HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast | |
Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast+A -A |
jens1986
#401 erstellt: 12. Jun 2018, 20:50 | |
So muss das sein Und dir danke für die umgehende Rückmeldung
chriswe90
#402 erstellt: 18. Jun 2018, 15:23 | |
Habe den Fernseher auch gerade wieder zusammengeschustert und das Bild ist wieder spitze!! Jens, du bist der Wahnsinn. Not all heroes wear capes! Vielen Dank nochmal, ich bin restlos begeistert Jetzt kann der Opa endlich wieder auf seiner geliebten Kiste Fussball schauen |
jens1986
#403 erstellt: 18. Jun 2018, 15:34 | |
Wer sagt denn dass ich keinen Umhang trage?? Aber gern geschehen |
Larsson1811
#404 erstellt: 30. Jun 2018, 17:28 | |
jens1986
#405 erstellt: 01. Jul 2018, 07:22 | |
Hallo Lars, Ist das ein AS19 Chip? Falls ja sollten wir das hinbekommen, Post kommt gleich |
Larsson1811
#406 erstellt: 01. Jul 2018, 08:52 | |
Mit Brille kann ich AS19-HG erkennen auf dem Chip. |
jens1986
#407 erstellt: 01. Jul 2018, 09:23 | |
Jo, passt - Post solltest du schon haben |
Borussia1611
#408 erstellt: 01. Jul 2018, 10:33 | |
Hallo jens1968 Ich hab das Samsung TV T-Con Board V400H1-C03,da ist der CHiP defekt. Es steht die Bezeichnung AS19-H1G drauf.Würdest du den einbauen für mich?Und was würde das Kosten? gruß Thomas |
jens1986
#409 erstellt: 01. Jul 2018, 11:10 | |
Hast ne Nachricht |
*tvdepp*
#410 erstellt: 01. Jul 2018, 16:42 | |
Hallo, ich habe seit gestern bei meinem Philips 49PUS7180 ebenfalls das Problem des weißen Bildschirms. Nach dem Einschalten dauert es ca. 15-30 Sek. und die weiße Wand ist da. Nachdem ich die wichtigsten Treads hierzu bereits gelesen habe, glaube ich zumindest, habe ich das Problem, dass ich diesen AS 15-Chip nicht finden kann. Genaugenommen weiß ich noch nicht mal, wo sich das T-Con befindet. [Habe mir nicht umsonst diesen Usernamen verpasst ] Freue mich auf Rückmeldungen. Gruß *tvdepp* |
jens1986
#411 erstellt: 01. Jul 2018, 17:48 | |
@tvdepp: Bei dir wird es definitiv leider nicht an diesem Chip liegen, einfach weil so einer bei deinem Modell nicht verbaut ist Mal ne blöde Frage: Wie sieht's denn aus mit Garantie, die Kiste dürfte doch eigentlich gerade einmal ca. 2 Jahre alt sein oder? |
*tvdepp*
#412 erstellt: 01. Jul 2018, 17:59 | |
@jens1986: leider keine Garantie mehr, Kauf erfolgte in August 2015. |
inverted
#413 erstellt: 02. Jul 2018, 02:03 | |
Hallo Jens, danke erstmal, dass es eine solche Instanz gibt, die man um Rat fragen kann. Ich befürchte, nach allem was ich hier gelesen habe, dass es auch mein T-Con erwischt haben könnte. Passiert ist es beim Einschalten meines Samsung LE46A557P2F. Seitdem "glühen" vor allem Hauttöne, das Bild ist dunkler und insgesamt rotstichig. Schon ein paar Stunden bevor das Bild entsprechend aussah, waren im Hintergrund mancher Bilder, erstmals ganz leicht grobe Streifen zu erkennen. Habe den Fernseher bisher noch nicht aufgeschraubt, da ich keinen Plan von so etwas habe und deshalb erst mal abwarten wollte was die Erstdiagnose ist und ob bei meinem Modell ein Chipaustausch/T-Con-Austausch Sinn machen könnte bzw. möglich ist. Wäre super, wenn ich hier eine erste Einschätzung bekommen könnte. Vielen Dank! |
jens1986
#414 erstellt: 02. Jul 2018, 05:34 | |
Moin, Sieht zumindest sehr stark nach dem üblichen Fehler aus, aber um sicherzugehen müsste ich wissen welches Tcon bei dir verbaut ist. Vermutlich ist es ein T460HW02 und bei diesem wäre der AS15 Chip verbaut. Also am besten Mal den Fernseher öffnen und nachsehen. Wenn du nicht weißt welche Platine das Tcon ist, einfach ein Foto des geöffneten Fernsehers machen und dann markiere ich dir das entsprechende Board |
inverted
#415 erstellt: 02. Jul 2018, 07:43 | |
Vielen Dank für die schnelle Info! Werde das sobald wie möglich angehen. |
inverted
#416 erstellt: 02. Jul 2018, 12:39 | |
Muss ich irgendwas beachten wegen der Rest-Spannung? Was gilt es zu vermeiden? Ist ja vermutlich nicht umsonst der Warnhinweis drauf :). Ist es der graue Kasten? [Beitrag von inverted am 02. Jul 2018, 12:54 bearbeitet] |
jens1986
#417 erstellt: 02. Jul 2018, 13:07 | |
Stecker ziehen und ein bisschen warten sollte reichen... Genau, das Tcon versteckt sich unter dieser metallabdeckung |
jens1986
#418 erstellt: 02. Jul 2018, 13:12 | |
Im schlimmsten Fall musst du diese 4 Metallkrampen auch noch lösen, die diese Leiste halten. Einfach noch einmal in Ruhe gucken, dann findet sich meistens der richtige Weg |
inverted
#419 erstellt: 02. Jul 2018, 13:13 | |
jens1986
#420 erstellt: 02. Jul 2018, 13:28 | |
Jo, das sieht doch gut aus und wie vermutet ein T460HW02... Rechts sollte ein kleiner 48 Beininger SMD Chip mit der Bezeichnung AS15 sitzen. Du bekommst gleich ne Nachricht |
Borussia1611
#421 erstellt: 13. Jul 2018, 15:29 | |
Vielen Dank Jens,Eingebaut und Läuft Prima.Gute Arbeit. |
inverted
#422 erstellt: 17. Jul 2018, 14:15 | |
Auch mein TV läuft wieder einwandfrei! Klasse Arbeit, die Jens hier leistet. Gibt heutzutage selten noch so eine Hilfsbereitschaft! Danke!!!! |
jens1986
#423 erstellt: 17. Jul 2018, 14:42 | |
Gern geschehen und danke für die Rückmeldung |
Arok9
#424 erstellt: 21. Jul 2018, 10:28 | |
Hi, der 10 Jahre alte 40B650 meines Vaters hat seit gestern auch den Rotstich und dunkleres Bild, genauso wie auf den Bilder oben. Lohnt sich eine Reparatur? |
jens1986
#425 erstellt: 21. Jul 2018, 10:29 | |
Denke schon dass es sich noch lohnt, bekommst ne Nachricht und kannst es dann selbst entscheiden |
SamsungF9090
#426 erstellt: 01. Aug 2018, 18:29 | |
jens1986
#427 erstellt: 01. Aug 2018, 20:47 | |
Sieht schon stark nach Tcon aus. Jedoch dürfte bei deinem Modell eigentlich kein Tcon verbaut sein, bei dem der viel zitierte AS15 Chip verbaut ist. Nichtsdestotrotz kann da irgendwas anderes auf dem Tcon defekt sein. Wie lautet dein Modell denn korrekt? Also was steht vor dem F9090? Und nur um sicher zu gehen: Im Service Menü hat keiner rumgespielt? Solltest du es dir zutrauen öffne den Fernseher mal und gucke nach welches Tcon bei dir verbaut ist, dann schauen wir mal weiter |
#Rolle#
#428 erstellt: 02. Aug 2018, 12:12 | |
jens1986
#429 erstellt: 02. Aug 2018, 12:14 | |
Post folgt |
SamsungF9090
#430 erstellt: 02. Aug 2018, 17:04 | |
Hallo, sorry, dass ich mich jetzt erst melde, anbei der Typ, die Bilder seht ihr oben. Samsung UE55F9090. Vielen Dank. |
SamsungF9090
#431 erstellt: 03. Aug 2018, 15:29 | |
Hat keiner eine Idee zu meinem Sorgenkind? :-) |
jens1986
#432 erstellt: 03. Aug 2018, 17:40 | |
Naja, da du weder beantwortet hast ob jemand am Service Menü rugespielt hat oder den Fernsehr mal geöffnet hast um zu sehen welches Tcon tatsächlich verbaut ist, ist das nicht ganz so einfach Aber jut.. Gehe ich mal davon aus, dass keiner am SM gespielt hat und dass google recht hat und bei dir ein Tcon mit der Bezeichnung VD_5565EU22BC6L V0.1 verbaut ist: Auf diesem Tcon ist definitiv nicht der vielzitierte Chip verbaut, sprich ich werde dir da nicht wirklich helfen können. Jetzt liegt es an dir es auf einen Versuch ankommen zu lassen und irgendwo im Netz ein gebrauchtes Tcon zu kaufen um zu testen ob es danach weg ist (halte ich aktuell für Recht wahrscheinlich) |
Slopestyla
#433 erstellt: 09. Aug 2018, 18:05 | |
@jens1986 habe seit ca einer Woche das selbe Problem mit meinem Samsung LE40B650T2PXZG. also selbes Bildproblem wie bei den anderen vor mir würde mich da dann auch mal an dich richten gruß [Beitrag von Slopestyla am 09. Aug 2018, 18:06 bearbeitet] |
jens1986
#434 erstellt: 09. Aug 2018, 18:13 | |
Hast eine Nachricht |
#Rolle#
#435 erstellt: 09. Aug 2018, 18:18 | |
Arok9
#436 erstellt: 13. Aug 2018, 08:28 | |
Mein 40B650 funktioniert auch wieder einwandfrei dank Jens. |
jens1986
#437 erstellt: 13. Aug 2018, 08:30 | |
Sebastian159
#438 erstellt: 14. Aug 2018, 20:33 | |
Nabend zusammen, ich habe diese Beitrage voller Hoffnung verfolgt und hoffe, dass auch ihr mir helfen könnt. Mein Samsung TV (Model Code: LE40B650T2PXZG) hat es leider auch erwischt. Den Bildern der Vorgänger zumute ist es auch bei mit das selbe Tcon Problem. :-( Ich habe alles aufgeschraubt und diese Platine entdeckt. Würde mich über euren Support freuen. Beste Grüße Sebastian |
jens1986
#439 erstellt: 14. Aug 2018, 20:34 | |
Jo, ist die richtige Platine und du bekommst Post |
Sebastian159
#440 erstellt: 21. Aug 2018, 12:40 | |
Vielen Vielen Dank Jens, habe die Platine heute morgen erhalten. gerade eingebaut und siehe da, es funktioniert so wie es früher war Schön, dass es hier Leute wie Jens gibt die einem sofort Hilfe anbieten und das Problem beheben können . Bei Ebay würde man jetzt schreiben: "Top User....Gerne wieder". Aber nochmal muss mein TV nicht kaputt gehen |
litze1
#441 erstellt: 31. Aug 2018, 20:22 | |
Moin zusammen, ich habe das gleiche Problem mit dem Bild meines Samsung TV. Ich habe mich jetzt auch schon durch die Beiträge gearbeitet und die T-con ausgebaut. Ich gehe mal davon aus, das es sich um den AS15-F handelt, den man auch auch in der E Bucht bekommt. Hat einer von euch einen Tipp, wo ich den Chip tauschen lassen kann. Ich komme aus Berlin, das wäre das einfachste. Sonst geht es aber natürlich auch per Post, wenn jemand ne idee hat. Ich danke euch schon einmal und wünsche ein schönes Wochenende! |
jens1986
#442 erstellt: 31. Aug 2018, 20:34 | |
Hast Post |
jnsb
#443 erstellt: 06. Sep 2018, 15:39 | |
Hallo Zusammen, erstmal einen recht herzlichen Dank für das hilfreiche Forum. habe nämlich das gleiche Problem (Samsung LE37A659A1FXZG). ich habe mein tcon getauscht (gebrauchtes günstig bei Ebay erstanden, BN41-00944A), jedoch keine Besserung. vielleicht Pech gehabt mit dem Ebay-Artikel oder ein anderes Problem? |
jens1986
#444 erstellt: 06. Sep 2018, 17:43 | |
Das Board was du getauscht hast (BN41-00944A) ist leider das falsche "Tcon" gewesen Ist bei dem Modell leider etwas verwirrend weil da zwei Boards sind... Das richtige Tcon bzw die Platine auf der der oft zitierte Chip sitzt der den Fehler verursacht sitzt links neben deinem Board unter der metallabdeckung... Solltest du wollen dass ich dir den Chip tausche, einfach melden [Beitrag von jens1986 am 06. Sep 2018, 17:44 bearbeitet] |
jnsb
#445 erstellt: 06. Sep 2018, 21:41 | |
Hallo Jens, das ist doch schon mal eine gute Info. Ja dann würde ich dein Angebot gerne in Anspruch nehmen. ich weiß nur noch nicht genau, welche Platine du meinst, denn links neben der getauschten ist (vermutlich) die Hauptplatine mit den ganzen Anschlüssen, richtig? Gruß |
jens1986
#446 erstellt: 06. Sep 2018, 22:31 | |
Ne, das wäre dann das Mainboard Mach am besten noch einmal ein Übersichtsfoto des gesamten Fernsehers, dann markiere ich dir das Tcon bzw die Stelle wo es sich versteckt. Sobald wir das Tcon dann identifiziert haben geht's weiter |
jnsb
#447 erstellt: 07. Sep 2018, 10:11 | |
jens1986
#448 erstellt: 07. Sep 2018, 10:18 | |
Wir nähern uns Das eigentliche bzw. richtige Tcon versteckt sich oben mittig unter dieser Metallabdeckung, vergleiche angehängtes Bild. Du musst also leider noch etwas den Schraubenziehen schwingen bis das Tcon freigelegt ist. Und da mit Sicherheit die Frage auch noch kommen wird: Die beiden Flachbandkabel, die oben aus dem Tcon heraus gehen bekommst du gelöst, indem du die beiden schwarzen Plastikleisten hochklappst - dann kann man die Kabel einfach vorsichtig herausziehen. |
jnsb
#449 erstellt: 07. Sep 2018, 17:15 | |
jens1986
#450 erstellt: 07. Sep 2018, 20:44 | |
Geht doch, bekommst ne Nachricht |
litze1
#451 erstellt: 07. Sep 2018, 20:51 | |
Ich schließe mich jetzt gerne der lange Reihe von Danksagungen an Jens an. Super netter Typ, mega unkompliziert und extrem schnell. Fazit, die Kiste Läuft wieder Danke |
Samsung le37b650 kurzschluss kegir am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 5 Beiträge |
Samsung LE40A759R1M - Bildproblem/streifen Dedesven am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 3 Beiträge |
Bildproblem mit Samsung UE46D6500 #Rubinho am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 4 Beiträge |
Samsung LE37B650: Bild zu dunkel und übersättigt QP28 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast Olli123321 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 9 Beiträge |
Video zu Bildproblem/Reparatur Samsung LE 40 A558P Trenham am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Bildproblem Nordmende 32 Zoll LCD Samsung Technik inside VinceBee am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LCD defekt Rammsteinfan86 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung LE40A456: Bild total hell DerStefan12 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 478 Beiträge |
Farbverschiebungen bei höheren Kontrast Manuel5129 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.378
