Paladium 1600 Vintage Frage an die Profis unter Euch
Vintagefreund
#1 erstellt: 25. Mai 2019, 12:25
Hallo liebe Profis
Ich habe gerade eine Paladium 1600 Vintage auf dem Tisch, ein Freund hatte sie über Ebay gekauft und sie lief auch einwandfrei. Dann kamm nach einigen Wochen die 12 Amper Sicherung in der rechten Endstufe die Sicherungen sichern die Endstufen Transistoren ab, verbauten sind Toshiba 2Sa1943-0 und 2SC5200-0. Beim durchsehen der Endstufe ist mir aufgefall das bereits in der Endstufe rumgelötet wurde, und an der Stelle jeweils ein 2Sa1943-0 undein 2Sc5200-0 ausgetauscht wurden, allerdings gegen den Hersteller ISC.
Diese Transistoren haben einen Emitter Collektor Schluss. bis jetzt ist messbar aber alles andere ok. die weiteren Transistoren scheinen alle ok zu, jedenfalls messbar! Auch die Treiber sind ok. Meine Frage an Euch, kann man den Hersteller isc bedenkenlos einsetzen oder sind Toshiba deutlich besser? Sollte man alle Transistoren dieser Stufe die im Endstufen Strang parallel sitzen sowie die Treiber mit tauschen, auch wenn diese messbar ok sind? und muss unbedingt nach Tausch der nur defekten Transistoren der Ruhestrom neu eingemessen werden? Könnte auch dieses das Problem sein, das die ISC Serie abgeraucht ist? weil vielleicht die Werte zum Toshiba nicht 100% identisch sind? was könnt ihr mir empfehlen? hier ist der Schaltpan zu sehen, allerdings von einer P2000, diese hat je einen Endtransistor mehr. https://www.mikrocontroller.net/topic/437183
Vielen Dank für eure Hilfe
PS dann noch eine Frage, habe die Tage eine Zeck a 200 repariert, da war ein OP IC defekt und in der Stufe des IC 3 stück 26k ohm wiederstände defekt, kein Durchgang, nichts messbares, die Wiederstände waren aber nicht weggebrannt oder sahen so aus als ob sie sehr warm geworden sind. Gibt es Serien von Wiederständen die einfach mal so nur weil sie alt sind kaputt gehen? sichtbar sahen die völlig unbeschädigt aus, auch hier würde ich mich über Meinungen freuen.
VHS Vintage Videorecorder reparieren
hkf am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  12 Beiträge
Philips N1500 Vintage VCR Recorder nimmt nicht auf
hkf am 29.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  36 Beiträge
AVR unter Spannung?
mossclass am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
Scheinwerfer geschrottet - PowerCon unter Spannung abgezogen -> Reperatur?
BlödheitTutWeh am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 20.07.2018  –  19 Beiträge
8Ohm Lautsprecher anstelle 50Ohm (Miniatur-)Lautsprecher in Türsprechanlage ?
TorZten am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  3 Beiträge
Frage zu TV-Kabel
GrafvonundzuHause am 06.07.2022  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  5 Beiträge
Frage mit Bose anlage
joj0r am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  5 Beiträge
Kurze Frage, Line-in
Andy.kz am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  10 Beiträge
Endstufe JBL MPA1100 geht in Protect
Andreas_0803 am 26.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  7 Beiträge
Kleben an Sharp Radiorecorder-Gehäuse
Strandwanderer am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
  • Gesamtzahl an Themen1.563.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.984
