Crunch blx2000d defekt
roy1985
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 14:13
Morgen vieleicht könnt ihr mir helfen wäre sehr dankbar!
Blackmaxx Endstufe schalte in protect habe zwei Mofets
getauscht einmal fb23n20d und irf9640 beide defekt, probe mit einem netzteile gemacht endstufe kein protect, danach probe im Auto protect! Ich schätze das es was mit der Spannung zutun hat netzteil macht nämlich nur 1,5 amp
Was soll ich eurermeinung noch tauschen
hier zwei bilder
http://www3.pic-upload.de/14.11.09/o277lo4xlf.jpg
und
http://www3.pic-upload.de/14.11.09/az6r5ol22mm.jpg
Danke schon mal für eure mühe
Ämblifeier
#2 erstellt: 15. Nov 2009, 21:54
hier zwei bilder
Hier sind noch ein par.
Hat sie denn an deinem Netzteil mit 1,5 A richtig funktioniert?
Also auch mal probehalber einen LSP angeschlossen und eine Audioquelle?
Bleibt der Protect im Auto auch wenn der Sub abgeklemmt ist?
Spannungsversorgung im Auto schon geprüft?
[Beitrag von Ämblifeier am 15. Nov 2009, 21:59 bearbeitet]
roy1985
#3 erstellt: 18. Nov 2009, 17:32
naja richtig funktioniert würd ich nicht sagen,
war halt nicht im protect,das grüne Lämpchen hat geleuchte!
hatte keine Audioquelle und keine lautsprecher dran
Netzteil hat nach 3 minuten ca komische geräusche gemacht,
deshalb keine probe mit netzteil!
Protect bleibt auch wenn keine Lautsprecher dran sind ja (im Auto)
Spannung im auto inordnung powercap zeigt 12,8
Andere Endstufen funktionieren auch!
Ist vieleicht das netzteil der endstufe kaputt???
Ämblifeier
#4 erstellt: 18. Nov 2009, 21:40
Grundsätzlich kann alles Mögliche an der Endstufe defekt sein.
Aber ein Netzteilfehler äußert sich meist anders, durch eine zu hohe Stromaufnahme usw.
roy1985
#5 erstellt: 19. Nov 2009, 16:36
Hat hier jemand nen tipp für mich was kaputt sein könnte
Ämblifeier hast du vieleicht nen tipp
WarlordXXL
#6 erstellt: 18. Dez 2009, 19:16
Es werden noch mehr Transistoren im Endstufenteil defekt sein. Man tauscht doch nicht nur einen aus....wenn dann den ganzen Kanal.........Evtl sind auch die Treiber im Endstufenteil hin.......
Das se an deinem 1,5A Netzteil funktioniert hat, liegt nur daran, das der Strom garnicht zum einschalten reicht und somit der Endstufenteil nicht zugeschalten wird......
Im Auto ist das aber was anderes, da dort der nötige Strom zur Verfügung steht. Sobald die Stufe komplett Anschalten will, wird die Stromaufnahme durch den Fehler im Endstufenteil so hoch, das se auf Protect geht
MFG
Warlord
Crunch MXB 4200I protect :'(
meisterkaio am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
endstufe/verstärker defekt? nur noch protect-modus!
greeksatid am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  5 Beiträge
Crunch PZ 200.2 geht in Protect
F3l!x. am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect
bigurbi am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect.
Rapier am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  6 Beiträge
Hifonics verstärker defekt? Protect Led Leuchtet dauerhaft
dj3vox am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
endstufe wechselt ständig power protect
astraSportive am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  6 Beiträge
Crunch-blx2000d-Teile
roy1985 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  17 Beiträge
Crunch Blackmaxx mxb 480 Kurz Power dann Protect! HILFE!
ZuIR4m2 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  2 Beiträge
Verstärker geht nach 2 min in protect
SevenHorizon am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
