Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Harman Kardon Verstärker AVR 51 brummt, kein Radioempfang, minimale Verstäkung
DocSchraubix
#151 erstellt: 04. Feb 2019, 20:00
Messe mal IC101, Pin 1 und 7 DC gegen Masse.
IC101:
Pin 1: ca. 0,580 V DC im Standby
Pin 7: ca. 0,680 V DC im Standby
IC102:
Pin 2: ca. 3,58 V DC im Standby
Pin 29: ca. 3,58 V DC im Standby
DocSchraubix
#152 erstellt: 04. Feb 2019, 20:12
Und IC105, Pin 3 und 5 gegen Masse.
IC105:
Pin 3: ca. 0,300 V DC im Standby
Pin 5: ca. 0,350 V DC im Standby
DocSchraubix
#153 erstellt: 04. Feb 2019, 20:43
DocSchraubix (Beitrag #134) schrieb:
IC7821 oben (IC102) :
Cd u. TV = 3 + 4 = 3,6 V DC...
Da meintest du wohl eher 3 und 28 (rechts u. links CD)
und 4 und 27 (rechts u. links Aux) ?!?
Ja.
CD: Pin 3: 3,55 V DC
Pin 28: 3,55 V DC
TV/AUX: Pin 4: 3,50 V DC
Pin 27: 3,50 V DC
klausES
#154 erstellt: 04. Feb 2019, 23:31
IC101:
Ok, Phono OP in Ordnung. Hätte das "gesuchte" DC sein können (wenn auch einer der 2 Elkos an dessen Ausgängen DC durchgelassen hätte...).
Wir suchen ja nach einer evtl. DC Quelle die IC102 evtl. extern beaufschlagt.
Nachtrag:
IC105 Pin 3 u. 5... ist es auch nicht.
Nachtrag 2:
Vom Tuner r/l kommt auch nichts zurück (in IC102).
Fazit:
Diese 3,5 V Gleichspannung an mehreren Ein/Ausgängen des IC102 kommen nicht von extern, dieses IC muss also defekt sein.
[Beitrag von klausES am 04. Feb 2019, 23:36 bearbeitet]
DocSchraubix
#155 erstellt: 05. Feb 2019, 07:39
Fazit:
Wenn der IC102 der Bösewicht ist und demnächst erneuert wird, habe ich dann eine reele Chance, dass der Verstärker wieder das tut was er machen soll?
Und, damit der neue IC beim Einlöten nicht zu heiß wird, würde ich gerne einen Sockel einlöten. Eine IC Fassung mit 30 Pin finde ich nicht. Nehme ich dann eine Sockelleiste und schneide die auf Maß?
Was würdet ihr mir empfehlen?
Was soll ich gleich mitbesorgen, wenn man den Schaltplan liest? Den Standbytransformator?..
Beste Grüße und besten Dank für eure Unterstützung.
[Beitrag von DocSchraubix am 05. Feb 2019, 08:09 bearbeitet]
klausES
#156 erstellt: 05. Feb 2019, 07:52
Der Trafo hat nichts. Die Sekundärspannungen stimmten doch.
Eher noch mal die 2 Siebelkos nach Gleichrichtung prüfen/erneuern.
Fassung: auf korrektes Pinraster und korrekten Reihen Abstand achten.
Wenn "nur" zu lang kann man die zur Not kürzen.
klausES
#157 erstellt: 05. Feb 2019, 07:58
DocSchraubix (Beitrag #155) schrieb:
...habe ich dann eine reale Chance, dass der Verstärker wieder das tut was er machen soll?...
Was den effekt "Quellen nur leise, Störgeräusche" sehe ich ob der Gleichspannung (mit Ripple) gute Chancen.
Was den Tuner betrifft (was war mit dem nochmal genau ? auch kein Pegel oder mehr im argen ?)
kann dir zum jetzigen Zeitpunkt wohl niemand beantworten.
Sollte nur dessen Ausgangssignal betroffen sein ?!?, könnte sich das ähnlich verhalten wie die anderen Eingänge,
bzw. wäre in Ordung wenn der Switch erneuert wurde.
Uwe_1965
#158 erstellt: 05. Feb 2019, 09:03
Mache doch mal ein Photo von dem IC Pin , dann kann man leichter abschätzen ob es ein 1,78 Rastermaß ist oder ein anderes z.B 2,54. Hat er 30 oder 32 PIN?
Edit habe es gesehen, 30 PIN RM 1,78 der könnte nach Bearbeitung mit Säge passen, ich müßte sogar noch welche davon da haben
[Beitrag von Uwe_1965 am 05. Feb 2019, 09:28 bearbeitet]
DocSchraubix
#159 erstellt: 05. Feb 2019, 13:16
Fehlerbild des Tuners:
Im Display sucht er einen Empfang und rotiert den Sendersuchlauf von 88,0 bis 108,0 MHz fortlaufend durch.
Er findet aber keinen Sender/keinen Senderempfang.
klausES
#160 erstellt: 05. Feb 2019, 13:40
Ob das damit zu tun hat.... hmm, da müsstest mit rechnen dass das eine andere Baustelle wird
Antenne ist richtig angeschlossen ?
[Beitrag von klausES am 05. Feb 2019, 13:41 bearbeitet]
DocSchraubix
#161 erstellt: 06. Feb 2019, 11:05
Ausreichend geeignete UKW Antenne ist dran. Trotzdem findet der Sendersuchlauf keinen Sender.
AVR51
Folgende IC konnte ich auf dem Plan feststellen:
LM7001 Frequenz Synthesizer
LA1266 AM/FM Tuner
LA3401
LC7073
TDA7330
Könnte es einer der ICs sein ?
DocSchraubix
#162 erstellt: 10. Feb 2019, 20:18
kleiner Zwischenbescheid, bis die benötigten Komponenten aus dem fernen China geliefert werden:
IC102 wurde ausgelötet. Von Pin19 VDD (+6V Eingang) zu Pin 11 (LCom3) und Pin 10 (L8) wurde ein Widerstand von ca. 16 Ohm gemessen. (Glaub nicht, dass das so sein soll.)
LC7821
Besten Dank Klaus, hast mit Deiner Einschätzung wieder ins Volle getroffen.
Berichte weiter, wenn der neue IC eingelötet wurde.
DocSchraubix
#163 erstellt: 24. Feb 2019, 13:29
Hallo liebe Unterstützer, Interessierte, ..,
leider muss ich euch die Nachricht schreiben, dass ich das Verstärker-Reparaturprojekt eingestellt habe.
Der neuen IC (LC 7821) ist aus China eingetroffen. Ich habe diesen bereits eingesetzt. Ergebnis: Man hört jetzt ganz andere Frequenzen, die zu höheren Tönen ansteigen. Beim Messen der Spannungen und des Stromverlaufes habe ich dann auch noch mit der Messspitze des Multimeters einen Kurzschluss verursacht. Ergebnis das Relais auf dem Standby-Board schaltet nicht mehr. Das wäre zwar bestimmt reparabel, aber ich taste mich irgendwie mühsam von einem Defekt zum anderen und es erschien mir einfach nicht mehr sinnvoll, hier noch mehr Zeit und Geld zu investieren. Ich selbst habe auch keine Verwendung für das Gerät.
Mein Sohn hat als Ersatz einen wirklich schönen Yamaha-Verstärker bekommen.
Wenn jemand Verwendung für den motorbetriebenen Lautstärkenregler oder was anderes, interessantes hat, dann darf er mich gerne kontaktieren.
Beste Grüße und besten Dank an alle, die mich hier unterstützten.
Schraubix
CarlM.
#164 erstellt: 24. Feb 2019, 14:36
Schade. Aber zum Zerlegen als Teilelieferant ist das Gerät dennoch zu gut. Du solltest es als Defekt mit ehrlichen Angaben zum Verkauf stellen.
I
harman kardon avr 51
kartaco am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 51 Senderspeicher löscht sich!
daniel1990** am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  4 Beiträge
harman/kardon AVR 500 RDS brummt
Der-Leitende am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 75 brummt aus LS
schlusenbach am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  20 Beiträge
Harman Kardon AVR 35rds Verstärker
theatertoni am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  19 Beiträge
Harman Kardon avr 50 Gibt kein Ton
üskatop am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  11 Beiträge
harman / kardon AVR 21
Theholga am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  6 Beiträge
Harman Kardon AVR 2000
aspes am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  6 Beiträge
Harman Kardon AVR 171
Leon7791 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  5 Beiträge
harman/kardon AVR 7000
ultimatemk3 am 10.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
