alleine am AVR nicht brummen. Wenn er auch dann noch brummt, wenn man seinen Netzstecker dreht, dann ist er bzw. sein Netzteil defekt - zumindest aber optimierbar. Lies dazu auch hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-23192.html |
Mr2099
erstellt: 28. Feb 2021, 11:57
Zuerst habe ich den Stecker gedreht. Hat nichts gebracht. Dann habe ich den Art DJ . und nur diesen - an verschiedenen Cinch-Eingängen meines AVR angeschlossen. Jedesmal dieses "Brummen". Es liegt also nicht am AVR - oder mehrere Eingänge sind defekt, was wohl unwahrscheinlich ist. Also den Art DJ an die erwähnte Mini-Anlage meines Sohnes angeschlossen. Gleiches Ergebnis. Dann wieder am AVR angeschlossen. Jetzt hört man nichts mehr.... das verstehe wer will. Ich habe dennoch eine Frage, die jetzt nicht mehr hierhergehört, aber dafür möchte ich kein neues Thema beginnen. Wenn ich den Lautstärkeregler meines AVR auf Max drehe, höre ich, unabhängig von der gewählten Eingangsquelle im Ruhezustand ein Rauschen. Ist das "normal" - weil der AVR auf höchster Leistungsstufe betrieben wird? [Beitrag von Mr2099 am 28. Feb 2021, 11:58 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 28. Feb 2021, 14:13
Vermutlich hängt die Intensität des Rauschens auch vom Sound-Programm ab. Prüfe einmal, ob es in den Modi Stereo, Pure und unterschiedlichen Sound-Programmen (Hall, Theatre, ...) unterschiedlich ist. Aber bitte zwischendurch Volumen auf Null drehen. Wie die einzelnden Programme genau arbeiten, kann niemand genau sagen. Die in den IC abgespeicherte Software kann man ja nicht einsehen. Es ist aber durchaus auch denkbar, dass es z.B. eine Anhebung der Lautstärke gibt, wenn sehr leise Musikpassagen durch das DSP geschickt werden. Ich habe mich schon häufiger gefragt, weshalb einige der AVR kaputt gehen, während sie längere Zeit ohne Signal eingeschaltet blieben. Nun ja ... Spekulation. Ein gewisses Maß an Rauschen ist aber normal. Zum ursprünglichen Problem. Du solltest ggf. nach einem besseren Netzteil Ausschau halten. Vielleicht hat das Netzteil einen Wackelkontakt oder einen Fehler in der Funkentstörung. Manchmal sind auch "alte" Netzteile, die nicht als Schaltnetzteil arbeiten, vorteilhaft. Solange Spannung und Leistung sowie die Zuordnung von Plus/Minus am Steckkontakt stimmen kannst Du alles ausprobieren. Vielleicht gibt es ja bereits Empfehlungen an anderer Stelle des Forums. Ggf. Suchfunktion benutzen. [Beitrag von CarlM. am 28. Feb 2021, 14:14 bearbeitet] |
Moritz_M.
erstellt: 28. Feb 2021, 19:25
Also manche Experimente und "Tests" die von manchen Anwendern unternommen werden, gehen über mein Verständnis weit hinaus. Was bringt es für einen Nutzen, zu wissen welche Ursache ein Störgeräusch hat, dass nur bei maximal aufgedrehtem Lautstärkeregler zu hören ist (womöglich auch noch mit dem Ohr direkt am Hochtöner). Würde bei dieser Einstellung ein Nutzsignal (Musik) anliegen, wäre dieses dermassen laut, dass es jegliches Störgeräusch überdeckt - danach wäre vermutlich der Hochtöner eh durch, wg. Clipping des Verstärkers. Ein Phono-Eingang / Phono-Pre ohne hörbares Rauschen bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler ist vermutlich in den hier zur Debatte stehenden Geräten eh ein Hirngespinnst. Moritz M. |
Mr2099
erstellt: 01. Mrz 2021, 19:07
Nicht nur bei maximal aufgedrehtem Lautstärkeregler. Das habe ich wohl unpräzise beschrieben. Es wird aber immer lauter je weiter der Regler gedreht wird. Meine Motivation rührt daher, dass ich einen technischen Defekt in der Wiedergabekette vom Schallplattenspieler zum Lautsprecher ausschließen möchte - bevor es letztere vielleicht "zerlegt". Wenn es ein bauart-bedingtes Resultat ist - mir ist bewusst, dass ich einen Durchschnitts-Receiver habe, kein High-End-Gerät - dann ist ja alles geklärt und gut. |
Yamaha RX-V395 ohne Funktion Aruthar am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V650 Fernbedienung defekt - Hilfe! Attraktor am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 - Frontklappe gebrochen Tom#79 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 8 Beiträge |
Centerlautsprecherausgang RX-V457 AV Receiver defekt fiapria am 25.02.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 6 Beiträge |
Yamaha Verstärker Likos1984 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha AX12 PA Boxen kaputt *aXiom* am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha PianoCraft e600 Lautstärke shine16 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 14 Beiträge |
Reparatur meiner Yamaha FB lightning7 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha cdx e100 ersatzfernbedinung wylot am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha CDX 490 - Lasereinheit Quadt_89 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
