Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast
jens1986
#601 erstellt: 28. Aug 2019, 03:46
Gern geschehen
macadamiacreme
#602 erstellt: 07. Sep 2019, 19:25
Auch von mir nochmal ein dickes Dankeschön an dich, Jens! Die Kiste funktioniert wieder einwandfrei!
Unverbesserlich
#603 erstellt: 11. Sep 2019, 13:01
Lieber spät als garnicht
Auch ich möchte mich noch bei Jens bedanken! Danke Dir!
Langmichl
#604 erstellt: 17. Sep 2019, 11:27
Hallo Forum, und hallo Jens 1986.
Bei mein Samsung TV wird nach 5 Minuten Betriebszeit, das Bild blass und farblos.
Model: LE37B579A5SXZG
Serial No.: AZMA3SNZ200278Y
Version: AC02
T-Com Modul: T370HW02 VC CTRL BD. 37T04-COG
Das T-Com Modul selbst zu reparien, eien neuen Chip einzulöten ist mir nicht möglich.
(Zum löten habe ich zu große Hände )
Ist eine Reparatur möglich, sinnvoll?
Für eure Einschätzungen wäre ich sehr dankbar.
T-Com Modul:
jens1986
#605 erstellt: 17. Sep 2019, 14:46
Bekommst Post ;-)
Angrond
#606 erstellt: 18. Sep 2019, 11:10
Ich wollte mich hier nur ganz herzlich bei jens1986, aber auch den anderen Forenmitgliedern, die hier ihre Fehlerbilder beschrieben haben, bedanken!
Dank euch war mir sofort klar, was das Problem mit meinem Fernseher (LE40B650) ist.
Und konnte dieses mit einem neuen AS15-U für ca. 3€ tatsächlich ohne größere Umstände beheben.
Vielleicht noch als Anhaltspunkt für alle, die es interessiert zu wissen wann das Fehlerbild von invertierten Farben und schwankenden Gammawerten aufgetreten ist: Der Fernseher ist nun 10 Jahre alt (von 2009) und hat eine Display-On Zeit von ca. 9000 Stunden (ausgelesen aus dem Service Menü).
Vielen Dank nochmal!
Langmichl
#607 erstellt: 24. Sep 2019, 19:03
Hallo Hifi-Forum,
ich möchte mich hier nochmal recht herzlich bei jens1986 bedanken.
Durch sein überaus schnelles zutun, läuft bei uns der Fernseher "Samsung LE37B579" wieder.
Der Fehler: Chip auf T-Con Board.
Anbei ein TV-Bild nach Reparatur durch jens1986, und einer Stunde Betriebszeit.
Alle Farben wieder da.
Samsung LE37B579
Wieder einen TV mit wenig Geld, vor dem Verschrotten gerettet!
jens1986
#608 erstellt: 24. Sep 2019, 19:05
Das freut mich doch und gern geschehen
Noch lange Freude an der Kiste
t206
#609 erstellt: 27. Sep 2019, 17:19
Meinen Samsung LE37A558P3F hats auch erwischt. Vor 6 jahren hatte der TV das Klick-Klack Problem, hab dann selber 2 Elkos eingelötet und hat bis jetzt funktioniert.
T-CON ist ein T370HW02 V402
Bloss welches ist der besagte Chip? Da sind überall Polster aufgeklebt, die ich nicht sauber abbringe. Wie bekommt man die ab? Und wo ist der Chip?
1569604699911313
jens1986
#610 erstellt: 27. Sep 2019, 17:26
Chip habe ich dir markiert und das Wärmeleitpad kannste einfach "abknibbeln".
Noch ein gut gemeinter Rat: Wenn du vorher noch nie so SMD Chips gelötet hast, würde ich es da auch nicht dran üben, da macht man im Zweifelsfall mehr kaputt (Ist nunmal ein bisschen anders als bei Elkos ) Solltest du Hilfe beim Chip tauschen benötigen, einfach melden.
LG, Jens
t206
#611 erstellt: 27. Sep 2019, 19:21
Vielen Dank Jens. Da hast du natürlich recht, wenn ich diesen kleinen Käfer anschaue... Aber ich hätte es gerne versucht, einfach so aus spass. Hätte - denn mir ist ein Missgeschick passiert beim Flachbandkabel abziehen. Das herunterklappbare Plastikteil ist in der Mitte gebrochen, und leider nicht am austauschbaren Board sondern auf der anderen Seite. Das Kabel hält nicht mehr und das Bild ist jetzt zur Hälfte ganz weiss. Jetzt gibts halt doch einen neuen TV
jens1986
#612 erstellt: 27. Sep 2019, 19:44
Das ist natürlich ärgerlich 😔😔
Samsurum
#613 erstellt: 03. Okt 2019, 20:44
Hallo Jens,
ich habe hier ein T370HW02 VE 37T04-C0J Board an dem anscheinend ein Chip defekt ist.
Ich habe hier sehr viel darüber gelesen, aber welcher es ist konnte ich noch nicht herausfinden.
Nur habe ich mitbekommen, dass du da einen Ratschlag geben kannst, wie ich den Ferseher wieder zum laufen bekomme.
Das Board ist aus einen LE40B679T2S.
Viele Grüße
jens1986
#614 erstellt: 03. Okt 2019, 20:50
Bei dem defekten Chip handelt es sich um einen 48-beinigen SMD Chip namens AS15, habe ihn dir mal auf dem Board markiert.
Für den Fall, dass du Hilfe beim Austausch benötigst, habe ich dir mal eine Nachricht geschickt.
LG, Jens
Tcon
Invador
#615 erstellt: 04. Okt 2019, 19:12
Hallo zusammen und insbesondere Halllo Jens1986,
bei mir hat sich evtl. auch der Fehler eingeschleust, da seit gestern das Bild erst "normal" anfängt und danach immer heller wird.
Mein Samsung TV hat den Model Code: LE37B652T4PXZG
Serial Nr. Z69N3SNS700068V
Version AA01
Kannst Du mir diesbezüglich helfen bzw. sagen ob sich eine Reparatur lohnt?
Gruß René
jens1986
#616 erstellt: 04. Okt 2019, 19:18
Bekommst Post
Samsurum
#617 erstellt: 04. Okt 2019, 21:04
Hallo Invador,
die Chips scheinen ein Ablaufdatum zu haben.
Bei mir ist es auch genau gestern Abend aufgetreten.
Gleiche Symthome!
arfman
#618 erstellt: 08. Okt 2019, 19:07
ich habe mich in diesem Forum angemeldet, weil auch ich einen Bildfehler bei meinem Samsung LE37A659 habe, der dem Symptom entspricht (Fehlfarben ändern sich deutlich bei Kontrast- oder Helligkeitsänderung, aber alle 3 Grundfarben werden noch dargestellt und auch sonst ist das Bild bis auf ein paar kleine Schlieren i.O.):
Bildfehler_LE37A659
Da ich dem Fernseher gerade ein zweites Leben mit einem gebrauchten SAT Receiver ermöglichen wollte, wäre es natürlich toll wenn es hier Abhilfe gibt.
Weiter vorne im Thread gab jemand an dass im LE37A659 T-Con T370HW02 V6 Ctrl BD 37T04-C03 verbaut ist, ich hab's jetzt noch nicht ausgebaut.
/edit: der Fehler trat das erste mal auf, nachdem ich den Fernseher an die Wand gehängt hatte, deswegen hatte ich schon ein Platinenriss oder so befürchtet.
[Beitrag von arfman am 08. Okt 2019, 19:09 bearbeitet]
jens1986
#619 erstellt: 08. Okt 2019, 20:30
Post ist unterwegs 😉
Samsurum
#620 erstellt: 10. Okt 2019, 17:36
Mein TV funktioniert wieder!
Vielen Dank an Jens!
jens1986
#621 erstellt: 10. Okt 2019, 17:38
Freut mich und gern geschehen 😊 und danke für die Rückmeldung
Suedprine
#622 erstellt: 10. Okt 2019, 19:09
Hallo Jens
Nochmals herzlichen Dank für Deine super Hilfe.
Nachdem Du mir eine Menge Tipps und Hilfestellung beim Aus- und Wiedereinbau gegeben hast und mir dann das Teil repariert hast, läuft unser Fernseher wieder tatenlos.
Einfach eine super tolle Sache
Lieben Dank
Samsurum
#623 erstellt: 11. Okt 2019, 05:24
Wohl eher tadellos, so wie meiner!
jens1986
#624 erstellt: 11. Okt 2019, 05:46
Freut mich
Enver_
#625 erstellt: 12. Okt 2019, 19:57
Hi Jens, Enver hier..
Habe aus dem forum erlesen das du dich mit diesen kontrast Fehler am TV auskennst, und würde mich sehr freuen wenn du mir auch helfen kannst.. Mein Problem ist das alle Kontraste grün sind am tv..
Würde mich freuen wenn du bei Zeit dich um mein kleines großes prloblem kümmern könntest
Lg
jens1986
#626 erstellt: 12. Okt 2019, 19:59
Um einschätzen zu können ob ich dir da helfen kann, wäre es gut wenn du mir sagst, um welches Modell von Samsung es genau geht? Denn Samsung hat dann doch mehr als nur einen Fernseher rausgebracht
Enver_
#627 erstellt: 12. Okt 2019, 21:13
Stimmt sorry
ue32j4570ss
Enver_
#628 erstellt: 12. Okt 2019, 21:19
Mainboard BN41-02360B das müsste es sein
jens1986
#629 erstellt: 12. Okt 2019, 21:24
Gut, also ein wesentlich neueres Modell. Dort ist der hier viel zitierte AS15 Chip definitiv nicht verbaut, daher dürftest du irgendein anderes Problem haben.
Natürlich kann es dennoch am Tcon Board liegen, hier würde dann aber nur ein Tausch des gesamten Boards in Frage kommen. Es kann jedoch auch theoretisch das Mainboard oder im schlimmsten Fall das Panel selbst defekt sein.
Edit: da du gerade als ich geschrieben habe noch das Modell des Mainboard genannt hast, habe ich gesehen, dass der Fernseher wohl gar kein eigenes tcon Board mehr hat, sondern das mit auf dem Mainboard integriert ist.
Jetzt mussst du wissen ob du den Versuch wagst auf gut Glück ein neues Mainboard zu kaufen und zu tauschen, ich kann dir da leider nicht helfen, da dort wie gesagt der Chip nicht verbaut ist 😔😔
Enver_
#630 erstellt: 13. Okt 2019, 01:13
Erst mal vielen Dank das du dir Zeit genommen.
Wenn ich den Fernseher einschalte ist alles ok, wenn ich
Auf Youtube gehe und noch kein Video gestartet habe ist auch alles in Ordnung aber sobald dann ein Video bzw Bild läuft habe ich die kontrast Probleme zunächst nur an den Gesichtern und im laufe der Zeit gesamte Bild..
Sagt das was aus? Also panel oder Board.... Mir kommt es so vor das es sich verschlimmert wenn Board immer wärmer wird.. Ich habe lange gesucht und kein neues Board gefunden.. Kennst du vielleicht eine seite?
Lg
jens1986
#631 erstellt: 13. Okt 2019, 19:10
Tritt der Fehler denn bei anderen Quellen auch auf? Also bei normalem Fernsehen oder beispielsweise bei Zuspielung über HDMI? Sollte das nicht der Fall sein, liegt der Fehler eher in der Software statt in der Hardware...
Enver_
#632 erstellt: 13. Okt 2019, 19:27
Nein die Quelle ist egal. Habe nen fire tv Stick angeschlossen
Und habe den Fehler trotzdem.
Habe heute bei ebay einen gebrauchten Board gekauft der verkauft wird wegen panel bruch... Hoffe der Austausch wird erfolg bringen..
Lg
Enver_
#633 erstellt: 13. Okt 2019, 19:29
Achso habe den Fernseher auch oftmals auf werkseinstellung zurück gesetzt.. Zudem auch in hidden Menü auf Null gesetzt aber ohne Erfolg.
jens1986
#634 erstellt: 13. Okt 2019, 19:33
Okay, dann drücke ich mal die Daumen, dass es nicht das Panel ist sondern ein Tausch des Mainboards erfolgreich ist
[Beitrag von jens1986 am 13. Okt 2019, 19:34 bearbeitet]
Enver_
#635 erstellt: 13. Okt 2019, 19:35
Alles klar mache ich. Vielen Dank trotzdem.
Lg
Jenka
#636 erstellt: 14. Okt 2019, 18:16
Hallo Jens,
anscheinend habe ich das selbe Problem mit dem T-Con Chip. Sieht so aus als ob ich durch eine Wärmebild Kamera schaue.
Kannst du mir da weiter helfen? Habe ein Bild angehängt. IMG_20191014_201316IMG_20191014_201322
jens1986
#637 erstellt: 14. Okt 2019, 18:21
Invador
#638 erstellt: 14. Okt 2019, 19:10
Danke an Jens, mit Deiner Hilfe bekommt mein TV eine zweite Chance und muss nicht entsorgt und ersetzt werden.
Hans_eiser
#639 erstellt: 18. Okt 2019, 16:33
Hallo zusammen,
mir sind beim Tausch des AS15 Chips auf dem Tcon board leider ein paar Widerstände mit abgegangen. Hat vll jemand zur Zeit ein t370hw02-ve-ctrl-bd-37t04-c0j Board rumliegen und könnte mir ein Foto schicken? Besonders interessieren mich die Widerstandswerte R130 -R0138.
Vielen Dank,
Alex
Bernie63
#640 erstellt: 18. Okt 2019, 17:00
Hallo Jens auch wir haben seit letzter Woche an unserem Samsung Outdoor Fernseher im Garten ein Bild wie eine Wärmekamera kann dies auch an dem Chip liegen?
IMG_20191018_185516
jens1986
#641 erstellt: 18. Okt 2019, 17:07
Jo, sehr wahrscheinlich, bekommst gleich eine Nachricht 😉
wenefe
#642 erstellt: 19. Okt 2019, 08:51
Hallo Jens
Habe einen UE467080st
Der TV funktionirt eigentlich
leider zeigt er auf der linken Seite immer einen Schleier an
das heist er zieht das bild ca 6-8 sekunden nach
Vieleicht kann mir wer Helfen
kann es das T Con Board sein ???
Das Display hat keine Pixelfehler
IMG_20191019_111640
jens1986
#643 erstellt: 19. Okt 2019, 09:03
Da muss ich dich leider enttäuschen, das ist ein klarer Panelfehler
Das Stichwort hier lautet "Tab bonding problem", einfach mal nach googeln. In der Kurzfassung bedeutet das, dass sich die "Folienkabel" vom Panel lösen und dadurch dieser Nachzieheffekt entsteht.
Eine wirkliche Reparatur ist hier nicht möglich, mit viel Glück kann man das Problem kurzfristig lösen, indem man etwas zwischen diese Folienkabel und den Rahmen des Panels steckt, sodass permanent Druck auf die Kabel ausgeübt wird.
Hier mal etwas zum ersten lesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-223-1648.html
wenefe
#644 erstellt: 19. Okt 2019, 09:31
Danke für die schnelle Antwort
also für den Müll der Tv
arfman
#645 erstellt: 19. Okt 2019, 14:36
Hallo zusammen,
erst mal vielen Dank an Jens, seine Reparatur ist spitze - das Fehlfarben Problem ist behoben!
Leider hab ich jetzt Streifen im rechten Bereich des Panels, an der Stelle könnte ich ein Problem mit dem Flachbandkabel was vom TCON zum Display läuft bekommen haben (obwohl ich echt aufgepasst hab).
Könnte es daran liegen?
Bildfehler_LE37A659 Streifen
jens1986
#646 erstellt: 19. Okt 2019, 15:23
Ja, streifen sind leider ein Recht klares Indiz dafür, dass das Kabel entweder nicht richtig eingesteckt wurde oder aber bei deinem Ein- bzw. Ausbau beschädigt wurde. Am besten das Kabel noch einmal kontrollieren.
LG, Jens
arfman
#647 erstellt: 19. Okt 2019, 17:22
Die Flachbandkabelkontakte waren tatsächlich etwas umgebogen und brachen teilweise ab. Ich habe dann das betroffene Kabel um 2 mm gekürzt, dabei ziemlich geschwitzt... aber nun geht er wieder wie am ersten Tag!
Für alle, die das Problem auch haben, beim LE37A659 ist es so: Das rechte Flachbandkabel hängt an der rechten Display-Hälfte, das linke an der linken. Ich hab's ausprobiert. Wenn also die Streifen nur auf einer Hälfte des Panels auftreten, könnt ihr den anderen Stecker dran lassen.
jens1986
#648 erstellt: 19. Okt 2019, 17:34
Super, freut mich dass du es beheben konntest und nun alles wieder so läuft wie es sollte
arfman
#649 erstellt: 19. Okt 2019, 17:36
Jo, war ja auch super sauber draufgelötet von Dir , ich kann Löten für den Hausgebrauch aber SMD Löten hab ich 1x probiert und dann nie wieder
frank1895
#650 erstellt: 21. Okt 2019, 13:50
Hallo Jens1986,
vermutlich hat sich unser Samsung LE40B653T5PXZG gestern ebenfalls zu seinen zahlreichen defekten Schwestergeräten verabschiedet.
IMAG0505 IMAG0511
Kannst Du helfen?
Vielen Dank schon einmal vorab!
jens1986
#651 erstellt: 21. Okt 2019, 14:06
Bekommst Post ;-)
PS.: 1895 = Fortuna?
Samsung le37b650 kurzschluss
kegir am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  5 Beiträge
Samsung LE40A759R1M - Bildproblem/streifen
Dedesven am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  3 Beiträge
Bildproblem mit Samsung UE46D6500
#Rubinho am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE37B650: Bild zu dunkel und übersättigt
QP28 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast
Olli123321 am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  9 Beiträge
Video zu Bildproblem/Reparatur Samsung LE 40 A558P
Trenham am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Bildproblem Nordmende 32 Zoll LCD Samsung Technik inside
VinceBee am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  2 Beiträge
Samsung LCD defekt
Rammsteinfan86 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  4 Beiträge
Samsung LE40A456: Bild total hell
DerStefan12 am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  478 Beiträge
Farbverschiebungen bei höheren Kontrast
Manuel5129 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.561
