Faderwechsel DJ-Mixer
monomo
#1 erstellt: 27. Feb 2016, 00:52
Hi! Ich bin gerade dabei, den Mixer von einem Freund flott zu machen. Dabei stoße ich auf folgendes Problem:
Ich muss zwei Fader (lineare Schiebepotis) tauschen. 5kOhm, 60 mm lang, ca. 9 mm breit.
Die Dinger sehen so aus:
Poti
Nun habe ich bei Conrad zwei verschiedene Potis mit den gleichen Specs gefunden:
Nr 1:
https://www.conrad.d...r5k-1-st-675470.html
Nr 2:
https://www.conrad.d...a1b-1-st-675419.html
Nr. 1 sieht genau aus, wie die die ich hier liegen habe, nur hat der 4 Anschlüsse, aber meine haben nur zwei (allerdings ist daneben noch Platz für zwei weitere Kontakte, die vielleicht entfernt wurden oder so...). Kann ich den bestellen und die zwei anderen Kontakte entfernen? Wofür sind die denn?
Nr. 2 hat augenscheinlich breitere Kontakte und die sind auch nicht genau an der richtigen Position, d.h. der Einbau wäre vermutlich etwas komplizierter.
Also die Frage ist: kann ich Nr. 1 kaufen, die zwei überflüssigen Kontakte entfernen und den einbauen?
Bin für jede Auskunft dankbar.
MfG, Mo
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Feb 2016, 01:11
...zwei verschiedene Potis mit den gleichen Specs...
Nein, nicht ganz.
Das Eine ist Mono und das Andere Stereo Jetzt liegt es an dir....WAS brauchst du?
monomo
#3 erstellt: 27. Feb 2016, 01:19
Hmm das versteh ich jetzt nicht. Die Fader von mir haben nur zwei Kontakte, aber die Kanäle in dem Mischpult sind doch Stereokanäle. Auf der Platine sind auch nur jeweils zwei Lötpunkte.
Vielleicht weils ein Digitalmixer ist?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 27. Feb 2016, 01:25
Das wirds sein.
monomo
#5 erstellt: 27. Feb 2016, 01:31
Hmm aber nochmal zur Ausgangsfrage, kann ich den ersten Fader nehmen und da die Kontakte abmachen? Er sieht halt vom Format her genau richtig aus, im Gegensatz zu dem zweiten...
Dominik.L
#6 erstellt: 04. Mrz 2016, 18:43
Sicherlich nicht, wenn es die so nicht im freien Handel zu kaufen gibt, drängt sich der Verdacht auf, das es OEM´s sind.
Blöde Frage: Warum bestellst Du die Fader nicht beim Hersteller des Gerätes ?
Wobei du weder gesagt hast von wem das Ding ist noch wie es heisst...ggf hätten dann mehr drauf antworten können ?
Dominik.L
#7 erstellt: 09. Mrz 2016, 16:22
Frage des Threadstellers war wohl wieder ein "OneHit" ohne wirkliches interresse ?
Ich frage mich dann immer, warum erstellt man Threads mit Fragen, obwohl es einen nicht wirklich interresiert ?
monomo
#8 erstellt: 09. Mrz 2016, 16:45
Es handelt sich um einen KM-202 von Korg.
Von Korg habe ich auf meine Anfragen bisher keine Rückmeldung bekommen und ich habe eigentlich auch keine Lust, denen meine Kohle für irgendwelche überteuerten Ersatzteile in den Rachen zu werfen (die sie mir vermutlich eh nicht verkaufen, sondern mich freundlich an den Servicepartner ihres Vertrauens verweisen würden, wo ich die Mixer dann hinschicken darf. Bin kein Freund vom Korg-Kundenservice).
Das einzige was ich gefunden habe ist das hier, aber da gibts den auch nicht mehr.
http://www.guitar-parts.com/catalog/korg-pot-slide
Aber nochmal zu den Basics; mehr als das Format und der Widerstand müssen doch nicht übereinstimmen, oder? Wenn der Poti nun Stereo ist, ich aber nur die eine Seite benutze und die anderen beiden Kontakte abklemme, müsste es doch genauso funzen wie ein Mono-Poti, oder nicht?
LG, Mo
Dominik.L
#9 erstellt: 09. Mrz 2016, 17:13
Ahhh...geht doch
"Lust" ist was fürs Liebsspiel oder Tiere ( OT: Dune )
Ruf an und frag´ einfach höflich, wo ist das Problem ?
Logische Einstellung, das der Produzent ( Brand) teurer ist, als ein Wiederverkäufer, der dort auch bestellt....die Logik habe ich bis heute nicht verstanden????
Abgesehen davon, bezahlt doch dein "Freund" die Schwarzreparatur, also frag an was die Fader kosten und bespreche es mit deinem "Freund"
Auch kein Problem, hauptsache du bekommst das OEM-Teil, denn die Fader vom blauen Claus ( Deine Links) passen schon alleine vom Faderhals nicht !......und bevor Du gar nichts hast ist ein Fader vom KORG-Distributor besser als Gerät wegschmeissen, weil man kindlich beleidigt dann doch keine paar Euros berappen will.....damit hast Du´s aber KORG gezeigt
Nicht unbedingt, wenn man freundlich fragt, ist bei vielen Firmen einiges Möglich...wie gesagt...freundlich und höflich....
Fordernde rotzfreche Anrufe bekommen natürlich "Standardantwort".....würdest Du auch machen, wenn du dreissig und mehr Anrufe
von Pubertieren hast, die die Erziehung vergessen haben...dann ist man über den 31sigsten Anrufer nicht belustigt....
[url]http://www.guitar-parts.com/catalog/korg-pot-slide
[/url]
Dann nützt Dir das ja auch nichts, war also nicht erwähnenswert ??
Naja, das ist ein OEM-Produkt, da gibt es Fader, die bestimmte R-Kurven haben, die es so nicht im Handel gibt sondern nur für das Produkt in Auftrag gegeben wurden und von Alps oder sonstigen Potiherstellern ausschliesslich dafür gefertigt wurden....dannhast du nat. verlohren mit dem Kauf irgendwelcher Jubelelektronikprodukten
Versuch macht kluch, mehr wie "geht nicht" kann ja dabei nicht rauskommen.
Aber ich denke Du solltest erst einmal einen Finden mit dem richtigen Hals....sonst hast ja ( Dein "Freund" nichts zum Knöpfchen draufdrücken
monomo
#10 erstellt: 09. Mrz 2016, 17:40
Ich finds ganz schön anmaßend von dir, hier irgendwelche pauschalen Unterstellungen zu machen. Der Mixer hat mal mir gehört und der Freund hat ihn mir vor ein paar Jahren abgekauft, es klebt sozusagen unser beider Herzblut an dem Ding. Da er jetzt schon seit über zwei Jahren bei ihm verstaubt habe ich ihm das Angebot gemacht mich mal damit auseinanderzusetzen. Ich habe gerade meinen eigenen Korg-Mixer (Zero8) wieder flottgemacht (der Mixer ist übrigens der Grund dafür, dass ich kein Freund vom Korg-Service bin) und mich im Zuge dessen ein wenig mit der Materie vertraut gemacht.
Ich habe keinerlei Absicht dir auf hinterhältige Weise deinen Arbeitsplatz zu rauben und ich find deine Anspielungen ehrlich gesagt ein bisschen affig.
Du musst mir nicht helfen wenn du nicht willst.
"freundlich und höflich"? Das sagt der richtige.
Dominik.L
#11 erstellt: 10. Mrz 2016, 10:09
Zum einen, warum hast du denn einen 2. Korg gekauft wenn die so bescheidenen Support haben ?
Zum anderen: Hast schon angerufen ?
Du "raubst mir keinen Arbeitsplatz", was ich nur so affig finde, ist das immer Pauschal
über Hersteller in Foren hergezogen wird, ohne sich wirklich drum bemüht zu haben für SICH
etwas zu erreichen...
BTW ja, ich repariere DJ und vertreibe auch ET´s im Direktvertrieb, aber nicht KORG.
Und ich habe bisher IMMER die Erfahrung gemacht, das die Hersteller sehr wohl bemüht sind zu helfen,
sie müssen nur wisse was du für Probleme hast, das heisst, wie oben geschrieben ANRUFEN !
Leider haben die Hersteller noch kein Personal, um in Foren nach "unmutsbekundungen" zu suchen und
den Schreiber explizit anzusprechen.
Also, stell Dich auf die eigenen Füsse und organisiere selbst...den Weg und die "Geheimnisse" wie mans
macht habe ich Dir ja verraten...wobei das eh offensichtlich sein sollte oder ?
BTW auch wenn alle Stricke reissen, kann man die Fader, solange die nicht zermurkst sind selbst wieder
in Gang bringen, das ist ja auch kein Geheimniss...aber Zeitintensief
Viel Erfolg beim ANRUFEN
monomo
#12 erstellt: 13. Apr 2016, 18:21
Also um nochmal ein Feedback dazulassen, die Originalfader vom netten Korg-Vertragshändler kosten 25 Euro das Stück. Das lohnt sich finanziell definitiv nicht und bestätigt auch meine früher geäußerte Meinung vom Korg-Support. Für einen simplen Phono-Line-Umschalter möchten die Herren 19 Euro haben. Das ist ein schlechter Witz.
Ich werds einfach mal mit anderen Fadern versuchen und gucken ob ich die da irgendwie reinkriege...
HiFi_Sepp
#13 erstellt: 15. Apr 2016, 15:55
Also mal ehrlich...
Du jammerst rum ,weil der Fader 25 Euro kostet?
Das kosten die Dinger bei Pioneer und Co. auch. Das hat nix mit Korg zu tun.
Es ist ja nicht so, daß dieses Korgmischpult ein billigteil war und auch heute gebraucht noch mindestens 100 Euro kostet.
Stattdessen versuchst du die Kiste mit irgendwelchen Pseudobauteilen hinzumurksen, die vermutlich auch noch andere Eigenschaften haben, als die Orginalen.
Sorry, aber der schlechte Witz bist dann doch wohl eher du.
Ist nicht böse gemeint, aber bevor man anonym im Netz über einen Hersteller öffentlich herziehen tut, nur weil man etwas für zu teuer empfindet, sollte man man sich erst mal an die eigene Nase fassen.
Welcher Kondensator
BOSE-Willi am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  12 Beiträge
Outline Pro 405 Mixer Master-Out Wackelkontakt
yei am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR 5000, Endstufen schalten nicht ein
MiamiVice am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  3 Beiträge
Phonic Powermixer: MainVol Poti defekt
SBT am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  3 Beiträge
Schiebepotis für Mischpult Hollywood mxu-5 gesucht.
guenicologe am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  2 Beiträge
220 V Festanschluss tauschen gegen Kaltgerätebuchse
eddi_007 am 16.05.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  5 Beiträge
Pioneer SA-760 Gibt nur Summen und sehr leise Musik von sich
ecnatsiseR am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  7 Beiträge
Problem mit Pioneer DDJ Ergo V
Oidafux907 am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
Gitarren Röhrenverstärker Problem
ole87 am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  12 Beiträge
Kondensatoren-Suche !
plasmarep am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
