Mac Audio Netzteil durchgebrannt. aber funktioniert
speedcore
#1 erstellt: 18. Okt 2013, 22:56
habe hier eine Mac Audio Fearless 5000D rumliegen, die leider teildefekt ist. Ich gehe mal davon aus das es sich hier um das Netzteil der Stufe handelt. Den defekten Teil hab ich mal fotografiert, was der Grund für den Defekt war weiß ich leider nicht. Etwas verwunderlich finde ich es, dass die Stufe so wie sie hier liegt bis auf Kanal 5 funktioniert. Hab jetzt nicht extrem belastet, aber die Verstärkung funktioniert. Bedeutet dass automatisch, dass die Verstärkung nur bis zur Hälfte der sonstigen Belastbarkeit funktioniert und früher oder später der Rest des Netzteils auch drauf geht?
Dann hab ich eine Frage zur Reparatur. Soll ich einfach die 6 Transistoren ersetzen (mit ziemlicher Sicherheit alles IRFZ44N) und hoffen es funktioniert oder würdet ihr noch mehr tauschen. Die Stufe ist nicht mega viel Wert, daher überlege ich ob ich überhaupt Ersatz kaufen soll oder sie so weiter benutzen soll, wenn es denn mit den 4 Kanälen ohne weiteres klappt.
P1070278
WarlordXXL
#2 erstellt: 23. Okt 2013, 14:57
Hallo
Das die Stufe noch läuft ist recht logisch. Dir ist das Netzteil für den Digitalteil abgefackelt. Die Analogkanäle laufen weiter und werden auch noch die volle Leistung bringen da die ihr eigenes Netzteil haben.
Einfach nur die IRF tauschen wird wohl nur dazu führen dass sie wieder durchbrennen. Ich denke mal da ist noch was im Digitalverstärkerteil mit hoch gegangen.
Hast du mal ein Bild der kompletten Platine?
_juergen_
#3 erstellt: 23. Okt 2013, 16:13
Mit etwas Glück ist ja nur ein Endstufentransisotr im Endstufenteil defekt. Lässt sich meist mit dem Ohmmeter leicht pürfen.
Nur so'n Gedanke:
Eventuell mal alle Endtransen im Digitalteil raus und erst einmal nur das Netzteil wieder in Gang bringen. Dann kannst die ausgelöteten Transistoren des gleich mal testen oder sofort mit ersetzen.
[Beitrag von _juergen_ am 23. Okt 2013, 16:38 bearbeitet]
speedcore
#4 erstellt: 29. Okt 2013, 20:51
Danke für die etwas späten Infos. Stufe wurde nicht mehr repariert und stattdessen für einen guten Preis verscherbelt :-)
[Beitrag von speedcore am 29. Okt 2013, 20:51 bearbeitet]
Mac-Audio Subwoofer Problem
blubi-delux am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  4 Beiträge
Anlage durchgebrannt. aber warum ?
Lolomat1988 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  13 Beiträge
Endstufe durchgebrannt!
daMafioso am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
Axton MTP50N06 Mosfets durchgebrannt
klausram am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
ESX Q804Xi durchgebrannt ?
fendernator am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  4 Beiträge
Audio System Twister F4 380 ! Verpolt !
Oliver2020 am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  3 Beiträge
Alpine CDA-9886R Sicherung durchgebrannt
kruzifix22 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  4 Beiträge
Verstärker Transistoren durchgebrannt und gespregt
Maze_85er am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  5 Beiträge
Kein Ton bei MAC Audio xtreme 4000 set
Lukas# am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  2 Beiträge
Mac MPX 4000 Problem
fritzladen am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.623
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
