Philips 42PES0001D/10 Schalter defekt
Niederrhein/
#1 erstellt: 05. Mrz 2015, 18:07
Hallo mein Ein-und Ausschalter ist defekt, am Schaltknopf ist eine Nase abgebrochen. Können Sie mir weiterhelfen.
Gruß vom Niederrhein/
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Mrz 2015, 19:13
Was möchtest du jetzt genau?
Einen neuen Schalter oder eine Reparatur oder....
Niederrhein/
#3 erstellt: 05. Mrz 2015, 19:47
Ich bin auf der Suche nach einem Ersatzteil oder einem gebrauchten Austauschteil für die Schaltereinheit (siehe Foto). Von dem Defekt betroffen ist nur der durchsichtige Kunststoffknopf des Ein-/Ausschalters. Falls es den einzeln gibt bzw. den gesamten Verbund aller sechs Knöpfe auf dem Silikon(?)-Träger würde auch das ausreichen. Andernfalls suche ich die gesamte Baugruppe. Hast du eine Idee, wo man die bekommen könnte?
philips
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Mrz 2015, 18:40
Sowas gibt es wenn,nur original von Philips.Dort oder beim RFT mal anfragen.
Ansonsten gebraucht bei IBäh probieren zu finden.
Wenn man natürlich basteln kann und weiß was man tut ( Spannung,Strom...brennt,tot ) kann man auch selbst etwas machen.
Niederrhein/
#5 erstellt: 07. Mrz 2015, 19:43
Danke Karsten. Ich bin tatsächlich in der Bucht fündig geworden. Natürlich nicht nur den Schalter, aber dafür habe ich für den eventuell nächsten Notfall noch ein paar Ersatzteile in der Hinterhand. Damit dürfte der Fernseher noch einige Zeit laufen. Den Einbau traue ich mir selbst zu, schließlich habe ich den defekten Schalter auch schon ausgebaut. Und ob nun PC oder TV-Receiver, so groß ist der Unterschied schließlich nicht. Platinen, Kabel und Spannung.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 08. Mrz 2015, 03:00
Na dann hoffe ich mal das es gelingt und der TV noch lange läuft...
Ansonsten nochmal melden.
Viel Erfolg
hinod
#7 erstellt: 26. Nov 2015, 11:22
Tag,
Ist es Ihnen gekungen eind erstazteil zu bekommen?
Habe auch dass problem.
Grusse,
Hino, Niederlande
(entschuldigung fur die Fehler im Deutsche Sprache)
Rabia_sorda
#8 erstellt: 26. Nov 2015, 17:27
Hij scoorde uit ebay een defect apparaat . Waarvan hij de switch heeft uitgebreid . Dit stelde hem in staat om de andere versterker te repareren en heeft nu meer onderdelen
Philips 42PES0001D/10 - Startet nicht
Poty am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  12 Beiträge
Philips 47PFL7403 /10 Mainbord defekt
Altgerätesamler am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  4 Beiträge
Philips 42PFL9803H/10 Hintergrundbeleuchtung defekt
dr1980 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  26 Beiträge
Philips 43PUS8555/12 defekt
tbvegas am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  6 Beiträge
Philips 42pfl9664H/12 Defekt
rene-s am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  3 Beiträge
Philips 47PFL9732D/10 SSB defekt - 310432853602
willwaswissen am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  5 Beiträge
Philips RöTV 33PW9763 defekt
bukongahelas am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  3 Beiträge
Philips 37PF9731 Defekt
CounterSlash am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  21 Beiträge
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt?
Foradh am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  18 Beiträge
Philips LCD defekt
Horst4583 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
