Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast
jens1986
#651 erstellt: 21. Okt 2019, 14:06
Bekommst Post ;-)
PS.: 1895 = Fortuna?
jens1986
#652 erstellt: 22. Okt 2019, 17:34
Hans_eiser (Beitrag #639) schrieb:
Hallo zusammen,
mir sind beim Tausch des AS15 Chips auf dem Tcon board leider ein paar Widerstände mit abgegangen. Hat vll jemand zur Zeit ein t370hw02-ve-ctrl-bd-37t04-c0j Board rumliegen und könnte mir ein Foto schicken? Besonders interessieren mich die Widerstandswerte R130 -R0138.
Vielen Dank,
Alex
Hallo Alex,
habe heute mal wieder so ein Board in den Händen gehabt und habe versucht dir so gut es geht die Sachen zu fotografieren, vielleicht hilft es dir noch.
frank1895
#653 erstellt: 23. Okt 2019, 20:18
Ganz großen Dank an Jens! In kürzester Zeit hat er meinen totgeglaubten TV wieder reaktiviert.
Freue mich über viele weitere "nachhaltige" TV-Stunden!
*JaZ*
#654 erstellt: 26. Okt 2019, 11:57
Hallo Forum, hallo jens1986,
meinen Samsung-Fernseher hat es ebenfalls erwischt. Das Bild wird nach wenigen Sekunden blass und milchig.
Model: LE37A557
T-Com Board: T370HW02 V402 CTRL BD. 37T04-CO2
@Jens: Bietest du deinen Service weiter an und kannst du da was machen?
Lieben Gruß
*JaZ*
Fernsehbild
T-Com
jens1986
#655 erstellt: 26. Okt 2019, 12:40
Auch du bekommst eine Nachricht
Jenka
#656 erstellt: 31. Okt 2019, 06:54
Vielen vielen Dank Jens.
Mit deiner Hilfe funktioniert mein TV wieder
jens1986
#657 erstellt: 31. Okt 2019, 07:19
Super, das freut mich doch Dann danke für die Rückmeldung und noch lange Freude an der Kiste
*JaZ*
#658 erstellt: 02. Nov 2019, 13:14
Hey Jens,
vielen Dank! Das gute Stück läuft wieder mit schönem, klaren Bild!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
*JaZ*
jens1986
#659 erstellt: 02. Nov 2019, 13:23
Super, das freut mich doch 😄 danke für die Rückmeldung und ebenfalls ein schönes Wochenende.
LG, Jens
Bernie63
#660 erstellt: 02. Nov 2019, 17:43
Vielen lieben Dank für die schnelle und unkomplizierte Hilfe von Jens1986 . Die Kiste läuft wieder, danke.
[Beitrag von Bernie63 am 02. Nov 2019, 17:44 bearbeitet]
jens1986
#661 erstellt: 02. Nov 2019, 17:44
Dann auch hier noch einmal Danke für die Rückmeldung und gern geschehen 🍻
Mhanote
#662 erstellt: 05. Nov 2019, 11:45
Moin alle zusammen,
Habe das selbige Problem und hoffe das mir jemand helfen kann. Bin gerade beim T-Con ausbauen aber der TV wehrt sich noch ein bisschen. Will ja auch nichts zerbrechen. Habe aber einen anderen Fernseher.
Hier erst einmal die Bilder. Hoffe das es das gleiche Problem ist und einfach zu lösen.
20191104_230329
20191104_223653
jens1986
#663 erstellt: 05. Nov 2019, 12:22
Laut Google könnte in deinem Modell ein T420HW01 V2 Tcon verbaut sein und auf diesem sitzt der vielzitierte AS15 Chip, die Chancen stehen also recht gut.
Um sicher zu sein, wäre es aber gut, wenn du noch ein Foto des Tcons hochladen könntest.
LG, Jens
Mhanote
#664 erstellt: 05. Nov 2019, 16:30
Danke für die schnelle Antwort.
Das Gehäuse oder besser dir Abdeckung für das T-Con war am Werk mit irgend so einem schwarzen Kleber verklebt. Das war ein Gefummel aber nun ist es ab.Auf den Chips sind irgendwelche Schaumstoffteile drauf. Bei dem wo ich denke welcher es sit habe ich dies abgemacht und versucht zu reinigen. Leider sieht man den Aufdruck nicht. Hier ein Bild vom Brett.
20191105_162444
Brett ist: t420hw02 vo ctrl bd 42t04-c04
[Beitrag von Mhanote am 05. Nov 2019, 16:50 bearbeitet]
Mhanote
#665 erstellt: 05. Nov 2019, 16:48
Logbuch Nachtrag. Mit Lupe hab ich den Aufdruck entziffert AS15 F.
Also sollte der Störenfried gefundem sein. Wo bekomme ich günstig den Chip und wie bekomme ich den drauf?
jens1986
#666 erstellt: 05. Nov 2019, 21:47
Bekommst gleich eine Nachricht von mir 😉
FranzG.
#667 erstellt: 06. Nov 2019, 15:38
auch ich hab das selbe Problem wie die meisten hier. Bei meinem Samsung LE40B650T2PXXN hat sich wohl auch der AS15 Chip verabschiedet (Negativ Bild, wenn Kontrast gesengt wird passt das Bild halbwegs).
Verbautes T-con Board: T370HW02 VE CTRL BD 37T04-C0J
Hab bei Ebay ein T-Con für ca. 34€ gefunden. Jedoch steht in der Beschreibung für 37" Fernseher, meiner hat aber 40".
Sind die T-Con Boards gleich oder gibt es unterschiede bei den Fernseher Größen?
@jens1986: Da du ja ein Experte bist diese T-Con Boards zu reparieren wie lange würde es den dauern bis ich das Board wieder habe wenn du es mir reparierst?
Danke im Voraus!
Franz
jens1986
#668 erstellt: 06. Nov 2019, 16:43
Hallo Franz,
Wenn die Bezeichnung des Tcons gleich ist sollte es auch in deinem 40" Gerät spielen.
Den Chip würde ich dir am selben. Abend tauschen an dem das Board bei mir ist und am nächsten Tag wieder auf die Rückreise geben (dann liegt es in der Macht von DHL 🙈)
Bin jedoch bis Freitag Abend noch auf Dienstreise, aber viel früher wäre das Board ja eh nicht bei mir.
Hast noch Nachricht bekommen von mir.
bodipl
#669 erstellt: 09. Nov 2019, 19:14
Hallo alle zusammen und insbesondere hallo Jens!
Ich habe schon vor einiger Zeit diesen Thread interessiert verfolgt, da ich natürlich - wie so viele andere Hilfesuchenden hier - das gleiche Problem mit dem T-Con habe. Bei mir handelt es sich um einen Philips TV 37PFL9604H/12.
Philips 37PFL9604H/12 Typenschild
Heute habe ich es endlich mal geschafft, anhand der professionellen Anleitungen hier im Forum den Fernseher aufzuschrauben, den T-Con zu lokalisieren und mit wenigen Handgriffen auszubauen. Das war erstaunlich einfach! Das Ergebnis sieht man hier:
T-Con T370HW02
Mit der Lupe kann ich erkennen, dass ein AS15-U Chip verbaut ist.
Daher die Frage an den Profi: Könnte auch mir geholfen werden? Das wäre ganz wunderbar und ich wäre unendlich dankbar! Ich freue mich sehr über eine Antwort.
Viele Grüße
Bodo
jens1986
#670 erstellt: 09. Nov 2019, 19:20
Post ist schon unterwegs zu dir 😁
serian
#671 erstellt: 10. Nov 2019, 10:36
Grüss euch, grüss dich Jens.
ich bin auch auf diesen Beitrag gestossen, da ich ein ähnliches bzw. das gleiche Problem mit unserem TV habe.
Wenn ich Kontrast und Helligkeit nicht genau in eine bestimmte Einstellung zueinander schiebe, erscheinen senkrechte Streifen im Bild. Immer bei hellen Stellen und vor allem im Menü (s. Bilder).
Wie gesagt, wenn man mit etwas Geduld an den Einstellungen feilt, lässt sich damit problemlos ein Film schauen. Aber das ist dann je nach Film zu dunkel oder zu sehr gesättigt.
Ich hoffe, dass liegt auhc an dem T-Con Board und du kannst mir helfen...
Es handelt sich um einen Samsung LE40A699, Model LE40A699M1W
Vielen Dank schon mal.
Johannes
fQ4Gf3%qTyOjjVTj1kIavQ
yM9VjqFxRUGJcAqsEO1vOQ
JrBY78kVSM2k7meUwfKeAw
jens1986
#672 erstellt: 10. Nov 2019, 14:05
Diese Streifen sind eigentlich leider kein Zeichen für einen defekten Chip sondern deuten eher auf ein defekes Panel oder aber ein Verbindungsproblem hin.
Du kannst einfach mal versuchen ob sich am Fehler etwas ändert wenn du alle Flachbandkabel zwischen Tcon und Panel einmal abmachst und wieder neu dran machst, das gleiche mal mit dem LVDS Kabel zwischen Mainboard und Tcon. Glaube zwar nicht wirklich an eine Verbesserung, aber etwas anderes fällt mir gerade dazu nicht ein
serian
#673 erstellt: 10. Nov 2019, 15:22
Ok danke schonmal. Werde ich ausprobieren.
Anfangs dachte ich auch dass das Panel defekt ist, aber die Streifen bleiben nicht an einer Stelle sondern entstehen immer an Stellen wo es hell ist.
Werde noch berichten.
Gruss
Mhanote
#674 erstellt: 12. Nov 2019, 13:52
Bei mir war es der Chip. Geht alles wieder super. Passt auf die breiten Kabel und Anschlüsse am Board auf, sonst gibt es Streifen. Also immer mal wieder kontrollieren beim Zsammnbau. Großes Dankeschön an Jens!!
.20191112_134441
[Beitrag von Mhanote am 12. Nov 2019, 13:55 bearbeitet]
jens1986
#675 erstellt: 12. Nov 2019, 14:02
Super, das freut mich doch Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude an der Kiste
Pax1985
#676 erstellt: 22. Nov 2019, 13:33
Hallo zusammen,
ich bin recht neu hier und habe diesen Threat etwas verfolgt.
Bei mir ist es der Samsung LE40B620. Der On Button blinkt rot, nach dem anschalten kommt der On Sound aber das Bild bleibt schwarz. Ich habe das Mainboard vom T-con Board getrennt und der TV verhält sich genauso, also Tippe ich auf T-Con Board. Der TV ist schon offen, kein Problem.
Nun habe ich noch 1-2 Fragen die mir unklar sind @ Jens.
Ich habe das T-Con Board: 2009FA7M4C4LVO.9 mit dem Sticker T2860B0A0N68.
(Bitte Siehe Bilder)
Ich bin handwerklich begabt nur weis ich nicht genau welches Bauteil / Kondensator / Wiederstand getauscht werden muss, ich habe hier auch ein Multimeter, weis aber nicht genau wie ich an die Sache ran gehen soll, deshalb die Frage: ist bei dem T-Con Board das Defekte Bauteil bekannt oder wenn ich es herausfinden könnte würde ich es auch selber umlöten können. ODER ich habe hier diese Board gefunden:
https://vareza.de/de-2853-4201.html?language=de
T-CON 2009FA7M4C4LV0.9 z.B. für LE40B650/620 LE46B979T2C UE40B6000/7090 UE55B7090 UE40B7090
Auch damit hätte ich kein Problem dies zu bestellen falls dies das passende ist?!?!?
Die Board Nummer ist recht klar (2009FA7M4C4LVO.9) aber die Sticker Nummer variiert immer. Oder kann man sich auch nur nach der Board Nummer zu richten? Kann es sein das T-Con Boards mit der 2009FA7M4C4LVO.9 in unterschiedlichen TVs verbaut sind?
danke für die Hilfe im Voraus!! Bitte Bilder dazu ansehen danke!
Grüße Pax
A
B
C
[Beitrag von Pax1985 am 22. Nov 2019, 13:41 bearbeitet]
jens1986
#677 erstellt: 22. Nov 2019, 13:43
Fangen wir mal ganz vorne an, bevor es Missverständnisse gibt:
Hier bitte genauer beschreiben:
1) Kommt nach dem Anschalten nur die Samsung Startmelodie oder hast du grundsätzlich Ton (egal über welche Quelle) aber kein Bild?
2) Bedeutet bei dir "das Bild bleibt schwarz" dass die Hintergrundbeleuchtung zwar angeht, aber kein Bildinhalt zu sehen ist oder aber ist die Hintergrundbeleuchtung nicht an? (Am besten in einem dunklen Raum überprüfen)
Hier sind keine Bilder zu sehen, bitte lade Fotos des gesamten geöffneten Fernsehers und am besten noch Fotos von den einzelnen Platinen.
Alles weitere dann nach Beantwortung der Fragen ob, nicht dass eventuell in die falsche Richtung gedacht wird
Pax1985
#678 erstellt: 22. Nov 2019, 13:49
Hi Jens danke für die schnelle Antwort.
zu:
1) Kommt nach dem Anschalten nur die Samsung Startmelodie oder hast du grundsätzlich Ton (egal über welche Quelle) aber kein Bild? -> Samsung Startmelodie, ich hatte bisher keine Quelle dran.
zu:
2) Bedeutet bei dir "das Bild bleibt schwarz" dass die Hintergrundbeleuchtung zwar angeht, aber kein Bildinhalt zu sehen ist oder aber ist die Hintergrundbeleuchtung nicht an? (Am besten in einem dunklen Raum überprüfen) Also das Display geht kurz an (sehe ich durch das Blech) und geht wieder aus.
PS: Die Bilder sind nun drinnen
jens1986
#679 erstellt: 22. Nov 2019, 13:54
Dann bitte mal eine Quelle anschließen und schauen ob Ton vorhanden ist (am besten per Scart, da wird automatisch auf den Scartanschluss umgeschaltet, ohne Bild kannst du ja sonst schlecht sehen, auf welchem Eingang du gerade bist)
Dass das Display kurz angeht aber nicht anbleibt stützt meine Vermutung, dass es sich vielleicht gar nicht um einen Fehler des Tcons, sondern des Inverters handelt. Daher wie gesagt noch einmal die Bitte ein Übersichtsfoto des geöffneten Fernsehers zu machen und am besten auch des Inverters (sollte seitlich eine längliche Platine sitzen)
Pax1985
#680 erstellt: 22. Nov 2019, 14:03
Hmmm Scart, ich habe keine Quelle mehr mit Scart
Die Dame von der ich den TV bekommen habe meinte auch Sie habe nur ferngesehen und der TV ging einfach aus.
Ich habe nochmal Bilder Vom Netzteil Board, Mainboard und Komplett offen beigelegt.
Das T-Con ist noch ausgebaut.
Danke für den Super Support!
DEF
Wenn es hilft kann ich auch ein Kurzes Video machen, wie der TV sich verhält....
[Beitrag von Pax1985 am 22. Nov 2019, 14:05 bearbeitet]
jens1986
#681 erstellt: 22. Nov 2019, 14:15
Okay, also ist bei dir ein kombiniertes Netzteil / Inverter verbaut (BN44-00264A). Zu diesem gibt es bereits fertige repair kits - einfach mal nach "BN44-00264A repair kit" googeln).
Bei den meisten Angeboten steht auch drin, welche Fehlersymptome damit jeweils behoben werden können.
Daher ist halt eine absolut genaue Fehlerbeschreibung nötig und noch weiß ich immer noch nicht was genau das Problem ist - gemäß deinen bisherigen Beschreibungen könnten es 3 völlig verschiedene Fälle sein:
1) Fernseher lässt sich ganz normal einschalten, Hintergrundbeleuchtung geht und würde auch funktionieren, jedoch kein Bildinhalt zu sehen --> Hier wäre eine Fehlersuche auf dem Tcon sinnvoll.
2) Fernseher lässt sich normal einschalten und geht auch sonst ganz normal, es ist aber keine Hintergrundbeleuchtung zu sehen bzw. schaltet diese sich nach Start sofort wieder ab --> Hier ist es der Inverterteil der Kombiplatine
3) Fernseher lässt sich einschalten, schaltet danach aber KOMPLETT wieder aus (und somit logischerweise auch werde Bildinhalt noch Hintergrundbeleuchtung) --> Fehlerursache auf dem Netzteilteil der Kombiplatine.
Daher wäre der nächste sinnvolle Schritt, dass du versucht (über Quelle anschließen, beobachten was der Fernseher genau macht nach dem Einschalten usw.) den WIRKLICHEN Fehler zu festzustellen
Pax1985
#682 erstellt: 22. Nov 2019, 14:16
Ha, ich habs hinbekommen das er mir Ton über HDMI vom Laptop abspielt also Ton läuft über Extern
Bild ist dennoch Schwarz und der TV bleibt auch an, läuft die ganz Zeit musik gerade über den TV vom Laptop.
Und die Hintergrundbeleuchtung ist definitiv nicht mit an, Sie geht beim einschalten ca. 1-2 an und schaltet sich dann wieder aus....
[Beitrag von Pax1985 am 22. Nov 2019, 14:22 bearbeitet]
jens1986
#683 erstellt: 22. Nov 2019, 14:22
Jetzt schreibst du wieder "Bild bleibt schwarz" Das ist zu ungenau... Aber ich nehme an, du meinst, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht an ist, was dann auf einen Fehler in auf dem Netzteil / Inverter hindeutet.
Nächster Test: Leuchte mit einer starken Taschenlampe seitlich auf das Display und schau mal genau hin ob du dann ein Bild siehst (am besten irgendein Menü des Fernsehers einblenden).
Pax1985
#684 erstellt: 22. Nov 2019, 14:28
Nix, Tiefschwarz.... nix zu sehen...
jens1986
#685 erstellt: 22. Nov 2019, 14:30
Die Aussage bezieht sich jetzt auf was?? Nach dem Anleuchten mir einer Taschenlampe oder bezogen auf die Hintergrundbeleuchtung??
Pax1985
#686 erstellt: 22. Nov 2019, 14:33
Naja Tiefschwarz wenn ich seitlich mit der Taschenlampe draufleuchte und die Hintergrundbeleuchtung ist definitiv aus... Springt nur kurz nach dem anschalten an 1-2 Sec und dann ist alles Tiefschwarz...
jens1986
#687 erstellt: 22. Nov 2019, 14:36
Jut, dann liegt dein Fehler also in der Hintergrundbeleuchtung und nicht auf dem Tcon Board.
Eine Fehlersuche auf Bauteilebene würde ich an deiner Stelle nicht machen sondern wenn dann versuchen, dass gesamte BN44-00264A Board zu tauschen. Im absoluten worst case könnten noch deine CCFL Röhren (also die "Leuchtröhren" deiner Hintergrundbeleuchtung defekt sein, aber das ist eher sehr selten.
jens1986
#688 erstellt: 22. Nov 2019, 14:39
Wobei sich da leider schon die Frage stellt, ob ein Ersatzboard nicht schon den Wert des Fernsehers überschreitet... Das Ding ist aus ca. 2009 und selbst funktionstüchtig ist der nicht mehr als vielleicht 40-60€ wert
Pax1985
#689 erstellt: 22. Nov 2019, 14:41
Danke schon mal für die Hilfe.
Hättest du ne Adresse wo ich so etwas bestellen könnte?
BN44-00264A Board
vielen Dank! Man of the Year!
Pax1985
#690 erstellt: 22. Nov 2019, 14:43
Ja das hatte ich auch schon überlegt... vielleicht am besten zusammenbauen und für kleines Geld oder geschenkt weitergeben?
ab welchem BJ lohnt sich denn eine Reparatur noch?
Schau mal hier https://www.ebay.de/...FCLM2UAaAoUGEALw_wcB
[Beitrag von Pax1985 am 22. Nov 2019, 14:44 bearbeitet]
jens1986
#691 erstellt: 22. Nov 2019, 14:50
Hatte eben mal gegoogelt und die Angebote die ich zu dem Board gefunden hatte lagen in der Größenordnung von 50€ und mehr und da würde ich sagen, das lohnt nicht mehr...
Von daher ja, wieder an Bastler weitergeben / verschenken / entsorgen.
Ob und wann sich die Reparatur eines Fernsehers noch lohnt ist nicht nur vom Baujahr abhängig sondern von vielen Faktoren. Ist beispielsweise das Display mechanisch beschädigt ist's vorbei weil das Display mehr als ein ganzer Fernseher kostet, fällt bei den modernen LED Fernsehern beispielsweise eine einzelne LED der Hintergrundbeleuchtung aus, kostet die Ersatz-LED zwar nur wenige Cents, jedoch ist die Reparatur sehr aufwändig da das gesamte Panel demontiert werden muss und man da auch Gefahr läuft, dass man das Panel zerstört.
jens1986
#692 erstellt: 22. Nov 2019, 14:51
Schau mal hier [url]https://www.ebay.de/...FCLM2UAaAoUGEALw_wcB
[/url]
Ist leider ein völlig anderes BN44-00262 und nicht BN44-00264A
Pax1985
#693 erstellt: 22. Nov 2019, 14:53
Also so wie ist das sehe anhand der Reparaturkits, werden doch einfach nur die Elkos getauscht / neu gelötet oder?
https://www.ebay.de/...a:g:1GMAAOSwoFVae2Hx
ein ganzen board ist natürlich teurer:
https://de.aliexpres...3,searchweb201603_52
wäre schade den TV wegen ein Paar Elkos in die Tonne zu schmeissen...
jens1986
#694 erstellt: 22. Nov 2019, 15:08
Es gibt kits die nur Elkos enthalten, aber auch welche die deutlich mehr enthalten, bspw. hier
Aber es kann genau so gut sein, dass einer der 4 LT-HU4O Transformer auf dem Board defekt ist und dann hilft dir keins der kits. Mit viel Zeit und Langeweile kann man diese Transformer mit einer ohmischen Vergleichsmessung durchmessen um zu sehen, wo es Abweichungen gibt und so vielleicht den defekten identifizieren. Aber auch da kostet ein Ersatz-Trafo ca. 20-25€
Pax1985
#695 erstellt: 22. Nov 2019, 15:26
Ja auch wieder war, erstmal vielen Dank! Falls ich das Netzteil Board ersetzte schreibe ich hier nochmal ob der Hobel wieder läuft, falls nicht wird der TV ausgeschlachtet oder gesamt weggeben.
Vorab erstmal ein schönes Wochenende! Und mach weiter so!!!! Man of The Year!
jens1986
#696 erstellt: 22. Nov 2019, 15:32
Okidoki
Pax1985
#697 erstellt: 22. Nov 2019, 16:06
Jens !!! Komando zurück!!
Ich habe den TV wieder zusammengeschraubt und haben Ihn richtig hingestellt und nochmal dein Test mit dem LED Licht seitlich gemacht und Tatsache Ich sehe ein Bild vom Laptop aber nur sehr schwach fast wie ein Wasserzeichen....
ändert dies etwas an der Fehler Diagnose?
jens1986
#698 erstellt: 22. Nov 2019, 16:28
Nö, bleibt alles wie gehabt, dein Fernseher funktioniert, tcon ist auch in Ordnung, nur die Hintergrundbeleuchtung ist halt defekt 😉
Ursache ist entweder die Ansteuerung, also der Inverter (BN44-00264A) oder unwahrscheinlicher aber auch möglich eine defekte CCFL Röhre selbst.
little_c
#699 erstellt: 25. Nov 2019, 23:16
Hallo Jens,
auch unseren LE40B650T2WXZG hat's gestern erwischt. Das Bild ist milchig.
Würde mich über eine PN sehr freuen.
Vielen Dank!
20191125_215837
jens1986
#700 erstellt: 25. Nov 2019, 23:18
Ist unterwegs
eve3003
#701 erstellt: 26. Nov 2019, 14:48
Jetzt hatte mein Gerät das heute morgen auch, habe ihn angelassen um inet zu stöbern. Und jetzt hat der wieder ein normales Bild. Jetzt die Frage habe ich Glück gehabt oder braucht das Gerät auch ein Ersatzteil? Wenn ja, rufe ich bei denen an, hab noch bis 8.1.20 Garantie.
Samsung le37b650 kurzschluss
kegir am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  5 Beiträge
Samsung LE40A759R1M - Bildproblem/streifen
Dedesven am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  3 Beiträge
Bildproblem mit Samsung UE46D6500
#Rubinho am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE37B650: Bild zu dunkel und übersättigt
QP28 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast
Olli123321 am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  9 Beiträge
Video zu Bildproblem/Reparatur Samsung LE 40 A558P
Trenham am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Bildproblem Nordmende 32 Zoll LCD Samsung Technik inside
VinceBee am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  2 Beiträge
Samsung LCD defekt
Rammsteinfan86 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  4 Beiträge
Samsung LE40A456: Bild total hell
DerStefan12 am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  478 Beiträge
Farbverschiebungen bei höheren Kontrast
Manuel5129 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
