| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Nebelmaschine defekt | |
Nebelmaschine defekt+A -A |
AlexTribe
erstellt: 15. Sep 2012, 10:52
Hallo, ich hoffe ich habe nicht die Kategorie verfehlt. Ich habe eine schon etwas ältere (ca 7 Jahre) Nebelmaschine von der Firma McCrypt. Folgendes Problem: Sie bekommt Strom, also die Sicherungen sind nicht kaputt, das rote Stromlämpchen leuchtet. Die Heizwendel funktioniert auch, die Maschine erhitzt sich. In die Maschine kommt eine mit 6,3 mm Klinge angesteckte Fernbedienung, ein sehr langes Kabel mit einem einfachen Schalter in einem Plastikgehäuse, an der eine grüne LED ist. Diese LED leuchtet dann, wenn die Nebelmaschine einsatzbereit ist. Dies passiert aber leider nicht mehr. Woran könnte das liegen? Lg |
homecinemahifi
erstellt: 15. Sep 2012, 10:56
Es könnte sein, wenn sie nicht mit einen speziellen Mittel mal hin und wieder gereinigt wird, dass sie verstopft. Ich würde sie mal reinigen. |
Manni_L.
erstellt: 16. Sep 2012, 07:45
Am Heizelement ist ein Thermoschalter, welcher bei ausreichender Temperatur die Spannung an die Kabelfernbedienung frei gibt und somit die Lampe leuchten lässt. Kühlt das Heizelement beim Nebeln zu weit ab wird die Spannung zur Fernbedienung und zur Pumpe vom Thermoschalter wieder getrennt bis wieder ausreichend Hitze vorhanden ist. Ich würde auf ein defektes Thermoelement oder eine defekte Pumpe (Billigteil, geht häufig kaputt und ist als Ersatzteil nicht zu bekommen) tippen. |
Nebelmaschine Antari Thermoschalter Bastler7 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 10 Beiträge |
Nebelmaschine kaputt? Evtl Kondensator ausgelaufen? Technik-Freak420 am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 3 Beiträge |
Pink Floyd LED defekt sascha.jehde am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
defekte ifog 180 Nebelmaschine Ecki1704 am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 2 Beiträge |
Benq G2110W defekt- keine Hintergrundbeleuchtung samoht13588 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 8 Beiträge |
SMD-LED - Welcher Typ? CYberMasteR am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 13 Beiträge |
LED Lichtband defekt? OFF = blau Reference_100_Mk_II am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 2 Beiträge |
Netzteil für LED Panel defekt - Fehlersuche Andreas_0803 am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 5 Beiträge |
Fernbedienung Pioneer AXD1551 defekt Bass-Oldie am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
Fender Gitarrenverstärker kaputt Nilsi93 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
