Philips 37PFL8694H Netzteil defekt?
Foradh
#1 erstellt: 13. Aug 2012, 17:04
Hallo liebe HIFI-Freunde,
ich habe folgendes Problem mit einem 2,5Jahre altem Philips 37PFL8694H LCD TV.
Wenn man den Fernseher einschaltet, blinkt nur 2mal das rote Licht...kein Bild und auch kein Ton.
Ich hab den TV mal auseinandergeschraubt und einen defekten Transistor (33J 6KV) am Netzteil (DPS-298CP A) gefunden (siehe Bild)
Netzteil
Diesen habe ich bestellt und ausgetauscht, doch leider löst dies nicht mein Problem. Der TV zeigt nach wie vor nur 2maliges rotes Blinken an. Ich finde allerdings keine weiteren defekten Bauteile, bzw bin kein Elektriker und weiß nicht wie ich es prüfen soll...der Transistor den ich ausgetauscht habe konnte ich optisch bestimmen, da er schwarz und aufgeplatzt war.
Kann mir jmd erklären wie ich vorgehen soll?
Mit freundlichen Grüßen
Foradh
Turtleman
#2 erstellt: 15. Aug 2012, 10:53
unter anderem aus SICHERHEITSgründen sieht Philips selber eine derartige
Reparatur NICHT vor.
Gibt auch in der Regel, gerade diesbezüglich bei NT KEINEN Schaltplan.
Aufgrund des geringen Teile-Preises für ein KOMPLETTES NT, tut man sich ein
Rumlöten auch NICHT an.
Schau mal;
http://www.parts4pla...-298cp-4-a-387-p.asp
Gruss
Foradh
#3 erstellt: 17. Aug 2012, 12:22
Vielen Dank für deinen Tip,
leider ist das Teil (out of stock) sprich nicht mehr lieferbar.
Duke44
#4 erstellt: 18. Aug 2012, 10:53
Mahlzeit,
unter der Part-Nummer DPS-298CP-A findet sich doch genügend Ersatz im Netz, u.a. auch auf 3-2-1-meins.
Foradh
#5 erstellt: 19. Aug 2012, 17:32
Dort habe ich auch eines bestellt....leider kosten sie dort deutlich mehr
Kann hier vl jmd ein defektes Netzteil brauchen? Falls das neue funktioniert fliegt es ansonsten auf den Schrott
Foradh
#6 erstellt: 20. Aug 2012, 15:07
Netzteil ist heute gekommen, doch leider wurde der Fehler damit nicht behoben...2maliges rotes Blinken.
Kann ich den Fehler irgendwie eingrenzen? Man liest ja sehr oft, dass die Inverterboards bei den Philips kaputt gehen. Leider kann ich diese bei meinem Modell gar nicht finden. Oder sind die bei diesem Modell direkt mit den Leuchtröhren verlötet?
Welle72
#7 erstellt: 20. Aug 2012, 15:22
Ok blöd gelaufen. Frage versuch der TV normal zu starten und beginnt dann die LED zu blinken oder blink diese gleich nach dem Einschalten?
Gehe ich richtig der Annahme das ein LG-Panel verbaut ist?
MfG
PS der Inverter befindet sich auf dem NT-Modul. Da wo Du den Pfeil eingezeichnet hast sind die HS-Anschlüsse für die Lampen.
Dazu ggf. später was.
[Beitrag von Welle72 am 20. Aug 2012, 15:24 bearbeitet]
Foradh
#8 erstellt: 20. Aug 2012, 16:13
Der TV blinkt sobald ich den Stecker einstecke immer wieder 2mal rot. Auf Knöpfe reagiert er gar nicht.
Wie erkenne ich welches Panel verbaut ist?
[Beitrag von Foradh am 20. Aug 2012, 16:18 bearbeitet]
Welle72
#9 erstellt: 20. Aug 2012, 18:15
Panel-Hersteller erkennt man an einen Aufkleber an der Rückseite des Panel.
Welle72
#10 erstellt: 20. Aug 2012, 18:53
So wie es ausschaut geht der TV nicht einmal in die Startroutine. Das heißt für mich, dass das Mainboard durch den NT-Ausfall beschädigt wurde oder die Optionen total zerschossen wurden. Blink die LED in Rot oder Weis?
In beiden Fällen könnte man dies nur mittels Interface/Compair 100%ig ermitteln.
Dieses Interface ist aber nur Service-WS vorbehalten und bedarf schon tiefergehende Kenntnisse der Materie.
Neues MB ist aber nicht günstig.
Foradh
#11 erstellt: 21. Aug 2012, 13:48
Ich habe den TV nun mal mittels SDM Brücke in den service default mode geschalten.
Hier kommt folgendes heraus:
1x langes rotes Blinken
Pause
8x kurzes rotes Blinken
Pause
und dann wieder von vorne
Leider habe ich kein Service Buch
Kann jemand mit diesem Code etwas anfangen?
[Beitrag von Foradh am 21. Aug 2012, 13:51 bearbeitet]
Welle72
#12 erstellt: 21. Aug 2012, 18:19
Das ist der Layer 2 FC. 18x Blinken soll heißen das die 5v, 3,3V und 2x 1,2V zu niedrig sind.
Die Spannungsaufbereitung findet auf dem SSB statt. Prüfe IC 7309 (in 5v out 3,3V) und 7309 (in 3,3V out 1,2V)7201 (in 3,3V out 1,2V)7222 (in 12V out 1,2V. Die Spannungen müssen exakt stimmen. Auch die Außenbeschaltung (SMD-Induktivitäten/Widerstände)an den Ein/Ausgängen der IC prüfen.
[Beitrag von Welle72 am 21. Aug 2012, 19:03 bearbeitet]
Foradh
#13 erstellt: 22. Aug 2012, 12:58
Vielen Dank für deine schnellen Auskünfte
Leider habe ich keine Ahnung wie ich diese IC´s prüfen kann.
Die Ic´s haben 8 Pins, wo muss ich mit dem Multimeter messen?
Welle72
#14 erstellt: 22. Aug 2012, 18:49
Manual ist 12MB groß. Hast Du Platz im PF? Den Rest per PM.
tandberg1
#15 erstellt: 22. Mrz 2013, 09:52
..HAllo Welle 72!
würde auch das Service Manual für dieses Chassis Philips 37PFL8694H benötigen ;-)
Spannungen im NT teilweise vorhanden aber sonst zeigt das Gerät absolut nichts!
Panel ist ein OPTRONIX
Vielen Dank
Tandberg1
[Beitrag von tandberg1 am 22. Mrz 2013, 10:02 bearbeitet]
JGuelle
#16 erstellt: 05. Nov 2013, 07:44
Halllo Welle72,
gibt es auch ein Service Manual für das dps-298cp-4a bzw. welches sind die Unterschiede zum einfachen dps-298cp-a.Die Leiterplatte ist ja offensichtlich bei allen Versionen die gleiche. Leider ist bei meinen Eltern der 42PFL8684 tot und die 4A Variante ist anscheinend nicht mehr zu bekommen. Die Werkstatt wollte mangels Ersateil nichts machen und lieber ein Metz-Gerät verkaufen.
Viele Grüße aus Berlin
Jürgen
Welle72
#17 erstellt: 07. Nov 2013, 22:46
Leider nicht mehr zu bekommen. Bei Philips nichts Neues...
Hier die Org BstNr: 272217100752
Vieleicht hast ja Glück und bekommst was im Netz.
seppaj
#18 erstellt: 31. Jul 2017, 17:25
hallo,
kannst du mir ein Foto vom Netzteil schicken?
grüße sepp
javascript:insert(' ','')
philips 37pfl8694h Bildprobleme ?
Mr.Hyde69 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Videoanleitung zur Reparatur Philips 37PFL8694H
Dr944S2 am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  2 Beiträge
Philips 47PFL8404H/12 Netzteil defekt
DoobySnacks am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  2 Beiträge
Philips 37 PFL 9604 H Netzteil defekt?
themoetrix am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  43 Beiträge
Philips 55PFL6008K/12 Defekt - Panel? Mainboard? Netzteil?
bobaaaaa am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  3 Beiträge
Philips 42PFL9803 BILD defekt
ersin328 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  20 Beiträge
Philips LCD defekt
Horst4583 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
Philips LCD Kondensatoren defekt
Iwan_1978 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
Philips 40pfl3107k/02 Hintergrundbeleuchtung defekt
altePlatine am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  2 Beiträge
Phillips 47PFL7404H/12 Netzteil defekt
cyberjoe am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
