Philips 47PFL9732D/10 SSB defekt - 310432853602
willwaswissen
#1 erstellt: 14. Jun 2014, 08:44
Der Allinger Technoservice hat meinen TV abgeholt und festgestellt dass das SSB defekt ist. Nach ein wenig Recherche steht das SSB wohl für SmallSignalBoard oder Hauptplatine oder Main Board!?
Nach zweimaliger Nachfrage wurde mir nach nun stolzen ca. 65 Tage Wartezeit mitgeteilt, dass das Ersatzteil(SSB) für meinen liebgewonnenen 6,5 Jahre alten 9732 nicht mehr geliefert werden könnte!
Nun nach meiner Rückfrage an den Technoservice, ob ich ein gebrauchtes SSB suchen und einbauen lassen könnte, wurde mir mitgeteilt, dass das SSB aus dieser Serie sein 310432853602 müsse.
Nach nun ein wenig Recherche finde ich mit 310432853602 verschiedene Angaben und Modellnummern, nur nicht meine 47PFL9732D:
- 310432853602 3104.313.62262 mit Philips 42PFL9632D/10
- 3104 313 62262 310432853602 PHILIPS 42PFL7862D MAIN BOARD
Meine Frage, sind das identische SSB's und sind diese auch für meinen 47PFL9732D geeignet?
Danke im Voraus für Infos!
[Beitrag von willwaswissen am 14. Jun 2014, 08:45 bearbeitet]
Kennylover
#2 erstellt: 14. Jun 2014, 15:57
Da die Kiste ja anscheinend bein Servicer steht ist es wohl sinnlos nach der Seriennummer (prod.code) zu fragen -?
Die erste Ziffer der ser# gibt die -bill of material (BOM)- an, dann könnte man sehen welche SSBs verbaut wurden, es gibt da mehrere Möglichkeiten.
Grundsätzlich ist es so dass, wenn die Nummer (12NC) stimmt, passt das Teil auch !
SSBs werden in verschiedenen Typen einer Generation verbaut, über software-settings (option codes) wird dem SSB "gesagt" in welcher Umgebung (design-variants, screen size, display OEM) es werkeln soll.
Wenn die Herren also ein 310432853602 haben wollen und du eins auftreiben kannst sollte es klappen.
- schönes WE -
willwaswissen
#3 erstellt: 14. Jun 2014, 16:15
Hallo Kennylover,
Seriennummer des SSB's oder des TV's?
Vom TV:
Hersteller: Philips GmbH
Model: 47PFL9732D/10
Seriennummer: OG2E0746019708
Was bedeutet denn die zweite Angabe 3104.313.62262 oder 3104 313 62262?
Der Ziffern-Aufbau sieht ja recht ähnlich der 310432853602 aus?
Was mich ein wenig verunsichert ist, dass das gleiche SSB in einem 9732 und 7862 verbaut sein kann, aber ich kenne mich halt hierbei nicht aus!?
EMOS: 3104 313 62262 310432853602 PHILIPS 42PFL7862D MAIN BOARD
[Beitrag von willwaswissen am 15. Jun 2014, 05:57 bearbeitet]
willwaswissen
#4 erstellt: 18. Jun 2014, 14:30
Ich habs nun bei EMOS für ca. 80 Euro inkl. Versand bestellt und ist zu mir unterwegs!
Da bin ich ja mal gespannt, ob's funzen wird ... !?
Hier steht noch interessantes zum SSB-Tausch:
Philips 42PFL9903H Aurea Bildfehler nach SSB Tausch
Auf jeden Fall musst du die options korrekt setzten !
Die optioncodes stehen auf dem grossen Typenaufkleber auf der Rückwand, 2 Zeilen mit je 4 Ziffernblöcken (5stellig).
Die werden im servicemenue genauso eingegeben, nach jeder Zeile -OK- (wichtig),SAM verlassen, Kiste kaltstarten.
Wenn es danach noch nicht klappt hat das SSB einen Fehler oder passt nicht.
- viel Erfolg - frohe Ostern -
P.S.: um die Sache grob zu checken kannst du auch ersteinmal nur den screencode eingeben: 062598-menu-xxx (screencode)
mit der Fernbedienung. Danach muss das Gerät in -standby - gehen (zwingend).
Der screencode steht auf einem kleinen weissen Sticker, meistens irgendwo an der Seite, 3stellig,eingerahmt.
[Beitrag von willwaswissen am 18. Jun 2014, 20:21 bearbeitet]
willwaswissen
#5 erstellt: 21. Jul 2014, 22:27
Nun, das Board was mir EMOS zugesendet hatte wurde vom "Allinger Technoservice" geprüft und wurde nach einer kurzen Sichtprobe als eindeutig defekt eingstuft. Der Connector zum Screen fehlte und die Leiterbahn war an dieser Stelle sichtbar beschädigt. Frage mich wie dieses jemals getestet sein konnte, zum Anderen war es auch nicht das welches dort abgebildet war!?
EMOS hat mir zumindest das Board per Paypal zurücküberwiesen, jedoch die ganzen Versandkosten wurden mir in Rechnung gestellt! Würde mir dort nicht nocheinmal etwas bestellen!
[Beitrag von willwaswissen am 21. Jul 2014, 22:32 bearbeitet]
SSB Replacement
andilaguna am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  4 Beiträge
Philips 47PFL7403 /10 Mainbord defekt
Altgerätesamler am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  4 Beiträge
Philips 42PES0001D/10 Schalter defekt
Niederrhein/ am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  8 Beiträge
Philips 42PFL9803H/10 Hintergrundbeleuchtung defekt
dr1980 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  26 Beiträge
Philips 43PUS8555/12 defekt
tbvegas am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  6 Beiträge
Philips 42pfl9664H/12 Defekt
rene-s am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  3 Beiträge
Philips RöTV 33PW9763 defekt
bukongahelas am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  3 Beiträge
Philips 37PF9731 Defekt
CounterSlash am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  21 Beiträge
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt?
Foradh am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  18 Beiträge
Philips LCD defekt
Horst4583 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.942
