spl dynamics defekt
Audiklang
#1 erstellt: 03. Sep 2009, 01:33
hallo
haben hier eine defekte D6
in der stufe sind acht transistoren hoch gegangen und es leuchtete die "protekt" led ( rot ), haben die defekten ausgelötet
ohne die transitoren ging sie dann an und es leuchtete ganz normal die grüne led
haben heute die neuen transistoren eingelötet , seitdem geht die stufe leider nicht mehr in betrieb
es leuchtet beim einschalten nur ganz kurz mal die rote led geht wieder aus und das netzteil ( kann 40 Ampere liefern ) geht mit der spannung in die knie
hat da jetzt das netzteil von der stufe auch nen schuss weg oder worann könnte dieses verhalten jetzt liegen
ich bin da zugegebenermassen leider nicht der profi was solche sachen betrifft
Ps:an den mod hier !
das ist ein bewusster doppelpost bitte den anderen nicht löschen danke
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 03. Sep 2009, 01:35 bearbeitet]
Turonn
#2 erstellt: 05. Sep 2009, 10:33
welche Transistoren sind in der Endstufe verbaut? Hast Du die Treibertransistoren mal durchgemessen? Diese verabschieden sich auch ganz gerne mal wenn die Endstufentrasistoren durch gehen.
Schöne Grüße
Audiklang
#3 erstellt: 06. Sep 2009, 00:31
hallo
wir haben mittlerweile das bord für die schutzschaltung ausgelötet und das unseren elektronikfuzzi zum überprüfen in die hand gedrückt
hatten mit dem alten vertrieb länger telefoniert ( JR-Lab`s ) ein toller vertrieb was support angeht sehr hilfsbereit wenn fragen sind
er sagte uns das die platine für die schutzschaltung die ursache sein soll ( soll ein häufiger fehler sein ) aber dieses board ist nicht mehr lieferbar und er selber kommt leider auch nicht an den schaltplan rann ( das problem werden wir dann eben selber lösen ) den rückt der hersteller nicht raus
was auch noch gekommen sein kann laut vertrieb sind diverse mosfet`s im netzteil
soweit sind wir noch nicht werden das ding stück für stück durcharbeiten
treibertransistoren ? sag mal wo die sitzen liege ich damit richtig das du die meinst welche die eigendlichen endstufentransistoren dann ansteuern
kann ich dir später nennen die info hol ich ein
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 06. Sep 2009, 00:36 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 06. Sep 2009, 15:23
hallo
ausgangstransyistoren sind in der stufe irfp 360
Mfg Kai
Turonn
#5 erstellt: 09. Sep 2009, 11:37
wenn ich es richtig verstehe, dann läuft die Endstufe wenn die defekten Endstufentransistoren ausgelötet sind, oder? Sollte das der Fall sein, dann sind das Netzteil und die Schutzschlatung meistens OK. Die IRF werden von irgendwelchen Transistoren angesteuert und diese bitte mal prüfen.
Schöne Grüße
Audiklang
#6 erstellt: 09. Sep 2009, 13:36
hallo
aktueller stand:
alle ausgangstrensistoren runter , dabei festgestellt das zwei von den neuen auch schon wieder defekt sind und es waren noch zwei andere die zuerst noch ganz schienen defekt
stufe schaltet soweit erstmal ein
ansteuerung wird gerade geprüft
in der schutzschaltung wurde aber schonmal was gemacht , da wir die stufe aber damals neu gekauft hatten verbaut und gentzt hatten ohne einen fehler bis jetzt kann das nur der hersteller gewesen sein auf der platine steht jedenfalls "rev A" daa soll laut vertieb auch noch die ällteste varante sein
wir haben edenfalls voher nur mal auf gemacht um mal ein auge reinzuwerfen und haben dann wieder zu gemacht ohne was anzufassen
was rauskommt werde ich berichten
Mfg Kai
Audiklang
#7 erstellt: 09. Sep 2009, 19:02
hallo
so habe jetzt noch weitere info`s
in der treiberplatine sind die IC`s hops drei zumindest !leider kann man keine bezeichnung lesen wenn jemand weiss was da drauf steckt bitte bescheid geben
die mit den 14 anschlussbeinchen
die platine mit der schutzschaltung/netzteilregelung ist jedenfalls intakt
Mfg Kai
_mischka_
#8 erstellt: 10. Sep 2009, 18:05
Hi, hab mal noch was am Bild aktual.
es sind die 14pol. PWM Treiber , die Ausgänge gehen direkt
ans Gate vom Mosfet
nur dummerweise hat hier jemand ein Geheimnis draus gemacht
_mischka_
#9 erstellt: 10. Sep 2009, 19:52
als es wird gesucht ein High Side und Low Side PWM
Mosfet Treiber
ausgemessen hab ich erstmal das:
- Pin11 = +12V
- Pin 6 und 12 = Ausgang
- Pin 3 und 5 = GND
- Pin 8, 9, 10, 14 sieht nicht belegt aus
- Pin 13 ein C an +12V
- Pin 2 und 7 - ein L dran könnten was Eingangsseitiges sein
- Pin 1 und 4 - ein R dran könnten was Eingangsseitiges sein
hier hab ich schon gesucht hab aber noch nichts passendes gefunden:
https://ec.irf.com/v...294837793+4294837550
killmaster
#10 erstellt: 23. Sep 2009, 17:54
und läuft die Stufe? bzw. habt ihr die Treiber gefunden?
Audiklang
#11 erstellt: 23. Sep 2009, 18:37
hallo
läuft noch nicht aber wenn ich nicht falsch gelegen habe hab ich die treiber Ic`s gefunden
das wird demnächst getestet ,bestellung ist raus
Mfg Kai
killmaster
#12 erstellt: 24. Sep 2009, 10:27
welche haste den Bestellt? Die Frage, warum schleifen die es überhaupt ab? Die Technik die in den meisten Digitalen Monoblöcken drin ist, ist alt und kann sowieso nur für den schwammigen Bassbereich benutzt werden.
Bist du dir sicher, dass es die normalen IRFP360 im Class-D Sektor sind? Guck bitte nochmal drauf, weil eigentlich sind es
andere hast du vielleicht das LC vergessen?
[Beitrag von killmaster am 24. Sep 2009, 10:33 bearbeitet]
Audiklang
#13 erstellt: 24. Sep 2009, 18:33
hallo
mit den transistoren bin ich mir sehr sicher das es sich um den IRFP360 handelt
die Ic`s werden unkentlich gemacht damit nur der hersteller die die board`s reparieren kann
sozusagen eine zweite geldquelle wenn eine kaputt geht
so holen die eben auch noch geld rein
Mfg Kai
killmaster
#14 erstellt: 24. Sep 2009, 18:38
Jo..so ist es.
also sonst werden oft PWM Driver von IR benutzt z.b IR2110 oder ähn. welche willst du auf das Board packen? Es gibt ja ca. 5-7 von IR, die fast die selbe Pinbelegung haben und auch 14 Pin Gehäuse, jedoch bissl anders funktionieren.
Wenn du hilfe benötigst, meld dich.
Audiklang
#15 erstellt: 24. Sep 2009, 19:07
hallo
also der IR2110 ist es definitv nicht weil das kannst du aus den datenblättern ersehen das da die pinbelegung nicht passt
ich füre die reparatur ja auch nicht durch ich bin ewigendlich nur der informationssammler damit unser elektrofuzzi seine wertvolle zeit damit nicht auch noch vergeuden muss
wie gesagt ich hab jetzt einen typen von ir der passt zumindest von der pinbelegung
die sind laut elektrofuzzi bestellt , warten wir mal ab was bei rauskommt
Mfg Kai
killmaster
#16 erstellt: 25. Sep 2009, 07:53
das mit dem IR2110 war nur ein Beispiel....
Berichte dann bitte, wenn es wieder intakt ist.
killmaster
#17 erstellt: 05. Okt 2009, 09:25
Moin,
und läuft das gute Stück wieder?
Ämblifeier
#18 erstellt: 05. Okt 2009, 19:02
Audiklang schrieb:
hallo
Oder es soll nicht repariert werden.
Wenn wieder was Neues verkauft wird, wird bestimmt noch mehr Geld verdient.
Crunch PZ 200.2 geht in Protect
F3l!x. am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  5 Beiträge
Hifonics XX Colossus II
JackCarver am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  2 Beiträge
FETs in EA2500D Getauscht - Netzteil Schwingverhalten so normal? (Oszi)
M249 am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  3 Beiträge
Verstärker Transistoren durchgebrannt und gespregt
Maze_85er am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  5 Beiträge
welche transistoren?endstufe abgeraucht
schokoman4 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  5 Beiträge
Kicker Bx500.2 geht nicht an Led Embleme leuchtet
Cheesburger* am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  8 Beiträge
Transistoren woher?
puppehaennesche am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  7 Beiträge
Hifonics verstärker defekt? Protect Led Leuchtet dauerhaft
dj3vox am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
Blaupunkt Montreux RDR 49 - LED defekt
derblauepunkt am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  5 Beiträge
Impact HQ80.2 defekt - Störgeräusche
Harrycane am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
