| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » 8Ohm Lautsprecher anstelle 50Ohm (Miniatur-)Lautsp... | |
8Ohm Lautsprecher anstelle 50Ohm (Miniatur-)Lautsprecher in Türsprechanlage ?+A -A |
TorZten
erstellt: 17. Nov 2013, 08:31
Hallo, Eine Frage an die Spezialisten unter Euch: Ich habe eine alte Türsprechanlage, bei welcher der eingebaute Lautsprecher seine Diesnte eingestellt hat weil die Membrane durch all die Jahre porös wurde und wohl eingerissen ist. Auf diesem alten Lautsprecher stehen als Angaben: "50 Ohm , 0,2 Watt" Da ich unbedingt einen wetterfesten Lautsprecher haben wollte und diese Miniaturlautsprecher so gut wie nichts kosten, habe ich mir nun einen gekauft, welcher der Schutzklasse IP65 entsprecht , allerdings gab es diesen nur mit "8Ohm und 0,3 Watt" Aufgrund dessen, dass dieser gerade mal 5€ mit Versand gekostet hat habe ich mir einfach mal einen bestellt und diesen eingebaut. Er funktioniert auch einwandfrei und ich kann in Punkto Sprachqualität und Lautstärke keinen zu hörenden Unterschied feststellen. (wobei ich eigentlich erwartet hatte, dass aufgrund des wesentlich niedrigeren Widerstandes des Lautsprechers sich die Lautstärke vielleicht etwas erhöhen sollte, was ich sehr begrüßt hätte - aber nicht zwingend nötig ist) Wie gesagt - der neue Lautsprecher funktioniert einwandfrei - allerdings habe ich aufgrund der abweichend Werte ein wenig Sorge, dass meine Türsprechstelle bzw. dessen Elektronik vielleicht darunter leiden könnte das ich nun einen Lautsprecher mit anderen Werten genommen habe als der Originale. Muss ich mir nun Sorgen machen oder kann ich das bedenkenlos so lassen? |
Bertl100
erstellt: 23. Nov 2013, 21:06
Hallo zusammen, üblicherweise werden solch rel. hochohmige Lautsprecher eingesetzt, weil die Endstufe keine niederohmigeren Lasten verträgt. Solange die Endstufe in der Türsprechanlage nur zum kleinen Teil ausgesteuert ist, passiert nichts. Aber wenn es Richtung Vollaussteuerung geht, dann fließt durch den 8Ohm Lautsprecher ein zu hoher Strom. Den die Endstufe wahrscheinlich nicht aushält. Gruß Bernhard |
TorZten
erstellt: 08. Dez 2013, 00:09
Hallo Bernhard, VIELEN DANK für Deine Antwort. Der Lautsprecher verrichtet nun schon seit 3 Wochen seinen Dienst in der Türsprechstelle und bislang ist noch nichts passiert. Ich vermute mal, dass nachdem in diesem Zeitraum noch nichts passiert ist, dass ich dann vermutlich mir keine Gedanken mehr machen muss und die Endstufe es wohl auf Dauer aushält ?! |
Lautsprecher ! smoke1993 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Lautsprecher aldebarana am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 6 Beiträge |
Skytec PA in Lautsprecher umbauen porl am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 8 Beiträge |
Lautsprecher zersägen/flexen Robby95 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 8 Beiträge |
Becker Navi, Lautsprecher defekt. ritter124 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker oder Lautsprecher kaputt? AbsoLuTePK am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 16 Beiträge |
eingedrückte lautsprecher fixen anticucho am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
Baustellen (Lautsprecher, Elektronik und andere) lens2310 am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 27 Beiträge |
Passende Lautsprecher für alten Gitarren-Amp gesucht Al_Eck_Tronix am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für den Wecker Braun 4850 Denis_K._1985 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
