| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 37PF9731 Defekt | |
Philips 37PF9731 Defekt+A -A |
CounterSlash
erstellt: 11. Mai 2012, 07:14
vielleicht können mir die TECHNIKER hier im forum weiterhelfen! und zwar geht es um den oben genannten lcd den ich schon 4-5jahre habe! hab gestern wie gewohnt die glotze angemacht, aber nach 5min ging er einfach aus... hab alle steckverbindungen kontrolliert und hab auch die steckdose gewechselt bzw. steckerleiste, kein erfolg! er geht nicht mehr an, als würde er kein strom bekommen! was könnte es sein? was würde eine reparatur kosten? mfg |
burnhoven
erstellt: 11. Mai 2012, 18:46
Geht nichts mehr? Kein Bild, kein Ton, keine LED....dann könnte das Netzteil einen Defekt haben. Über die Kosten kann man aber keine genaue Aussage machen. |
CounterSlash
erstellt: 12. Mai 2012, 07:30
es geht nichts mehr! kein Bild, kein Ton... |
DerHarlander
erstellt: 16. Mai 2012, 23:34
Flax73
erstellt: 16. Jul 2012, 10:04
hallo zusammen, auch ich habe ien problemmit meinem 7423D. Es kommt einfach kein Bildmehr,dafür leuchtet die rote LED immer wieder 3 mal auf. Laut Service Philips ist das Netzteildefekt?!?! Nur versand kosten 317 versichert und 232 euronen unversichert plus Esatzteil Und keine 100%ige zusage ob das Teil dann auch wirklich funktioniert Habt ihr eine Idee oder soll ich das mit dem Netzteil mal probieren? Was kostet das Netzteil? Danke schon mal Gruß Flax |
Joschi55
erstellt: 16. Jul 2012, 11:31
Wegwerfgesellschaft !!! Sowas kann man doch reparieren |
Flax73
erstellt: 16. Jul 2012, 14:00
Danke und ja ich hoffe ich kann es reparieren. Das Netzteil habe ich ausgebaut und sporadisch mal nachgelötet,ohne Erfolg Hat jemand eine Adresse oderl ink wo ich so eine neu Netzteilplatine günstig bekomme? ich war bisher noch nicht erfolgreich ausser gebraucht bei ebay, wenn möglich willich aber eine neue. Artikelnummer: 3104 303 50815 B angeblich identisch mit 3104 313 61935 B merci flax |
Welle72
erstellt: 16. Jul 2012, 15:00
Poste mal die genaue Gerätebezeichnung.... |
Flax73
erstellt: 16. Jul 2012, 15:07
Hi, es ist ein Philips 42PFL7423D/12 benötigst du die Seriennummer ? Danke schon mal !! Gruß Flax |
Welle72
erstellt: 16. Jul 2012, 19:11
[Beitrag von Welle72 am 16. Jul 2012, 19:12 bearbeitet] |
Flax73
erstellt: 17. Jul 2012, 10:44
hey und ja genau das teil ist es. wobei meine hoffnung schwindet, laut meinem fernsehmann vorort ist es das netzteilnicht aber ich weiss es sicher nicht, wie kann ich herausfinden was es wirklich ist ohne einen neuen bezahlen zu müssen? gruß flax |
Welle72
erstellt: 17. Jul 2012, 15:42
3x blinken ist eine Fehler-Code Angabe. Ich gebe Dir mal ein paar Tipps. Überprüfen die folgenden Punkte: - Auf der PSU, überprüfen der Spannungen am Stecker 1m95 und 1M99. Werte sollten auf der Platine aufgedruckt sein. - Prüfe die Dioden dh D6105 auf Kurzschluss - Überprüfen Widerstände 3135 und 3136 ob diese Durchgebrannt bzw hochohmig sind - Lötstellen am Trafo 5104 nachlöten. Viel Glück. |
Flax73
erstellt: 18. Jul 2012, 10:56
hallo Welle 72 und vielen Dabk für deine Tips, ich werd sie am we ausprobieren und mich dann melden. vorab schon malvielen Dank !!! gruß flax |
felix3005
erstellt: 18. Jul 2012, 23:10
Hallo Flax 73, hallo welle 72 ! habe als Neuling hier gerade mit großer Freude gelesen, daß welle 72 eine Abbildung auch meiner offenbar defekten Netzteilplatine (S 310432852763) hier eingestellt und auch noch dazu sehr dankenswerte Tips gegeben hat. Also erst einmal vielen vielen Dank im Voraus !! Frage : Da auf meiner Platine aber leider *keine* Angaben zu den zu messenden Spannungen am Stecker 1m95 und 1m99 stehen wäre es super, wenn welle72 evtl. noch eine Idee hätte, wo man diese Angaben nachlesen könnte. (?) Gibt es für meinen 42PFL7423D12 evtl. irgendwo eine Datenübersicht über die zu messenden Ströme, oder sogar einen Schaltplan zu dem Gerät, in dem man die Bauteile mit den entspr. Typenbezeichnungen finden kann ? Dann würde ich z.B. alle Elkos, Dioden (z.B. D6105) und die Mosfets schon mal vorsorglich austauschen, falls die Typen irgendwo allgemein verständlich abgelesen werden könnten. (was aus den Aufdrucken auf den Bauteilen selbst ja oft nicht eindeutig genug hervorgeht). Die von welle 72 angeg. Widersände 3135 und 3136 habe ich auf meinem Netzteil übrigens nicht gefunden. Hat Flax 73 da evtl. mehr Glück gehabt ? Die Netzteilplatinen scheinen optisch jedenfalls völlig identisch zu sein. Vielleicht gibt es aber - obwohl nicht erkennbar - einen kl. Unterschiied zw. der Netzteilplatine S 310432852763 und ..761 ? Über einen Tip zur Frage der Spannungsangaben am Stecker 1m95+99 würde ich mich jedenfalls auch schon mal riesig freuen. Ebenso über einen Tip zur Frage des Schaltplans. (und damit zu den verbauten Bauteilen) 1000 Dank im Voraus .. und hoffentlich ist jetzt niemand bös, wenn ich mich hier an dieser Stelle sozusagen als "Trittbrettfahrer" mal kurz dazwischen gedrängelt habe . Beste Grüsse felix3005 |
Welle72
erstellt: 19. Jul 2012, 15:42
Hallo Habe ich aaalles da. Komme mal per Mail. MfG |
Flax73
erstellt: 20. Jul 2012, 15:23
hallo felix3005 und welle72, ich denke das forum ist für jeden offen, also kein problem. meine netzteilplatine ist offensichtlich i.O. also liegt es an der mother bzw. mainboardplatine. allerdings ist die ziemlich verzwickt...... was kostet das teil, alternative einen fernseher von felix3005 kaufen?!?!?! das teil verschrotten ist mir echt zu schade. danke und gruß flax |
Welle72
erstellt: 21. Jul 2012, 16:24
Laut meiner Info ist das SSB, egal welche Seriennummer Dein Gerät hat, nicht mehr lieferbar. Müßte mal über die Arbeit bei DHL anfragen ob die noch was haben. Kann aber dauern da ich gerade für 2 Wochen im Urlaub bin. MfG |
Flax73
erstellt: 22. Jul 2012, 08:02
hallo welle 72, das wäre super!!! eilt auch nicht, ich hab noch einen "kleinen37"" was kostet das teil ca? lohnt sich das? gruß flax |
Welle72
erstellt: 22. Jul 2012, 09:07
Was das Teil ggf. kostet muss ich erfragen. Erstmal morgen Abend ab in den Urlaub. Melde mich wenn ich Infos habe. |
samagon84
erstellt: 01. Sep 2012, 14:25
Hallo Leute! Hab leider grad das gleiche problem! Bei meinem 42pfl7423d12 blinkt die rote led 3 mal. hat vieleicht schon jemand ne lösung gefunden??? oder kann mir vieleicht sagen wo ich ersatzteile sprich ersatz boards bekomme? |
felix3005
erstellt: 11. Nov 2012, 01:23
@samagon84 : Leider keine Chance !! Die Hauptplatine, auch "Mainbord" oder "AV-Board" oder "SSB" (Small Signal Board) genannt, ist definitiv nicht mehr aufzutreiben. Das Ding war derartig fehleranfällig, dass alle Restbestände schon lange vom Markt abgegrast sind. Meine Suche geht jetzt - wie bei so vielen Leidgeplagten mit diesem Mistding 42PFL7423D12 auch schon seit 6 Monaten rund um die Welt... leider ohne Erfolg: Hab es sogar schon bis nach Russland und nach Israel probiert, da dort viele Ersatzteile aus dieser Philips-Serie lagerten.. Aber : Null Chance! Es ist wirklich zum Ko........ ! Leider gibt es aber auch immer wieder ein paar "Superschlaue", die glauben, den Fehlercode anhand der LED-Blinkfrequenzen "eindeutig auslesen" zu können. Doch Vorsicht ! : 3x rot Blinken bedeutet eben meistens NICHT, daß "nur" das Netzteil defekt ist! Diese Odyssee habe ich gerade hinter mir: Zuerst auf der Netzteilplatine alle Elkos und MosFETs erfolglos gewechselt, dann eine neue Netzteilplatine (von welle72) gekauft, weil es angeblich nur das Netzteil habe sein können um dann zum Schluß eindeutig feststellen zu müssen : Die Sch.... Hauptplatine (3104.303.51026) ist im Eimer und definitiv nicht mehr zu retten und nicht mehr aufzutreiben. Das Philips Chassis Q529 ist auch ein solcher Dreck, daß viele von dieser Serie bereits im 2. , spätestens 3. Jahr Jahr unwiederbringlich verreckt sind, wie man inzwischen oft lesen kann. Leider verrecken diese Boards mal an diesem, mal an jenem Materialmangel.. Mal ist es die DC-to-DC Stufe , die man nur im Labor unterm Mikroskop auslöten kann ( Viel Spaß dabei. - es sind "nur"32 Lötstellen an 4 ICs in Stecknadelkopfgrösse - . Oft ist es aber auch einfach der auf dem Board aufgelötete Controller.., der schlechterdings kaum ohne riesigen Aufwand zu tauschen ist. Vor allem habe ich bei diesem Mist eines gelernt : Es sind fast nie "nur ein paar geplatzte Elkos" , die man einfach mal eben wechseln könnte, und es sind auch fast nie "nur die Netzteilplatinen, weil es ja 3xblinkt". Das ist alles blödes Zeug. Dass sogar ASWO Philips-Bauteile inzwischen nicht mehr vertreibt bedarf auch wohl keines weiteren Kommentars. LG felix3005 |
Kein Strom? Toshiba Regza 46XV635 Vittus am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL4506H/12 geht nicht mehr an AMPTuber91 am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 7 Beiträge |
Philips 37PFL5322/12, Hintergrundbeleuchtung defekt? tdoescher am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3 Beiträge |
Samsung UE40F6270SS (XZG) geht nicht mehr an ldev am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 13 Beiträge |
Panasonic TH42PZ85E geht nicht mehr an, lohnt sich eine Reparatur? psysp am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL8404H/12 Netzteil defekt DoobySnacks am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Philips LCD kein Bild nur Ton (37pfl9604) olsen1105 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Samsung LCD defekt geht als an und aus treber88 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 10 Beiträge |
Kein Bild, obwohl Strom angeschaltet ist Bimbel67 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.356
