HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV bis max. 100 euro gesucht | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
KHV bis max. 100 euro gesucht+A -A |
fabifri
13:27
#1101
erstellt: 21. Jan 2007, ||
habs mir das ding auch grad mal reingezogen - man hat das teil ne scheiss bedienung ![]() |
soundmonkey
22:47
#1102
@p32r mir reicht ne zeichnung mit der Hand, (gescant), du kannst auch die zeichnung von seite 17 ergänzen, da fehlen mir noch die anschlüsse V+ und V- am OP |
Peer
22:48
#1103
Kannst du mir deinen aktuellen schicken? Ansonsten kann ich schnell die Sachen im Schema einzeichnen |
soundmonkey
23:43
#1104
Peer
23:53
#1105
Und was genau brauchst du jetzt noch? |
soundmonkey
00:22
#1106
erstellt: 22. Jan 2007, ||
die spannunsverorgung (netzteil) und die beiden anschlüsse V+ und V- am IC, müßten Pin 8 und 4 sein |
fabifri
08:32
#1107
jo die kannst dir ja einfach dazumachen. einfach ein pin auf +V und ein pin an die masse...und die sache ist geritzt. netzteil is einfach masse und V+ mfg fabi |
Garfield360
11:02
#1108
Hallo! Wollt mich mal einklingen und ne Frage stellen, hoffe das geht Inordnung ![]() Habe einen DT880 und der ist mir zu Saftlos an einer Soundkarte, darum wollte ich mir ein Btech modden. Aber lohnt sich das noch nachdem was ich hier lese? Die Platinen sollen ja auch schlechter geworden sein, schaff ich das als Anfänger dann überhaupt. Habe nämlich ein einen ganz normalen Lötkolben. Oder sollte man warten, bis ihr euren Selbstbau-Verstärker fertig habt? Achja und eien Frage bleib für mich im ganzen Thread ungelöst: Lohnt es die Widerstände auszutauschen? (Nickchen meinte am Anfang ja nein) Viele Grüße, Garfield |
Audiodämon
11:45
#1109
Hallo, man muss sie nicht zwangsweise tauschen. Ich hab es gemacht, weil wenn schon, denn schon. Sinnvoll ist sicher der Austausch des schlechten Steckernetzteiles des B-Tech gegen ein stabilisiertes mit ca. 1 Amp. 12V DC reichen dem Opamp locker aus. Ein zusätzlicher Siebelko (ca. 4700uF 25V) schadet auch nicht. Kostet fast nichts und bringt eine saubere Gleichspannung. Soll aber jeder selbst entscheiden, wie weit man es treiben will... ![]() |
Garfield360
12:10
#1110
hi! Danke für die Hilfe! Woher bekomme ich solch ein besseres Steckernetzteil mit 1 Amp 14V DC? Gibt es sowas bei schuro? Und wozu dient der Siebelko? Hab leider nicht so viel Ahnung! Wie sieht es mit der Qualität der Platine aus? mfg Garfield |
Audiodämon
13:27
#1111
Hallo, sowas z.B.: ![]() Der zusätzliche Elko wäre nur zur zusätzlichen Siebung der Versorgungsspannung bei Verwendung eines unterdimensionierten Netzteiles, wie das beigepackte beim B-Tech. Grüße René |
fabifri
18:57
#1112
also ich finde, dass das das tauschen der wiederstände sicherlich etwas klangverbesserung bringt, u.a. auch weniger toleranz und so... jedenfals noch ne frage, ich hab im moment noch das begepackte netzteil...aber neues möchte ich mir keines kaufen, aber einen kondensator mit 4700µF hab ich noch hier noch rumliegen. is zwar kein FC aber auch ein no-name müsste es tun oder ? mfg fabi |
fabifri
19:32
#1113
falsch gedacht, ich hab noch ein paar 470er, 220er und 100er - lässt sich da was machen, wenn ich die irgendwie zusammenschalte ? |
soundmonkey
22:26
#1114
HI, @p32r ok danke jetzt weiß ich auch warum der "kram" am IN+ dranhängt. da wäre also vielleicht auch noch potential. was mir noch nicht ganz einleuchtet sind die 47µF am ausgang @fabbifri den 470er kannst du noch parallel zum 1000er hängen, bezweifle aber das man einen unterschied merkt. und wers ganz genau wissen will nimmt einen 12V akku und testet das mal mit echter gleichspannung. |
Audiodämon
11:09
#1115
erstellt: 23. Jan 2007, ||
Hallo, ein 470uF bringt nicht wirklich viel. Es sollten schon mindestens 2200uF 25V sein. Kann natürlich auch noch um einiges mehr sein (4700, oder 6800uF). Ein besseres Netzteil mit guter, stabiler Spannung bringt natürlich mehr. Bei mir hängt der KHV an 13,8V 6A. ![]() Das ist jedoch unnötig und muss keinesfalls sein. ![]() "soundmonkey" hat es schon erwähnt. Der Königsweg wäre sicher der Akkubetrieb. Es gibt für nicht all zu viele Euros brauchbare Bleigelakkus. Sowas will ich mir als Versorgungspannung für den KHV dauerhaft holen. Dann gibt es auch keine Netzeinstreuungen mehr... Grüße |
fabifri
12:34
#1116
ok, dann mal schauen, ob ich irgendwo ein 6800µF kondi auftreiben kann - man wen nich das früher gewusst hätte.... dann mal schauen, vielleicht hab ich noch irgendwo ein stabilisiertes netzteil rumliegen, 1,5A müssten reichen oder ? |
Peer
15:09
#1117
Es reichen 500mA, und zwar dicke! |
Audiodämon
18:58
#1118
Stimmt, es reichen auch 250mA. Auch reicht das beigepackte Netzteil. Wie ich ja schon schrieb, ist es jedem selbst überlassen, wie stabil er seine Spannungsquelle auslegt. Eine saubere und stabilisierte Gleichspannung sollte es aber dennoch liefern. ![]() |
fabifri
20:05
#1119
das crossfeed hab ich mal zusammengelötet, nur jetzt meine frage - wenn ich es "nicht schaltbar" einbaue, bereue ich es dann ? das problem ist dass conrad den schalter erst im märz wieder liefern kann..und deswegen spiele ich mit dem gedanken, das ding fest einzubauen... erzählt mal ein wenig von der klangverbesserung des CF usw... |
cynric
21:25
#1120
ich habe meine CF mit wima folienkondis gebaut, also eigentlich gutes zeug. dennoch finde ich, dass der CF bei weitem nicht so gut klingt, wie der amp ohne CF. Es klingt (mittlerweile, vllt ist auch irgendwo ein kabel abgerissen?) dumpf und detailarm im vergleich zum normalklang.... Außer bei älteren sachen mit wirklich extremen stereo effekten (als noch damit experimentiert wurde), brauch man den CF eh nicht... |
fabifri
22:02
#1121
ich mach das crossfeed dings in ein gehäuse, und zwei chinch drann, dann kann ich das crossfeed beim eingangssignal hinter dreinklemmen ? das dürfte ja eigentlich kein problem sein.... mfg fabi |
Peer
22:06
#1122
Habe ich auch so. |
fabifri
22:43
#1123
also, habs grad gemacht und mal testgehört nun mein bericht: also zuerst mein standard-testhör-lied: "Sleeping Satelitte von Tasmin Archer" reingehauen - ok, keine klangliche verbesserung, eher ein etwas dumpfer-klingendes klangbild, etwa so wie von cynric beschrieben, wobei ich das detailarm nicht so wahrnehmen kann... dann mal "Rebell Yell von Billy Idol" reingeklatsch, und ... geil - irgendwie hat der gitarrensound "das richtige etwas" ![]() ![]() jedenfalls ich bereue es ned das ding gebaut zu haben, aber es ist auch fein, das CF mal abschalten zu können. mfg fabi ![]() ![]() |
cynric
23:19
#1124
den grund für meine detailarmut habe ich inzwischen gefunden.. ich habe ein wenig mit den widerständen gespielt um die verstärkung zu reduzieren und dabei wohl einen häßlichen tiefpass mit dem CF Kreis gebaut ![]() |
Audiodämon
23:22
#1125
Das sei anzuraten... ![]() |
fabifri
08:00
#1126
erstellt: 24. Jan 2007, ||
naja, wie gesagt, ich hab alles richtig gebaut und es hat funktioniert...bis auf den dumpfen klang, aber der scheint normal zu sein. (wenn ich das software-crossfeed vom ipod einschalte dann klingt es "in etwa" gleich, bloß dass ich beim iPod mehrere einstellmöglichkeiten habe. mfg fabi |
Audiodämon
09:49
#1127
Dann hänge ihn doch mal an eine anständige Quelle um zu hören, ob es dann auch noch "dumpf" klingt. Wäre doch schade wenn evtl. ein Fehler vorleigt. |
fabifri
11:01
#1128
was meinst du mit anständiger quelle ? ![]() ich hab nur den klinkenausgang des ipods, ansonsten hab ich nichts. ein 20 jahre alter denon cd-player ![]() wobei ich sagen muss, dass mir das hardware-crossfeed besser gefällt als das ipod-software-crossfeed... ![]() mfg fabi [Beitrag von fabifri am 24. Jan 2007, 11:02 bearbeitet] |
Audiodämon
20:18
#1129
Na gegen einen iPod ist der 20 Jahre-Denon doch eine anständige Quelle... ![]() ![]() |
soundmonkey
20:29
#1130
rawdlite
22:06
#1131
Peer
22:07
#1132
Weil das Teil nicht so viel Leistet wie der B-Tech ![]() |
cynric
22:24
#1133
ich arbeite zur zeit selber als studienarbeit an einem einfach gehaltenen khv auf basis des TI tpa6120a2. wenn das ding fertig ist und läuft, kann ich euch gerne den schaltplan geben; evtl kann ich (je nachdem wie es läuft), falls ich zeit und fahrtkosten finde und nach düsseldorf komme, schon was mitbringen... nagelt mich aber nicht darauf fest, vllt gibt es auch probleme und das ganze verschiebt sich um einiges.. diy khvs findet man im diy-audio.com chip amp forum zu hauf; da dürfte auch einiges gutes, leicht zu realisierendes bei sein. |
rawdlite
22:44
#1134
@cynric tpa6120 klingt interessant, aber ist das nicht ein SMD Chip ? Einen B-Tech habe ich ja nun schon, nun könnte es gerne eine Nummer grösser sein. lg tom |
cynric
22:51
#1135
ja ist es; wird auch ein hauptsächlich smds benutzender amp. wir haben in der FH eine platinenfräse, einen smd bestückungsplatz und den passenden smd ofen ![]() wenn das ganze läuft, kann man evtl ein paar platinen mehr machen, mal sehen... |
rawdlite
22:53
#1136
Na das ist doch mal ein Wort. An so einer Platine melde ich doch gleich mal Interesse an. lg tom |
Peer
23:09
#1137
SMD? Wow, das wäre doch mal eine Herausforderung! |
fabifri
09:39
#1138
erstellt: 25. Jan 2007, ||
um das thema wieder mal zum btech zu lenken ![]() bin seit gestern wieder glücklich...dem B-Tech hab ich noch eine blaue LED verpasst und das "Crossfeed-in-a-Tin" fertiggestellt. nun sind meine bastlerarbeiten abgeschlossen. fotos vom inneren des CF stell ich jetzt lieber mal ned online ![]() sonst steinigt ihr mich ![]() mfg fabi |
ax3
11:56
#1139
ist hier Weibsvolk anwesend? ![]() ![]() |
-resu-
12:39
#1140
fabifri
13:14
#1141
ich stelle das jetzt einfach mal so pauschal hin: KHV's sind Männersache ![]() ![]() |
Iter_Impius
13:28
#1142
BUH, EINSPRUCH ![]() Auch wenn sich das Weibsvolk nur auf den guten Meister Brian bezieht... |
Tebasile
13:48
#1143
Einspruch die 2.!!! (Meine externe Soundkarte hat ZWEI KHV drin und ein btech ist auch in Planung...) Tebasile |
fabifri
13:59
#1144
Tebasile
14:03
#1145
Genaugenommen steinigen wir Dich, wenn Du die Fotos NICHT reinstellst!!! ![]() Tebasile *Bartanzieh* *TiefeStimmeTest* ![]() |
cynric
14:12
#1146
wenn du den CF extern hast, wozu dient dann der schalter an der front? stromversorung? |
fabifri
14:17
#1147
da schäme ich mich schon, hab ich mir beim btech solche mühe gegeben alles schön zu machen, und er is auch schön geworden, nur das crossfeed hab ich optisch zumindest versaut ![]() |
fabifri
14:20
#1148
zur schmückung ![]() ![]() |
Tebasile
14:33
#1149
Stimmt, von innen ist er wirklich keine Schönheit. Aber was soll's, hauptsache er funktioniert ![]() ![]() ![]() Ich finde diese Bonbon-Dosen-Hülle auch total klasse. Wie schon beim Peng-Amp... Einfach genial! Tebasile |
fabifri
14:38
#1150
lies sich überhaupt nicht gut bohren, und schleifen musste ich sie auch noch, naja ich mache sie von aussen her schön, innen ist es mir eher egal, die platine ist sauber gelötet (das kann ich gut) ausserdem: der unverwechselbare gerucht der grether's-pastillen kriegt man kaum aus der dose ![]() |
soundmonkey
18:30
#1151
@rawdlite ich denke es geht ers mal um bewhrtes, außerdem wozu der aufwand wenn der OP reicht. mir ist aufgefallen das der b-tech invertiert, ist das egal oder wäre nichtinvertierend besser javascript:insert(' ![]() javascript:insert(' ![]() wie siehts mit den abmessungen der bautele aus (OP hab ich schon) |
Gesucht: KHV max. 400 Euro mojoAction am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 8 Beiträge |
KHV bis max. 200 gesucht Pauliernie am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 19 Beiträge |
Kopfhörer bis max. 100 Euro gesucht. Stefan.B am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 6 Beiträge |
Stationärer KHV bis 100 ? NX4U am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 5 Beiträge |
Kopfhörer bis +/- 100 Euro gesucht Icebert am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
Kopfhörer gesucht bis MAX. 100? JaCkY_bOyS am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 12 Beiträge |
Kopfhörer bis 100? ohne KHV gesucht Mythos242 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
KH + KHV bis max. 2000,- Euro styletaker am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 27 Beiträge |
KHV bis max. 200? eagel_one am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 10 Beiträge |
USB-DAC KHV gesucht larola am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.818
