Philips 43PUS8555/12 defekt
tbvegas
#1 erstellt: 03. Dez 2022, 14:10
Hallo !
Mein Philips TV zeigt nach normalem Start und rund 10 min Laufzeit folgenden Fehler und das Bild zittert.
Was könnte defekt sein ?
Fehler 43PUS8555
Danke für eure Hilfe . L.G. Torsten
Madmike22282228
#2 erstellt: 04. Dez 2022, 11:55
Dürfte ein Problem mit dem Panel sein. Du kannst zum überprüfen mal jeweils nur eine Hälfte des panels an das tcon Board anschließen und schauen was angezeigt wird.
tbvegas
#3 erstellt: 04. Dez 2022, 13:01
und wenn ich eine Hälfte abstecke und das gleiche angezeigt wird , was dann ?
Madmike22282228
#4 erstellt: 04. Dez 2022, 14:25
Der Fehler wird vermutlich nur auf einer Hälfte sein. Das heißt, dass du eine Hälfte normal siehst und eine mit Fehlern. Bei der Seite mit den Fehlern kann man die signale für die betroffenen zeilen blockieren und so wieder ein normales bild herstellen.
tbvegas
#5 erstellt: 04. Dez 2022, 16:38
Also ich hab ein Paneel abgeklemmt vom T-Con Board . Das andere lief ohne Probleme.
Dann das andere dran und das erste Paneel ab . Da hatte ich Störungen . Aber liegt das nun an dem Paneel oder an dem zweiten Kanal des T-Con Boards?
Madmike22282228
#6 erstellt: 04. Dez 2022, 19:37
Dann liegt das Problem wohl beim panel. Tcon Fehler äußern sich meistens anders. Um den Fehler zu überbrücken, ein kleines Stück tesa nehmen und an dem flachkabel auf der defekten Seite einzelne pins abkleben und so die Zeile mit dem Fehler blockieren. Durch try and error versuchen den oder die richtigen pins zu finden. Die entsprechenden Zeilen bekommen das signal noch über die andere Seite des tvs.
Philips 42pfl9664H/12 Defekt
rene-s am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  3 Beiträge
Philips 47PFL7404H/12 defekt?
Ridefreak am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
Philips 42PFL9803 BILD defekt
ersin328 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  20 Beiträge
Philips 37PFL5322/12, Hintergrundbeleuchtung defekt?
tdoescher am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3 Beiträge
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt?
Foradh am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  18 Beiträge
Panel defekt Philips 75PUS8546?
Multisaft7 am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 25.07.2024  –  10 Beiträge
Philips 42PFL5405H defekt
Widda am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  3 Beiträge
Philips 47PFL8404H/12 Netzteil defekt
DoobySnacks am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  2 Beiträge
Philips 42PFL8654H/12 defekt
Fyppo am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  6 Beiträge
Philips 42PFL9803H/10 Hintergrundbeleuchtung defekt
dr1980 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  26 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
