Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . Letzte |nächste|
KHV bis max. 100 euro gesucht
Audiodämon
#1854 erstellt: 20. Jun 2007, 11:44
xTr3Me schrieb:
Hm erzähl mal: wenn du jetzt so einen overpimped Btech hast..
ist der jetzt merklich besser als ein "normal"(wie im Stickie beschrieben) gemoddeter Btech ? Oder hast du gleich von Anfang an das Beste was du kriegen konntest genommen?
Hm, gute Frage. Ich denke er ist dem Grundmod schon überlegen, alleine was das Poti, die Stromversorgung und die Folienkondis in meinem betrifft. Bisheriger größter Fortschritt ist klanglich eindeutig aber der LM4562. Müsste man mal A/B mit dem "normalen" getunten B-Tech vergleichhören.
Den Originalmod hatte ich nur recht kurze Zeit so gelassen, dann ging quasi die Feinarbeit los. Als erstes das Netzteil, dann die Folienkondis, 220uF statt 47uF, dann Alps, Parallelkondensatoren an den größeren C´s, Schottky-Diode, LM4562. So in etwa war die Reihenfolge.
[Beitrag von Audiodämon am 20. Jun 2007, 11:45 bearbeitet]
Class_B
#1855 erstellt: 20. Jun 2007, 13:16
Kennt jemand diesen KHV ?klick
Hört sich interessant an ,denn er hat auch den LM4562 + 4x BUF634P verbaut.
Thomas
xTr3Me
#1856 erstellt: 20. Jun 2007, 13:34
Von dem hab ich schon gehört. Soll ziemlich gut sein! Allerdings ist mir der Preis zu hoch! 180€ für so nen Teil... wenn man sich selbst nen Btech baut kommt man mit 50€ + Extras weg ..
greetZ,
xTr3Me
Nickchen66
#1857 erstellt: 20. Jun 2007, 14:31
Niedlich...und bestimmt auch gut.
Vermutlich aber mit einem fest eingebauten proprietären Litium Akku - wenn der platt ist, kannste alles wegschmeißen - siehe iPod. Sowas käme mir folglich nicht ins Haus.
rille2
#1858 erstellt: 20. Jun 2007, 14:39
Nickchen66
#1859 erstellt: 20. Jun 2007, 15:27
Mißverständnis. Wegen dem Passus "little" hatt' ich's für einen Portablen gehalten.
xTr3Me
#1860 erstellt: 20. Jun 2007, 19:20
Sagt mal wenn man die 101er auslötet muss die Stellen doch einfach ganz normal wieder ohne diese Verbinden oder?
Irgendwie geht seitdem gar nichts mehr -_-
Der Netzteilstecker funkt nicht mehr wenn man ihn ransteckt.. scheinbar wieder eine kalte Lötstelle..
FlexBen
#1861 erstellt: 20. Jun 2007, 19:35
nein diese kontakte bleiben offen. dann sollte dein BTech auch wieder gehen. was du durch das brücken der 101er kontakte erreicht hast, ist nämlich ein ultraniedriger gain
xTr3Me
#1862 erstellt: 20. Jun 2007, 20:14
jop du hast recht
problem gefixed und tada: neues problem: hör jetzt nur noch links.. keine lust mehr heute
€dit:
habe gerade festgestellt dass wenn ich den netzstecker beim betrieb rauszieh der sound sofort weg ist.. sonst ging das immer ein paar sekunden weiter .. vllt hat jdn eine idee?!
€dit2:
kann es auch sein dass irgendein elko oder sowas kaputt ist?
[Beitrag von xTr3Me am 21. Jun 2007, 06:39 bearbeitet]
Audiodämon
#1863 erstellt: 21. Jun 2007, 08:14
xTr3Me schrieb:
jop du hast recht
€dit:
€dit2:
Wenn der Sound sofort weg ist und die LED schlagartig erlischt, stimmt scheinbar irgendwas nicht. Offenbar ist irgendwo ein Fehler entstanden, der die Elkos schlagartig entleert (Kurzschluss). Ein Elko geht eigentlich selten kaputt.
Nebenbei habe ich festgestellt, dass meiner nun mit dem LM4562 beim Ausschalten ganz unhörbar und sauber aussteigt. Mit dem NE5532 hat er beim Spannungsabfall nach dem Ausschalten erst gerauscht, leise geknackst und war dann stumm... Gut so!
[Beitrag von Audiodämon am 21. Jun 2007, 08:16 bearbeitet]
xTr3Me
#1864 erstellt: 21. Jun 2007, 09:46
Hm du meinst also ich hab irgendwo einen Kurzschluss?
Wieso geht dann aber die rechte Seite und die linke nicht?..
Als noch alles ging habe ich die 2 kleinen Elkos im Betrieb berührt und festgestellt dass beim einen bei der Berührung der rechte LS dröhnt und beim anderen der linke LS. Dann habe ich beide berührt und beide LS haben gedröhnt. Danach ging aber alles normal weiter..
Jetzt passiert auf dem rechten fast nichts mehr wenn ich den ELKO berühre und beim linken gar nichts...
Den Fehler das nur eine Seite geht habe ich jetzt seitdem ich die 101er ausgelötet habe..
Und den Funken beim anstecken des NTs gibts auch nicht mehr.
Ich schau vllt ob ich einen Fehler finde aber das würde mich schon wundern.. irgendwas stimmt da gar nicht mehr
greetZ,
xTr3Me
Nickchen66
#1865 erstellt: 21. Jun 2007, 10:05
Der 4562 hat bei mir schon mal für eine kurze Schrecksekunde gesorgt: Mein Cmoy war auf einmal einfach aus! Bis ich mal raushatte, daß das einfach Strommangel war...eine Vorwarnperiode mit erhöhtem Klirren ist jetzt anscheinend abgeschafft...gut so!
@ xTr3Me: Systematisch bleiben. Erstmal alle (!) Lötstellen auf der Platine nochmal nachlöten. Platine kritisch bei guter Beleuchtung kontrollieren - da heben sich schonmal ganze Bahnen ab, ohne daß das sonderlich prominent sichtbar wäre. Ggf. Bahnen auf Durchgang prüfen. Betroffene Bereiche mit Drahtstückchen überbrücken.
Wenn das nicht hilft, Kondis schrittweise gegen die alten Orginalteile austauschen - nur zu Diagnosezwecken.
[Beitrag von Nickchen66 am 21. Jun 2007, 10:06 bearbeitet]
xTr3Me
#1866 erstellt: 21. Jun 2007, 10:10
Also mein Netzteilstecker funkt wieder wenn man ihn ransteckt...
immerhin etwas
aber ich höre trotzdem nur links--
€dit:
jetzt funkt er wieder nicht obwohl ich gar nichts an diesen stellen gelötet habe... mir vergeht die lust
[Beitrag von xTr3Me am 21. Jun 2007, 10:21 bearbeitet]
Audiodämon
#1867 erstellt: 21. Jun 2007, 10:47
immerhin etwas
€dit:
Vielleicht ne fehlerhafte Masse, sowas erklärt das Brummen beim anfassen der Elkos. Ach wenn man es nur selbst vor sich liegen hätte...
xTr3Me
#1868 erstellt: 21. Jun 2007, 11:17
Naja das Brummen ist ja nicht das Ding. Mich wunder es nur dass auf dem rechten LS gar nichts kommt. wirklich 0
Audiodämon
#1869 erstellt: 21. Jun 2007, 11:23
Na dann muss irgendwo im rechten Signalpfad ein Bock sein. Ist natürlich wie bei Ferndiagnosen üblich nur ne Schätzung...
xTr3Me
#1870 erstellt: 21. Jun 2007, 11:32
richtig!
gibts irgendwo nen schaltplan oder sowas wo man sehen kann wie der weg zum rechten ls verläuft?
Nickchen66
#1871 erstellt: 21. Jun 2007, 11:51
Klick Dich mal durch den Thread. Irgendwo -glaube im vorderen Drittel- hatte mal jemand 'nen Schaltplan hinterlegt.
Audiodämon
#1872 erstellt: 21. Jun 2007, 12:17
Müsste hoffentlich korrekt sein.
http://www.myzoe.de/KHV/b-tech928/platine-back.jpg
[Beitrag von Audiodämon am 21. Jun 2007, 12:20 bearbeitet]
xTr3Me
#1873 erstellt: 21. Jun 2007, 12:36
Naja das hilft mir auch nicht wirklich weiter..
ich habe jetzt wirklich alle stellen gecheckt.. mehrfach..
habe jetzt beim netzteil den stecker ausgelötet und am kabel den stecker abgeschnitten
wie mach ich das jetzt mit der erdung?
und an welche stelle muss + und - ?
hab das jetzt gemacht weil ich vorher einen wackler am stecker hatte und man immer nur nach längerem rumwackeln auch rechts was gehört hat..
Audiodämon
#1874 erstellt: 21. Jun 2007, 12:44
Zur Not bitte den Feuerlöscher bereit halten...
Audiodämon
#1875 erstellt: 21. Jun 2007, 12:52
Wenn Du das Netzsteckerkabel angelötet hast und es immer noch rechts Ausfälle gibt, mach folgendes: Leg den B-Tech mit der Lötseite nach unten offen auf nen nichtleitenden Untergrund (klar) und nimm ihn in Betrieb, Musik an. Setz den KH auf, mach kleine Lautstärke und übe mit einem, z.B. Plastikstaab, oder einem Finger einen leichten Druck auf jedes Bauteil einzeln aus. Es kann passiert sein, dass eine Lötstelle gebrochen, oder eine Leiterbahn gerissen ist (Haarriss). Wenn Dir dann eine Stelle unterkommt, die positiv auf das leichte (!!!) Drücken reagiert, sollte da der Fehler sitzen.
Edit: Hatte das Problem auch schon mal. Dachte erst mein Chinchkabel sei auf einer Seite kaputt, aber lag an ner Lötstelle/Leiterbahn im B-Tech.
[Beitrag von Audiodämon am 21. Jun 2007, 12:55 bearbeitet]
xTr3Me
#1876 erstellt: 21. Jun 2007, 13:45
also nt ist angelötet hat aber nichts gebracht....
das drücken auf die einzelnen bauteile auch nicht
ich tausche jetzt mal den einen elko der das brummen rechts verursacht hat wenn man draufgedrückt hat aus.. mal sehen vllt liegts an dem
edit:
hat nichts gebracht
keine lust mehr das kotzt mich an
[Beitrag von xTr3Me am 21. Jun 2007, 14:04 bearbeitet]
Vul_Kuolun
#1877 erstellt: 21. Jun 2007, 13:49
Klingt ja wieder mal voll high-endig bei euch.
Späßle g'macht.
Audiodämon
#1878 erstellt: 21. Jun 2007, 13:52
Kleine Beobachtung am Rande, weil es mir gerade positiv aufgefallen ist:
Habe vorhin ein Männerchor-Lied (Die Nacht) von Schubert (Label Capriccio) gehört. Ich kenne das Stück gut vor Jahren ist mir aufgefallen, dass bei der Aufnahme ein kleiner "Fehler" mit aufgenommen wurde, der jedoch immer nur via gute Lautsprecher mit Tiefbassfähigkeiten aufgefallen war. In einer Gesangspassage hört man, dass irgendwo in der Kirche (?), wo der Chor aufgenommen wurde, jemand eine Holztreppe zügig herunter läuft. Diese Trittgeräusche sind sehr tieffrequent. Dann im Anschluss an diese tieffrequenten Schrittgeräusche hört man, wie die Person ein paar Schritte auf Steinboden (hört sich so an) weiter geht. Wenn man die Stelle nicht kennt, erschreckt man schon ziemlich, weil man das tieffrequente Trampeln ja nicht erwartet. Der B-Tech konnte dieses Akustische Ereignis mit dem NE5532 Op-Amp nicht reproduzieren, mit dem LM4562 ist es hingegen ganz deutlich zu hören.
Das mal als kleine Story nebenbei.
Audiodämon
#1879 erstellt: 21. Jun 2007, 13:55
Wenn es von Dir gar nicht hin zu bekommen ist, dann schick mir den ganzen Kram zu, ich kanns ja mal versuchen...
Streng Dich an!
Audiodämon
#1880 erstellt: 21. Jun 2007, 13:59
Späßle g'macht.
A Schwabe?
Ja, Fehler können eben immer vorkommen auch bei solchen State Of The Art-High-End KHV´s wie dem B-Blech...
Ein Positives hat es ja, man hat immer was zum basteln...
xTr3Me
#1881 erstellt: 21. Jun 2007, 14:13
Also das austauschen des Elkos da hat nichts gebracht.
Ich habe jetzt wirklich so viel Lötstellen neu gemacht aber nichts hat was gebracht. Echt ein großer BS!
So wie das Teil mittlerweile ausschaut will ichs nicht verschicken. Die Unterseite ist mittlerweile nur noch verbrutzelt.. vllt hol ich mir eine neue Platine und bau das ganze neu auf. Mal sehen.
Habe jetzt erstmal genug von dem Thema..
greetZ,
xTr3Me
Audiodämon
#1882 erstellt: 21. Jun 2007, 14:21
greetZ,
xTr3Me
Das kann man auch wieder entbrutzeln... War nur ein Vorschlag, hätte mir nichts dabei gebrochen
[Beitrag von Audiodämon am 21. Jun 2007, 14:22 bearbeitet]
xTr3Me
#1883 erstellt: 21. Jun 2007, 14:26
Hm versteh mich nicht falsch, ich weiß das du schätzen. Nur solang ich nicht länger rumprobiert habe will ich niemanden sonst damit nerven~
Ich probiers morgen einfach nochmal vllt finde ich ja ne kalte Lötstelle oder sowas.. wenn ichs dann nicht hinkrieg gibts vllt Post..
greetZ,
xTr3Me
Audiodämon
#1884 erstellt: 21. Jun 2007, 14:28
greetZ,
xTr3Me
Abgemacht!
Vul_Kuolun
#1885 erstellt: 21. Jun 2007, 14:40
Audiodämon schrieb:
Späßle g'macht.
A Schwabe?
Korrekterweise "Schwob". Ha no.
Jau, ohne basteln wärs nur halb so schön.
Audiodämon
#1886 erstellt: 21. Jun 2007, 14:50
Vul_Kuolun schrieb:
Audiodämon schrieb:
Späßle g'macht.
A Schwabe?
Do woisch wo dr bartl sein moscht hollat!
FlexBen
#1887 erstellt: 21. Jun 2007, 19:45
hö? ^^
btt:
wenn ich eine symmetrische Spannungsversorgung zur verfügung hätte, wie müsste ich den BTech dann befeuern?
also sagen wir mal, ich hätte +5V, 0V und -5V.
dann müssten +5V an den + des Op, -5V an - des ops, und 0V mit jeweils 10kOhm an die nicht-invertierenden Eingänge des Ops (im schaltbild mit + gekennzeichnet). So richtig? Komme nämlich günstig an 2 Netzteile, richtig mit Entstörfilter, Trafo und allem schnickschnack, jeweils 5V / 30W max.
[Beitrag von FlexBen am 21. Jun 2007, 19:46 bearbeitet]
tuxianer
#1888 erstellt: 21. Jun 2007, 20:17
so...also mei lm4562 ist heute auch gekommen...ich kann mir leider noch kein Urteil bilden...habe noch nicht lange gehört...aber er scheint tatsächlich mehr bühne zu haben...aber mir kommt er ein wenig verzerrt vor...das muss ich nochmal ausgiebig testen!
Nickchen66
#1889 erstellt: 21. Jun 2007, 21:21
Vul ist Schwabe ??!! 2 Punkte Abzug auf meiner persönlichen Sympathieskala!
Das macht dann 63 Restpunkte...
[Beitrag von Nickchen66 am 21. Jun 2007, 21:22 bearbeitet]
m00hk00h
#1890 erstellt: 21. Jun 2007, 21:32
Nickchen66 schrieb:
Das macht dann 63 Restpunkte... 8)
Von 50?
m00h
Vul_Kuolun
#1891 erstellt: 21. Jun 2007, 21:55
Hätt ich nur meine Fresse gehalten.
Scheissele.
Hab mir übrigens grad bei National Samples vom LM 4562 geordert.
3 Stück kosten etwas über 10 Dollar, da kommen einen 3 Stück billiger als einer bei Schuro. 6 Euro Versand.Also ne.
[Beitrag von Vul_Kuolun am 21. Jun 2007, 22:01 bearbeitet]
cynric
#1892 erstellt: 21. Jun 2007, 22:05
hmm.. mir hatten sie irgendwas um 12$ für 2 quotiert wenn ich mich richtig erinnere.. kann aber sein, dass das der preis für die smd version war (zwecks soundkartenmodding). naja, mal bei gelegenheit nochmal anfragen.
tuxianer
#1893 erstellt: 22. Jun 2007, 12:27
so ich habe nochmal ein wenig gehört...und es klingt definitiv verzerrt...kann es sein, das der Amp ser störanfällig ist oder habe ich einen defekten erwischt? Ich arbeite im Momment auf einem Steckbrett zum probieren...und wenn ich mit der PSP (mein Player ist gerade in Reperatur) in die nähe meines kopfhörersteckers komme verzerrt es stärker...es gibt wie eine art feedback...woran kann das liegen? An der mangelnden Erde???
Achja und ganzschön viel mehr glöeichstrom im Vergleich zum BB kommt durch 40mV mein 2134 hat 2mv
[Beitrag von tuxianer am 22. Jun 2007, 12:27 bearbeitet]
tuxianer
#1894 erstellt: 22. Jun 2007, 12:43
mit meinem Grado tritt das Phänomän auch verstärkter auf als mit anderen kh's! Kann es sein, das ich zuviel Spannung draufgebe??? ich lese gerade das:
Power Supply Voltage Range ±2.5V to ±17V
ich habe aber 17.5V drauf im Moment!
m00hk00h
#1895 erstellt: 22. Jun 2007, 13:14
Wenn du es weißt, wieso fragst du dann?
m00h
Audiodämon
#1896 erstellt: 22. Jun 2007, 13:55
Habe das auch nochmals eingehend getestet. Ich habe 14 Volt in Benutzung. Kein Anflug von Verzerrung, egal in welcher Lautstärke ich ihn fahre.
tuxianer
#1897 erstellt: 22. Jun 2007, 13:55
ich habe das ediert! Also es scheint wirklich die Ursache gewesen zu sein!
bensch
#1898 erstellt: 22. Jun 2007, 15:22
Wo sich hier gerade die ganzen Technikexperten tummeln - ich hätte da mal ne blöde Frage:
Mir kommt es irgendwie manchmal so vor, als wenn der kleine Headfive in Kombination mit dem HD650 etwas "schwach auf der Brust" ist. Also ich hätte in diesen Momenten dann gerne etwas mehr Druck, Dynamik, Punch etc.. Ist es überhaupt möglich, dass es an der Power des KHV liegt oder muss man für die gewünschten Eigenschaften einfach jeden Verstärker lauter drehen? Ich kenne mich mit den technische Eigenschaften und deren Wirkung leider kein Bisschen aus. Mir als Laie scheint Leistung zu fehlen - ist das Quatsch oder würde mehr Power helfen?
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und hoffe jemand hat ne Antwort parat .
Viele Grüße, Ben
Nickchen66
#1899 erstellt: 22. Jun 2007, 17:03
Also ich meine, daß Du die Weichheit des Auftritts, die Dein Sennie produziert, nicht dem KHV anlasten solltest. Wenn Dich das kekst, probier' mal den DT880 oder den K701 aus.
Der Headfive ist schon ein ordentlicher KHV, fand ich. Nicht eben ein Bühnenwunder, aber...
Musikaddicted
#1900 erstellt: 22. Jun 2007, 17:11
Ich kann das durchaus nachvollziehen. Für mich ist dieses Gefühl "lauterdrehen zu wollen" mit meinen teureren KHVs nicht mehr vorhanden, beim H5 allerdings schon ein bisschen. Es könnte dir also tatsächlich mit einem besseren KHV geholfen werden. Ob es bei dir so ist wie bei mir, kann ich allerdings nicht sagen.
@Nickchen: Ich höre mit dem 701 eher etwas lauter als mit dem 650.
bensch
#1901 erstellt: 22. Jun 2007, 20:16
Hallo ihr beiden!
Ich habe die drei Hörer sehr lange verglichen, bevor ich mich für den Senni entschieden habe. Der K701 ist zwar auch ganz nett (und besitzt zugegeben auch etwas mehr Punch), aber generell ist der Hd650 perfekt für mich und entspricht genau meinen Klangvorstellungen... Es fehlt mir halt manchmal - besonders wenns etwas leiser ist - an Energie - das mitreissende, wesshalb ich meinen Hörer sonst so mag...
Ich weiss das dies aufgrund der Hörkurve ganz normal ist , aber auch wenn ich es nur sehr schwer beschreiben kann, bin ich mir sicher, dass da noch mehr aus dem Senni kommen kann...
Mich interessiert jetzt halt - gerade, da mir der H5 sonst sehr gut gefällt, ob es an so etwas profanem wie der Leistung liegen kann oder ob das alles viel komplizierter ist? Haben KHVs überhaupt unterschiedlich viel Power oder kann man das nicht mit großen Verstärkern vergleichen?
Viele Grüße, Ben
BTW welchen Verstärker hast du denn aktuell Musikaddicted?
Musikaddicted
#1902 erstellt: 22. Jun 2007, 20:34
aufgemotzter X-CANv3 für die entspannten Stunden und GS-1 fürs Analysieren.
Vul_Kuolun
#1903 erstellt: 22. Jun 2007, 21:32
Also, der H5 ist ja ein Amp der mit Buffern arbeitet. Die BUF 634, die im H5 verbaut sind, können je 250 mW. Davon hat er je einen pro Kanal soweit ich weiß.
Die maximale Belastbarkeit des DT880 z.B. liegt bei 100mW. Ich denke, spätestens in dieser Gewichtsklasse hat das nix mehr mit mangelnder Leistung zu tun.
m00hk00h
#1904 erstellt: 22. Jun 2007, 21:54
Meine Dynaudios hängen übrigens am Aria, weil die Rotel Endstufe neben mir für den K1000 steht.
Geht mächtig Laut, auch auf lange Zeit (mehrere Stunden, das Aria hat sich nicht abgeschaltet und wurde nicht wirklich wärmer als sonst).
Bei normaler/eher leiserer Lautstärke stimmt auch die Dynamik.
Power haben die Meier-Amps ohne Ende, daran kanns denk ich nicht liegen.
m00h
Gesucht: KHV max. 400 Euro
mojoAction am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  8 Beiträge
KHV bis max. 200 gesucht
Pauliernie am 28.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  19 Beiträge
Kopfhörer bis max. 100 Euro gesucht.
Stefan.B am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  6 Beiträge
Stationärer KHV bis 100 ?
NX4U am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  5 Beiträge
Kopfhörer bis +/- 100 Euro gesucht
Icebert am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  3 Beiträge
Kopfhörer gesucht bis MAX. 100?
JaCkY_bOyS am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  12 Beiträge
Kopfhörer bis 100? ohne KHV gesucht
Mythos242 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  4 Beiträge
KH + KHV bis max. 2000,- Euro
styletaker am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  27 Beiträge
KHV bis max. 200?
eagel_one am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  10 Beiträge
USB-DAC KHV gesucht
larola am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDeBenni87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.717
