| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips RöTV 33PW9763 defekt | |
Philips RöTV 33PW9763 defekt+A -A |
bukongahelas
erstellt: 03. Aug 2011, 02:56
Hi, habe einen RöhrenTV Philips 33PW9763/12 mit Chassis 5MD 2.22 AA deutsche Version und dazu das Servicemanual für dieses Chassis. Der RöTV läßt sich häufig nicht von Standby auf Operation starten, wenn es funktioniert läuft er bis zu mehreren Stunden und fällt dann auf Standby zurück. Dabei blinkt dann die rote FrontLed , vermutlich wird hier ein Errorstatus gemeldet. So als ob eine Betriebsbedingung (Hochspannung,Betriebsspannung,...?) sporadisch gestört ist. Wenn er läuft sind Bild und Ton 100% OK. Wäre schade ihn zu verschrotten, hat DolbySurround, Bild-In-Bild und 3 Scartbuchsen. Gewicht sicher über 50kg. Allein nicht zu transportieren. Und das Servicemanual ist vorhanden. Andererseits sind RöTV völlig aus der Mode und daher praktisch wertlos. Trotzdem möchte ich einen Reparaturversuch starten. Bin Elektroniker, Werkzeug,Meßgeräte und Oszilloskop vorhanden. Ist der beschriebene Fehler jemandem bekannt ? Hoffe nicht, daß es der Zeilentrafo oder Hochspannungskaskade ist , den Austausch auf Verdacht fällt aus wegen lohnt nicht. Gruß bukongahelas |
Joschi55
erstellt: 03. Aug 2011, 07:31
Bei diesem Chassis sind altersbedingt die Lötstellen nicht mehr so wie ursprünglich. Netzteil und Ablenkbereich fleißig nachloten. Überprüfe die Steckbuchsen der Anschlüsse an der Ablenkeinheit. Dazu die eingerastete kleine Platine rausnehmen und von hinten begutachten. Allerdings kann es sein, dass im laufe der Fertigung die 4 Kabel bereits direkt angelötet wurden. Joschi |
bukongahelas
erstellt: 03. Aug 2011, 15:18
Aha, dann müßte man wenn er zufällig mal läuft mit langem Plastikstab Bauteile bewegen, so faule Lötstellen finden. Habe auch schon wenn er lief provokativ kräftig draufgeklopft, aber ohne Wirkung, fiel nicht aus. Faule Lötstellen sind auch oft an Scartbuchsen und allen HiPower Halbleitern auf Kühlkörpern , ebenso wie Stecker allgemein. Vermute eine Protection-Schaltung spricht an, wenn irgendein Verbraucher Wackelkontakt hat. Dann läßt das Schaltnetzteil OperationModus nicht zu. Werde nach faulen Lötstellen suchen. Gruß und Dank Uli |
Philips 37PF9731 Defekt CounterSlash am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 21 Beiträge |
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt? Foradh am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 18 Beiträge |
Philips 42pfl9664H/12 Defekt rene-s am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 3 Beiträge |
Philips LCD defekt Horst4583 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Philips Tv smarttv Defekt? Rune! am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 13 Beiträge |
Philips 47PFL7404H/12 defekt? Ridefreak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 2 Beiträge |
Philips 46PFL8605K Defekt cho am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL9803 BILD defekt ersin328 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 20 Beiträge |
Philips 42PFL5405H defekt Widda am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 3 Beiträge |
Philips LCD Kondensatoren defekt Iwan_1978 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.167
