| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe! Philips CD104/CDM1 Servo und Laserplatine F... | |
Hilfe! Philips CD104/CDM1 Servo und Laserplatine Fehlersuche (durch falsche Elko positionierung)+A -A |
**StaS**
erstellt: 30. Dez 2021, 02:51
Hallo Leute, es wird hier dringend eure Unterstützung benötigt. Zwei Elkos habe ich falsch eingesetzt und eingelötet... Beide sind geplatzt. Erstmal entdeckte ich nur einen (auf Servo). Nachdem Elko 2265 ersetzt und richtig eingesetzt war, wurde CD erkannt und abgespielt, allerdings ohne Ton (nur kurze Tongeräusche). 1x Elko au der Servo (2265) ![]() Dann suchte ich weiter (viele waren es nicht)...Danach fand ich den zweiten (2124) auf CDM1 Platine, direkt auch durch neuen ersetzt . 1x CDM1 Platine (2124) ![]() Nun will Laufwerkt CD nicht mehr erkennen, er fängt an zu drehen, danach hört man quetschende Geräusch und Vorgang wird abgebrochen. Was könnte hier durch vertauschte Polarisierung von o.g. Elkos an Schaden bringen? Welche Halbleiter könnten hier betroffen sein? Am Netzteil sind alle Spannungen wie vorher geblieben. Bitte hilf mir hier weiter. Danke im Voraus. Stas [Beitrag von **StaS** am 30. Dez 2021, 02:52 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 30. Dez 2021, 14:47
Die Platinen vom CD 104 hatten Probleme mit der Durchkontaktierung. Es wäre möglich dass du beim hantieren an der Platine, diese Durchkontaktierungen beschädigt hast. Die von dir ersetzten Kondensatoren liegen in der Stromversorgung. Eigentlich dürften die nichts beschädigt haben, wenn nun die Spannungen wieder stimmen. |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Dez 2021, 14:57
Bei einer Überlastung/einem Kurzschluss, was ja die verpolten Elkos verursachten, können sie auch gerne durchbrennen. |
**StaS**
erstellt: 31. Dez 2021, 17:18
Vielen Dank an euch! Auf die Idee mit Durchkontaktierungen wäre ich wahrscheinlich nur zuletzt gekommen. Servo Platine war bereits vollständig mit Kupferdraht nachgelötet und ich war fest überzeugt, dass das ausgeschlossen ist. Allerdings habe ich ganz vergessen das ich die Decoder Platine nur zum teil behandelt habe und ein paar Stellen waren noch ohne Draht... Und genau da war auch die Schwachstelle... Nun läuft Schätzchen ohne Aussetzer, es ist wirklich noch alles gut gegangen. An der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch guten Rutsch ins neue Jahr!!! Viele Grüß Stas |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Dez 2021, 17:25
Glückwunsch! Komm du auch gut rein |
Hilfe Philips CD104 defekt Breiner42 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
Philips CD104 *mil* am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 7 Beiträge |
defekter Philips CD104 bastl30 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 9 Beiträge |
Philips CD104 liest nicht sedum am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 2 Beiträge |
Philips CD104 kein Ton rorenoren am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 16 Beiträge |
Philips CDM0 / CDM1 airmax78 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 2 Beiträge |
Philips CD104 spielt nur im warmen Zustand FixedHDD am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 3 Beiträge |
Philips cd104 -- ein kanal stummm! -- ursache? gugsi am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 14 Beiträge |
Fehlersuche Philips FA291 / FT291 SkyForCe_07 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 11 Beiträge |
Wadia CDM1 Aussetzer AudioAchim am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 12 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.641
