| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD104 spielt nur im warmen Zustand | |
Philips CD104 spielt nur im warmen Zustand+A -A |
FixedHDD
erstellt: 10. Aug 2017, 20:02
Hallo! Ich habe einen Philips CD104 aus einer Haushaltsauflösung erhalten. Der CD Player ist im originalen, unverbastelten Zustand und noch nicht geöffnet worden. Ich habe die Vermutung, dass er jedoch bevor ich ihn bekommen habe, lange stand. Als ich ihn bekommen habe, funktionierte er einwandfrei aber nach ca. 1 Woche hat der Sound manchmal während der Wiedergabe stark geknirschelt, ähnlich dem Geräusch, wenn ein defektes Audiokabel bewegt. Das ist aber nur ein, zweimal vorgekommen und ich weiß nicht mal, ob es hier sachdienlich ist. Nachdem der Player meinetwegen eine halbe Stunde angeschaltet stand, funktioniert er ohne Probleme, so als wäre nie etwas gewesen. Kurz nach dem Einschalten zeigt er folgendes Fehlerbild: - Eine eingelegte CD dreht er kurz an, zeit aber auf dem Display nur "--", aber keine roter ERROR-LED, keine Gesamtspieldauer und keine Gesamttitelanzahl. Das Lead-In der CD kann vom Player offensichtlich nicht ausgewertet werden. - Ist keine CD eingelegt, quittiert der Player das mit kurzem Aufleuchten der ERROR-LED, wie er es auch normal machen würde. Bei geöffnetem Gehäuse kann ein deutlicher Laserstrahl während des Einlesevorgangs beobachtet werden. Sind hier ein paar CD104 Spezis anwesend, die weiterhelfen können oder die Fehlerquelle eingrenzen können? Ich hoffe ja auf eine simple Lösung, da der CD-Player im warmen Zustand einwandfrei funktioniert. Alle Elkos sehen augenscheinlich "gut" aus, keine gewölbten dabei. Bei den Keramik-Kondensatoren kann ich es leider nicht einschätzen. Ich hoffe auf Hilfe. Viele Grüße
Das diskutierte Fehlerbild in dem Thread passt ziemlich genau auf meins. Also Masseverbindungen? Wo ist auf den Platinen denn die beschriebene Stelle? [Beitrag von FixedHDD am 10. Aug 2017, 20:19 bearbeitet] |
kadioram
erstellt: 11. Aug 2017, 20:16
Hi, sehr häufiger Fehler bei alten Philips CD-Playern (und den anders gelabelten Derivaten) dieser Zeit: Probleme in der Spannungsversorgung durch: kaputte Elkos und kalte Lötstellen an den Spannungsreglern für die verschiedenen Versorgungsspannungen. Ein Elko, der schon das meiste seiner Kapazität alterungsbedingt eingebüßt hat, muss nicht zwangsläufig ausgelaufen oder gar aufgebläht sein. Wenn der Philips also erst nach dem Aufwärmen läuft, ist dies ein Hinweis auf beide e.g. Schwachtstellen. Zum Thema Durchkontaktierung und Hohlnieten: z.T. waren bei den 104ern diese Hohlnieten der Durchkontaktierungen mit Kohle gefüllt und nicht "durchgelötet". Auch hier können Probleme entstehen. Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Aug 2017, 23:04
Als Erstes wurden schon die Elkos und Lötstellen angesprochen und ja, Philips hatte immer Probleme mit schlechten Lötstellen und die blauen (Philips-)Elkos sind eigentlich immer taub. Wenn der Fehler bei Betriebstemperatur "weg" ist, kannst du das Bauteil auch lokalisieren indem du einen Haarfön gezielt auf die Bauteile hälst. Bei einer Verbesserung kann man das BT dann mit Kältespray einsprühen, dann sollte der Fehler wieder auftreten. Die Laser-Linse wurde schon gereinigt? |
Philips CD104 *mil* am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe Philips CD104 defekt Breiner42 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
Philips CD104 kein Ton rorenoren am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 16 Beiträge |
defekter Philips CD104 bastl30 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 9 Beiträge |
Philips CD104 liest nicht sedum am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 2 Beiträge |
Philips cd104 -- ein kanal stummm! -- ursache? gugsi am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe! Philips CD104/CDM1 Servo und Laserplatine Fehlersuche (durch falsche Elko positionierung) **StaS** am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 5 Beiträge |
Philips 303 spielt nicht durchgehend einwandfrei Luzie am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 2 Beiträge |
Philips CD303 rauscht laut auf beiden Kanälen larsmhh am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 11 Beiträge |
Hitachi HMA-8300 - Rechter Kanal rauscht ztw. im Verzerrt im Warmen Zustand pietsch.trade am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 4 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.609
