| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » JBL Flip 5 Sound nur Sporadisch und verzerrt | |
JBL Flip 5 Sound nur Sporadisch und verzerrt+A -A |
mr_jen
erstellt: 30. Okt 2024, 11:43
Hallo ich habe hier eine Flip 5 die den Fehler Sound nur Sporadisch und verzerrt hat. Zerlegt habe ich das Teil ,es gibt keine sichtbaren Defekte auf der Platine. Bluetooth geht Verbindung wie auch Lautstärke regeln geht auch. Nur der Ton kommt Sporadisch aber nicht immer verzerrt krachend daher. Ich hoffe es liegt am Akku ,die Messung zeigt Rot auf Schwarz 3,8V ,Rot auf Gelb 3,8V Rot auf Weiß 0,0V Laden lässt er sich auch. Soll das so sein? Vielen Dank für eure Antwort. |
CarlM.
erstellt: 30. Okt 2024, 11:54
Wenn die Spannung im angeschlossenen Zustand bei 3,7V bleibt, ist der Akku okay. |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Okt 2024, 19:12
Moin, Hat das Ding noch andere Schnittstellen (USB o.ä.) oder sogar einen analogen Aux-IN (ich kenne das Gerät nicht) ? Falls ja und es verzerrt daran nicht (gerade bei Aux-IN nicht), würde ich stark von einem defekten BT-Modul des Flip ausgehen. Aber eine verzerrte und teilweise mit einem Abbruch vorhandene BT-Übertragung kenne ich auch von einigen meiner BT-Geräten, wenn die Übertragungsreichweite überschritten wurde. Dies existiert sogar an einem meiner Geräte, wenn man sich mit dem BT-Sender (Handy) auch nur 0,5 m entfernt. "Normal" ist dies aber nicht anzusehen, weil ich es auch von anderen Geräten anders kenne und es erst ab etwa 10 m auftritt. |
mr_jen
erstellt: 31. Okt 2024, 10:15
Hallo Rabia daran habe ich auch schon gedacht. Es gibt nur Bluetooth als Eingang über USB gibts nur Strom das Gerät wird auch nicht als USB Gerät erkannt weder auf dem Handy noch am Rechner. Fehlerhafte Bluetooth Übertragung hab ich gegoogelt JBL meint neue Firmenware löst das Problem. Bei mir hat sich nach dem Update nichts geändert. Ich denke die TDA oder deren Stromversorgung ist Defekt vielleicht nur einer der Elkos oder eine Diode.. Mittlerweile kommt gar kein Ton mehr. ![]() ![]() Leider kein Sichbarer Schaden Falls einer noch eine andere Idee hat wäre ich sehr Dankbar Grüße Jens [Beitrag von mr_jen am 31. Okt 2024, 12:40 bearbeitet] |
MosFetPapa
erstellt: 04. Nov 2024, 05:45
Guten Morgen.
woraus schlussfolgerst du das? Ohne Schaltplan ist Fehlersuche mühselig. Häufig liefern die Schaltbilder der "Standard Apps" in den Chip-Datenblättern gute erste Hinweise. Fang mit dem TPA3128D2 Datasheet PDF an.Oszi ist vorhanden? Gruß |
JBL Flip 5 - Bauteilname gesucht MrDong am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 5 Beiträge |
JBL 2412h Treiber reparieren Maryse7 am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 2 Beiträge |
JBL Charge 3 Erseitzteile Gesucht! John.Brendel am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe JBL MPA1100 geht in Protect Andreas_0803 am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 7 Beiträge |
HK AVR 2000 Geht nach 5 sekunden wider auf standby! the-g-playa am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR V 5 Sofitten hifigunter am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 2 Beiträge |
Schiebepotis für Mischpult Hollywood mxu-5 gesucht. guenicologe am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 2 Beiträge |
Einstellung der Vormagnetisierung (Grundig TK 5) Denis_K._1985 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 10 Beiträge |
"schlechter" Sound beim Rode NT1-A SpEcKTaToR am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 2 Beiträge |
HILFE! Concept E 100 (Teufel) UNTERWASSER SOUND Anubis-Music am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
