Philips CD104 liest nicht
sedum
#1 erstellt: 31. Dez 2014, 09:28
Hallo, ich habe ein wiederholtes Problem mit meinem alten schatz, einem CD104 von Philips.
Obwohl ein Fachmann alle kalten Lötstellen beseitigte, zumindest lief er danach für ein paar Tage, ist das Problem jetzt erneut aufgetreten.
Die linse ist gereinigt, zahlreiche Bauteile (Kondensatoren ect.) wurden getauscht, nun wieder nix.
Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann?
Herzlichen Dank schon jetzt.
Ein CD100 und CD204 laufen bei mir perfekt
Viele Grüße
Hermann
Dominik.L
#2 erstellt: 31. Dez 2014, 12:14
als der Fahmann nachgelötet und Kondensatoren gewechselt hat,
Hat er bestimmt auch die el. Verbindung der Traverse (Laserlaufwerk)
zum Board geprüft, repariert/gewechselt ?
Dann kleiner Prüfkatalog:
Q)welchen Wert hat er denn für die RF gemessen
War der Wert entsprechend dem im ServiceManual ?
A)
Nein, ->
Pegel anpassen bis Signal kippt, denn etwas zurückdrehen
Wenn Pegel immernoch zu niedrig -> Traverse ersetzen
Q)Wie sah das Augenmuster aus ?
A) Wenn Signal sehr verrauscht beim abspielen teilweise mit Ausreisser
der einzelnen Sinuswellen -> Traverse ersetzen
Q)Hat sich die Linse beim abspielen weit rausstrecken müssen ?
A) Wenn Ja, ist das Lager unten eingelaufen -> beheben
Q) Kannst du einen roten Leuchtfleck (Licht) in der mitte der Linse beim Einleseversuch ohne CD sehen ?
A) Nein -> Prüfe Spannungen !
Q) Focusiert der Linsenkörper beim Einleseversuch sichtbar?
A) Nein -> Prüfe Ansteuerschaltung der Focusspulen
Q) Lässt sich nun das Einlesen durch mechanisches Andrehen der CD "erzwingen"
A) Ja -> Motorlager verharzt, soweit als möglich saubermachen und mit Pendulenöl "füttern"
Das war kurz und knapp, hoffe hilft
Dominik
[Beitrag von Dominik.L am 31. Dez 2014, 12:14 bearbeitet]
Philips CD104
*mil* am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  7 Beiträge
Hilfe Philips CD104 defekt
Breiner42 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  2 Beiträge
Philips CD104 kein Ton
rorenoren am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  16 Beiträge
defekter Philips CD104
bastl30 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  9 Beiträge
Philips CD104 spielt nur im warmen Zustand
FixedHDD am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  3 Beiträge
Philips cd104 -- ein kanal stummm! -- ursache?
gugsi am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  14 Beiträge
Philips CD 304 Liest cd nicht ein
rorenoren am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  24 Beiträge
Philips CD 100 liest CD nicht ein
am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
Philips CD 650 liest nicht ein
bretohne am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  19 Beiträge
Philips CD100 liest CD nicht mehr ein
Matus am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  17 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.825
