| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Audiointerface rauscht beim regeln der Lautstärke | |
Audiointerface rauscht beim regeln der Lautstärke+A -A |
paul387
erstellt: 13. Sep 2021, 13:17
Hallo, ich weiß, dass Recording-Equipment nicht wirklich etwas mit HIFI zu tun hat, dennoch hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann, und zwar: ich habe mir vor einiger Zeit ein gebrauchtes Audiointerface gekauft und es funktioniert grundsätzlich einwandfrei, jedoch rauscht es beim regeln der Lautstärke aus den Boxen. Teilweise hört man auf der einen Box mehr als auf der anderen und man muss ein wenig hin und her drehen bis es wieder passt. Die bisherige Recherche hat ergeben, dass eventuell das Potentiometer etwas hat. Nun stellt sich die Frage, was könnte ich bestenfalls dagegen tun? Eventuell Kontaktspray? Hier noch ein Bild vom betroffenen Interface [thumb]1117522[/thumb] Edit: Die Anzeige des Bildes funktioniert scheinbar nicht [Beitrag von paul387 am 13. Sep 2021, 13:18 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Sep 2021, 22:50
Hallo, Hier scheint noch ein (analoges) Poti verbaut zu sein und kein (digitaler) Incremental-Encoder. Dazu wird es dann vmtl eher ein "Rauschen/Rascheln/Krächzen" sein und kein elektronisches "Klackern/Tickern".(?)
Kontaktspray (das Richtige, wie z.B. Teslanol T6 oder Kontakt WL/61 ) könnte eine Hilfe sein. Das muss aber von Innen in das Poti eingesprüht und dann "zig"- Mal betätigt werden. Falls es nichts helfen sollte dann wirst du wohl das Poti erneuern müssen. Die technischen Daten sollten draufstehen.
Dazu muss unten ein Haken bei "HF-Code aktivieren?" gesetzt sein. |
paul387
erstellt: 14. Sep 2021, 07:42
Ah das mit dem HF weiß ich jetzt auch, danke! Ja sollte auf alle Fälle analog sein, weil es eben so ist, wie du es beschrieben hast! Dann werd ich das mal versuchen und dann werd ich mal weiterschaun Vielen Dank! |
Ghettoblaster Lautstärke lässt sich nicht regeln Sternautomatic am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 24 Beiträge |
Motu 24 I/O Audiointerface Gerät brummt Kybersonus am 04.06.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 16 Beiträge |
Radio verändert spontan Lautstärke tf105 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha PianoCraft e600 Lautstärke shine16 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 14 Beiträge |
Reset für Fernbedienung Yamaha RAV273 ? spaul64 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 2 Beiträge |
Mantel beim LS-Kabel Chris_G am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 2 Beiträge |
JBL Flip 5 Sound nur Sporadisch und verzerrt mr_jen am 30.10.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Erstellen einer Einmesskassette miranda08 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 3 Beiträge |
Summton beim Yamaha RX-V475 Mr2099 am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 8 Beiträge |
Defekt beim Panasonic NV-FS200? ITALOMASTER am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
