HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast | |
Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast+A -A |
jens1986
16:23
#301
erstellt: 26. Okt 2017, |
Grundsätzlich kann ich dir gerne helfen, aber was genau ist denn das Problem? ![]() Sollte es wie bei den anderen auch ein zu buntes, zu helles oder zu dunkles Bild sein sollten wir das hinbekommen. Bitte beschreibe daher noch Mal kurz was der Fehler ist und lade am besten direkt ein Foto des geöffneten Fernsehers mit hoch. |
SB1980
16:37
#302
jens1986
16:41
#303
Okidoki, also auch bei dir zu 99% der besagte AS15 Chip auf dem Tcon. Das Tcon Board ist das kleine Board oben in der Mitte (vgl. Foto) und du bekommst gleich ne PN. LG, Jens ![]() [Beitrag von jens1986 am 26. Okt 2017, 16:43 bearbeitet] |
Lupin_III.
14:04
#304
erstellt: 27. Okt 2017, |
Und ein weiterer Erfolg! ![]() Vielen Dank an Jens für die Unterstützung! Den Reserve-Chip habe ich zum Glück nicht gebraucht ![]() ![]() |
jens1986
16:58
#305
matzem83
14:16
#306
erstellt: 28. Okt 2017, |
Und die nächste Erfolgsmeldung! Mit neuem AS19 Chip bei einem LE37B651. Günstiger, Freundlicher und schneller als jede Fachfirma und ein wenig selber basteln für das gute Gefühl! ![]() ![]() |
Valdanito
13:29
#307
erstellt: 01. Nov 2017, |
Hi Leute, hab seit geraumer Zeit folgenden Bildschirmfehler bei meinem Samsung UE55ES6530S: ![]() ![]() Der Techniker hat mir gesagt, dass es am T-Con Board liegen würde. Weswegen ich ein neues auf Ebay bestellt habe. Zwar wurde das Bild farblich wiederhergestellt, aber der waagerechte Steifen ist leider immer noch geblieben. Meint ihr das bestellte Board könnte zum teil defekt sein ? Wenn ihr euch ein besseres Bild machen möchtet, könnte ich es wieder einbauen. |
Lupin_III.
14:40
#308
Das ist ziemlich sicher ein Panel-Schaden. Einer der Zeilentreiber ist hinüber oder die Kontakte am Displayrand sind gebrochen. Wenn es das ist, ist's mMn nicht reparierbar (Panel ist das teuerste am Schirm). Überprüfe aber nochmal, ob die Flex-Verbinder zum Panel wirklich korrekt im TCON-Board sitzen. |
jens1986
14:41
#309
Warum bleibst du nicht in deinem ![]() Aber egal, der Streifen spricht für mich eigentlich für das Panel selbst, da ist dann leider nicht mehr viel zu machen ![]() Sind der Streifen und die falsche Farbwiedergabe denn zeitlich gleichzeitig aufgetreten oder gab es den Streifen vorher schon? |
Valdanito
14:53
#310
@ Jens Oh sorry, dachte der Thread hier wäre aktiver. Also erst kam der Streifen, danach die falsche Bildwiedergabe. Kann man dann schlußfolgern, dass es sowohl ein Panel, als auch ein Board-Schaden hier gibt ? Denn mit dem neuen Board wurde ja wie gesagt zumindest die Farbe wiederhergestellt. |
jens1986
15:25
#311
Ja, wenn der Streifen vorher da war, dann hat er nix mit dem Tcon zu tun und letztendlich hat das Panel einen weg :-( |
SB1980
19:16
#312
erstellt: 02. Nov 2017, |
![]() Hallo Jens, Die Platine kam heute an und wir haben sie sofort eingebaut. Ein perfektes Bild haben wir jetzt wieder! Vielmals Dankeschön! Wir sind hin und weg! Viele Grüße Stefan |
jens1986
19:49
#313
Sehr gut, das freut mich doch und gern geschehen ![]() ![]() Danke dir auch für die umgehende Rückmeldung und euch noch lange Freude an der Kiste ![]() |
opferanode89
15:06
#314
erstellt: 03. Nov 2017, |
Hallo, bin absoluter Forum-Neuling. Verzeiht mir daher etwaige Fehler. Am Dienstag hat sich mein Samsung verabschiedet (helles, verwaschenes Bild nach ca. 5 Sekunden im eingeschalteten Zustand). Model: LE40A536T1F Model Code: LE40A536T1FXXC T-Con: V400H1-C03, M$35-D026047-L$HPR832300JTG Ich suche wie in blöder auf den einschlägigen Seiten nach einem Ersatz-T-Con, leider kann ich nicht ausmachen, ob die Treffer auch wirklich für mein Model sind, da dieses in der Artikelbeschreibung nicht auftaucht (wahrscheinlich zu alt...) Über Hilfe freue ich mich sehr :-) LG Henning |
jens1986
16:09
#315
Hallo Henning, alles richtig gemacht, keine Sorge ![]() Auch du bist von der selben Seuche betroffen wie alle hier, mit dem kleinen Unterschied, dass bei deinem Tcon kein AS15 verbaut ist sondern ein AS19-H1G was aber dasselbe in grün ist. Ich kann dir anbieten diesen Chip zu tauschen (PN kommt gleich), alternativ findest du unter der Bezeichnung V400H1-C03 ja auch diverse Angebote bei ebay oder so, jedoch meistens aus China. LG, Jens |
Sephiroth289
10:45
#316
erstellt: 11. Nov 2017, |
Hallo zusammen, meinen 37" Samsung TV hat es jetzt auch dahin gerafft. Ich bin froh hier auf dieses Thema gestoßen zu sein, da ich mich gedanklich schon damit angefreundet habe vor weihnachten die Ersparnisse noch plündern zu müssen. ^^ Als Fehler habe ich auch ein invertiertes Bild, lässt man den TV ein paar minuten an wird das Bild wieder normal - nur um dann nach ein paar minuten wieder zu invertieren und dann so zu bleiben. Einen Panel Schaden schließe ich also aus. Die Frage ist aber: Wo finde ich bei meinem Modell den zu überprüfenden Chip? [thumb]815340[/thumb] [thumb]815343[/thumb] EDiT: Irgendwie kann ich mit dem Handy keine Bilder einfügen...warum auch immer^^ Es handelt sich um einen LE37A557P2FXXC [Beitrag von Sephiroth289 am 11. Nov 2017, 10:53 bearbeitet] |
jens1986
11:12
#317
Das Tcon (die Platine wo der AS15 Chip drauf sitzt) sollte oben mittig hinter einer Metallabdeckung sitzen und trägt wahrscheinlich die Bezeichnung T370HW02 V402. Solltest du Hilfe beim Chiptausch benötigen, melde dich |
keytomes
11:45
#318
Hallo Jens1986, ich habe wie 99% alles Leute hier das gleiche Problem mit meinem Bildschirm. Er ist so hell, dass ich das Bild nur vermuten kann ![]() Ein Bild davon, kann ich dir nicht mehr geben, da ich Ihn schon auseinendergenommen liegend auf meiner Couch habe ![]() Es handelt sich um den Samsung LE40B650T2PXXN mit einem T-Con Board der Bezeichnung T370HW02 VE CTRL BD 37T04-COJ (Was auch immer das zu bedeuten hat ![]() Hier ist auf dem T-Con ein AS15-U verbaut, den mir in meiner Gegend keiner austauschen kann. Meine Frage: Hast du so einen Chip und könntest du mir diesen einlöten, um mein restliches Jahr zu retten? ![]() ![]() |
Sephiroth289
11:56
#319
Danke für die schnelle Antwort! ![]() Ich habe die von dir erwähnte Metallabdeckung mal abgeschraubt. Von oben gingen da zwei Flachbandkabel rein, von unten ein Stecker. Ich hoffe, dass ich da das richtige abgeschraubt habe? Mein Problem ist gerade, dass sich die Platine nicht von der Metallabdeckung lösen lässt. Ist die damit verklebt (Wärmeleitpaste oder so?)? |
jens1986
11:58
#320
Das klingt nach der richtigen Platine. Ja, manchmal ist die Platine mit einigen Klebepunkten an der Metallabdeckung befestigt, aber mit feinfühliger Gewalt lässt sich das ohne Probleme lösen. Die beiden Flachbandkabel oben bekommst du ab indem du die schwarzen Plastikleisten an den Steckern des Tcons hochklappst und dann kannst du die Kabel raus ziehen. Den Stecker unten musst du seitlich zusammen drücken und dann auch abziehen. |
Sephiroth289
12:04
#321
Perfekt... Ich hab jetzt die Platine mit der Bezeichnung T370HW02 v402 Ctrl BD 37T04-C02 in der Hand. Kann man das fixen? Hab dir ne PN geschrieben. ![]() [Beitrag von Sephiroth289 am 11. Nov 2017, 12:31 bearbeitet] |
opferanode89
16:54
#322
erstellt: 12. Nov 2017, |
Superduper! Bild ist wieder tip-top und ich freu mich auf die nächsten 10 Jahre ;-) Vielen lieben Dank, Jens! Beste Grüße Henning |
schmobi
17:26
#323
erstellt: 13. Nov 2017, |
Hab heute von Jens mein T-Com Board zurückbekommen. Nach dem Einbau funktioniert der Fernseher einwandfrei. Respekt vor der tollen Leistung von Jens. |
keytomes
19:23
#324
erstellt: 19. Nov 2017, |
Ich habe es heute endlich zeitlich auch geschafft, mein T-Con Board wieder einzubauen. Und tada...es funktioniert einwandfrei!! Vielen lieben Dank, Jens. |
Sephiroth289
20:35
#325
Bei mir genau das selbe...ruck zuck zurück bekommen, verbaut, läuft wieder. ![]() Vielen Dank! Kann ich nur weiterempfehlen! |
Watte
00:24
#326
erstellt: 30. Nov 2017, |
Hallo, Bei meinem Samsung LE40B679T2S ist das Bild milchig. Akkes andere funktioniert noch. Nachdem ich hier gestöbert habe, wird es wohl am "t-con" liegen. Hab den Fernseher mal aufgeschraubt. Auf der Platine ist der ift genannte Chip "AS15" verbaut. Da Jens da wohl schon oft helfen konnte, wäre es sehr nett, wenn du ne Lösung für mein Problem hättest. ![]() Vielen Dank schon mal |
Watte
00:29
#327
jens1986
05:29
#328
Hallo Watte, PN ist raus ![]() |
Watte
10:36
#329
erstellt: 01. Dez 2017, |
Moin Jens, Paket ist heute morgen raus ![]() |
Watte
16:15
#330
erstellt: 07. Dez 2017, |
Hallo Jens, die Platine ist heute bei mir angekommen. Hab sie gleich eingebaut und mein Fernseher funktioniert wieder super. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin beeindruckt von deinem technischen Können und wirklich positiv überrascht, dass man im Internet noch vertrauenswürdige und hilfsbereite Menschen findet. Wenn man überlegt, dass mir Fernsehtechniker gesagt haben, dass ich den Fernseher wegschmeißen kann und du ihn für kleines Geld wieder hinbekommen hast, ist deine Leistung schon wirklich toll. Also noch mal einen riesen Dank und ich wünsche dir und allen anderen hier eine schöne Weihnachtszeit. Lieben Gruß, Frank |
jens1986
16:19
#331
Gern geschehen und danke für die Rückmeldung ![]() ![]() |
Caesar123
08:57
#332
erstellt: 28. Dez 2017, |
jens1986
09:50
#333
PN kommt |
Lupin_III.
12:23
#334
Einfach um die Liste hier länger zu machen: ich habe gestern bei einem Samsung LE32A330 einen AS15-G getauscht. Funktioniert wieder. Weiß jemand, was Samsung da so falsch gemacht hat, dass diese ICs dauernd sterben? Das ist ja fast so schlimm wie die sterbenden Netzteilkondensatoren vor ca. 10 Jahren. |
jens1986
12:40
#335
Das betrifft ja nicht nur Samsungs sondern alle Marken, die Panels von AUO verbaut haben, das können auch Phillips, Toshiba, Grundig oder LGs sein. Und man muss ja fairerweise dazu sagen, dass die AS15 Chips im Normalfall ja schon mindestens 4-5 Jahre halten, aber klar, trotzdem ärgerlich dass so ein Fernseher wegen einem Teil von 4-5€ "kaputt" geht. |
*#Uwe#*
13:30
#336
erstellt: 30. Dez 2017, |
Hallo Jens, vor einigen Tagen habe ich zugeschaut, wie das Bild von meinem Fernseher (LE37B650) innerhalb von ca. 30 Sekunden immer heller geworden ist. Jetzt sieht es so aus: ![]() ![]() Das Bild ist jetzt so hell, dass fast nichts mehr erkennen kann. Ich habe folgendes Modell: ![]() Soll ich meinen Fernseher aufschrauben und das Tcon suchen und fotografieren? Oder hast Du jetzt schon kein Hoffnung mehr für mich? LG Uwe |
jens1986
13:34
#337
Hallo Uwe, Sagen wir Mal so: bei deinem Modell ist mit 99%iger Sicherheit ein Tcon verbaut wo der Chip drauf sitzt. Ein hellwerdendes Bild ist auch ein typischer Fall eines defekten AS15, was mich jedoch etwas irritiert sind die waagerechten Streifen auf den Bildern - sind diese echt oder durch das Fotografieren entstanden? Bzw. kann man noch ganz schwach die Konturen erkennen? Aber so oder so würde ich einen Chiptausch zumindest versuchen, wegschmeißen kann man ihn zur Not immer noch. PN folgt gleich. |
*#Uwe#*
13:56
#338
Hallo Jens, die waagrechten Streifen sind durch das Photographieren entstanden. Man kann noch ganz schwach Konturen auf dem Bildschirm erkennen; aber auf den Photos vermutlich nicht mehr! |
jens1986
14:07
#339
Dann stehen die Chancen gut, dass ein chiptausch helfen wird ![]() |
Daddyandi
08:30
#340
erstellt: 06. Jan 2018, |
Hallo Zusammen, ich habe einen Samsung LE40A536T1FXXC welcher nur noch mit sehr dunkler Kontrasteinstellung ein halbwegs erkennbares Bild hat. Alle hellen Farben wirken extrem überlichtet. Liegt hier das gleiche Problem mit dem T-Con wie bei den meisten auch vor. Ist bei diesem Gerät auch eine Reparatur möglich?? Oder doch ein Fall für den Container?? Vielen Dank vorab! |
jens1986
09:07
#341
@Daddyandi: Bei dir dürfte ein V400H1-C03 Tcon verbaut sein auf welchen ein AS19-H1G Chip verbaut sein dürfte. Dieser Chip ist mehr oder weniger dasselbe wie der hier sonst so oft zu lesende AS15-F, von daher denke ich, dass ich dir auch helfen kann (PN). |
znaips
12:37
#342
znaips
12:39
#343
jens1986
13:18
#344
@ znaips: Jo, sollten wir hinbekommen, PN ist raus |
Michael_Stefan_1971
19:26
#345
erstellt: 09. Jan 2018, |
jens1986
21:29
#346
Sollten wir hinbekommen, PN ist raus |
*#Uwe#*
22:43
#347
erstellt: 11. Jan 2018, |
Hallo Jens, hallo Leser! Ich hatte ein viel zu helles, praktisch komplett weißes Bild, ich hab das Tcon ausgebaut und an Jens geschickt, dieser hat den kaputten Chip ausgetauscht und mir das reparierte Tcon zurück geschickt! Jetzt geht mein Fernseher wieder einwandfrei! Vielen, vielen Dank an Jens! |
Caesar123
11:02
#348
erstellt: 12. Jan 2018, |
Auch ich muss mich beim Jens bedanken. Vielen vielen Dank! Nach Einbau des Tcon funktioniert der Samsung TV wieder einwandfrei. |
jens1986
11:13
#349
Michael_Stefan_1971
19:07
#350
erstellt: 19. Jan 2018, |
Danke an Jens! Fernseher funktioniert wieder top! Ohne Jens Hilfe wäre er Schrott! Schöne Grüße aus der Steiermark Michael |
Tonyderchiller
11:44
#351
erstellt: 26. Jan 2018, |
Hallo Jens. Auch ich habe mit besagten T- Con Probleme. Kannst du mir da vielleicht auch helfen? Finde es im übrigen super dass du dieses Problem schon so lange Behandelst und auch schon so vielen hier geholfen hast. Mit freundlichen Grüßen Tony |
Samsung le37b650 kurzschluss kegir am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 5 Beiträge |
Samsung LE40A759R1M - Bildproblem/streifen Dedesven am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 3 Beiträge |
Bildproblem mit Samsung UE46D6500 #Rubinho am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 4 Beiträge |
Samsung LE37B650: Bild zu dunkel und übersättigt QP28 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast Olli123321 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 9 Beiträge |
Video zu Bildproblem/Reparatur Samsung LE 40 A558P Trenham am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Bildproblem Nordmende 32 Zoll LCD Samsung Technik inside VinceBee am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LCD defekt Rammsteinfan86 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung LE40A456: Bild total hell DerStefan12 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 478 Beiträge |
Farbverschiebungen bei höheren Kontrast Manuel5129 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.569
