HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » FETs in EA2500D Getauscht - Netzteil Schwingverhal... | |
FETs in EA2500D Getauscht - Netzteil Schwingverhalten so normal? (Oszi)+A -A |
M249
#1 erstellt: 09. Sep 2017, 18:39 | |
Nabend allerseits, Es geht im eine EMPhaser EA2500D, wo alle 16 SFP70N06 FETs im Netzteil gestorben sind und dabei auch die Treiber Transistoren mit in den Tod gerissen haben. Ich habe da schon einiges ausgemessen, und der TL494 lebt zumindest Die Gegentakt Treiberstufe wurde aus A916 Transistoren, und C2316 realisiert (800mA modelle) Diese habe ich getauscht durch die A968 und C2238 Transistoren (1.5A modelle). Diese haben allerdings eine minimal höhere Kollektor-Emitter Sättings Spannung (1.5V statt 1V) Sollte da aber nicht wirklich stören denke ich? die Netzteil MosFets habe ich ersetzt durch die IRFZ48V Und so schaut das Netzteil Schwingverhalten aus wenn ich es einschalte (unbelastet, nur die Sekundärkondensatoren werden geladen) https://www.youtube.com/watch?v=26Tp8DstR3Y Die Endstufe steht auf Bereit, sie kann auch Verstärken , aber ich habe diese jetzt noch nicht unter realen bedingungen getestet...also wenn am Ausgang eine echte Last ist und nicht nur ein Multimeter... Hier noch ein paar Bilder: 1.Foto: ein Kanal Messung 2.Foto: 2 Kanal Messung 3.Foto: 2. Kanal invertiert 4.Foto: 2 Kanal Messung, auf 5µS gestellt So Schaut es aus wenn ich an einem Gate von dem IRFZ48V gegen Masse Messe Das Signal kommt so übrigens auch schon aus dem TL494 (an der Gegentakt Stufe am Basis Eingang gemessen) Es ist aber ein perfekt sauberes PWM Signal, wenn die IRFZ48V FETs NICHT mit dem Ringkerntrafo angeschlossen sind, sondern nur einen kleinen Lastwiderstand "befeuern" müssen - also bei einer Testschaltung. Ich hatte eben keine Referenz wie es original aussehen sollte, da ich die Stufe defekt bekommen habe :-/ |
jonath
#2 erstellt: 09. Sep 2017, 22:55 | |
Wo ist der Schaltplan? Beschriftung der Messung? Was ist welches Signal? Welche Einstellung? Wo wird gemessen? Was wird gemessen? Was ist als Last dran? Wozu die Musik bei dem Video? |
M249
#3 erstellt: 10. Sep 2017, 00:08 | |
Ich kenne kaum einen Endstufen Hersteller, der seine Schaltpläne für die Öffentlichkeit bestimmt - daher keinen Schaltplan. Der Rest steht im Text, und die Musik musste ich reinmachen da ich nicht wusste, wie ich die AudioSpur komplett wegnehmen konnte bei einem Youtube Video |
Granite 180.6 wieder mal Netzteil woddelchen am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 31 Beiträge |
Emphaser EA1600D Netzteil Elkos Defekt stenzgang am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 3 Beiträge |
Defekte Endstufen, Probleme im Netzteil menime am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 21 Beiträge |
endstufe verbrannt. reparatur? zimtstern am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 2 Beiträge |
Mac Audio Netzteil durchgebrannt. aber funktioniert speedcore am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
Ruhestromeinstellung! Hat jemand Tipps? ferdifuchswurst am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
Tyron AM600 Protection Schaltung geht nicht raus ACE_jr am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 50 Beiträge |
Crunch blx2000d defekt roy1985 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 6 Beiträge |
Hifonics BXi2000D - Da fehlt doch was! ferdifuchswurst am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 6 Beiträge |
spl dynamics defekt Audiklang am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 18 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.820 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPaddy-Dignam
- Gesamtzahl an Themen1.551.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.544.751
