Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
KHV bis max. 100 euro gesucht
*bob*
#1301 erstellt: 06. Feb 2007, 23:12
p32r schrieb:
Ja. Der Vorteil wird eher gering ausfallen. Investiere in eine gute Soundkarte.
Ja hast schon recht. Eine ordentliche Stereo SoKa wird auch irgendwann kommen. Ich dachte da an soetwas oder irgendwas von ESI. http://www.geekstuff4u.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=327
Wie man sieht hat diese keinen Kopfhörerausgang. An die Soundkarte soll dann auch die komplette Anlage gehängt werden. Und den Kopfhörer benötige ich eigentlich "nur" als Ersatz für späte Stunden. Hab also keine überdurchschnittlichen Anforderungen an den KH.
fabifri
#1302 erstellt: 07. Feb 2007, 08:33
vielleicht eine "ESI Juli@" mit den klinkensteckern oder eine externe USB-Soundlösung ?
z.B. eine FastTrack USB oder Audiophile USB...
mfg fabi
marc_f
#1303 erstellt: 07. Feb 2007, 11:42
@Herr_E_aus_A: Vielen Dank! Ich hab mir das eben nochmal genau angeschaut und auch verstanden. Beide Kanäle sind also komplett gleich...
Du kommst doch übrigens auch aus Aachen (oder ein Allemannia Fan aus einer anderen Stadt mit A...?). Ich nämlich auch und bin verzweifelt auf der Suche nach einem Hifi Laden der AKG und/oder Beyerdynamic führt... Falls du da was kennst kannst du mir ja mal eine PM schicken.
MfG, Marc
[Beitrag von marc_f am 07. Feb 2007, 18:46 bearbeitet]
Garifuna
#1304 erstellt: 07. Feb 2007, 12:40
Hallo, Leute,
Ich blick nicht mehr durch. Ich möchte den BT 928, gerade bestellt, gerne umbauen. Was mir jetzt sehr helfen würde wäre eine Liste mit den benötigten Teilen und am besten ein Link zu einem Laden der das ganze verkauft und zuverlässig schickt!
Ich meine ich hätte eine Solche Liste schon irgendwo in diesem Forum gesehen, find sie allerdings nicht mehr!
Also, wer was weiß oder eine solche Teileliste hat-würde mich sehr freuen!
marc_f
#1305 erstellt: 07. Feb 2007, 13:15
Audiodämon
#1306 erstellt: 07. Feb 2007, 13:16
Garifuna schrieb:
Hallo, Leute,
Schuro für Teile: klick
Tuninganleitung: klick
Audiodämon
#1307 erstellt: 07. Feb 2007, 13:17
Ha, doppelt hält besser...
Nickchen66
#1308 erstellt: 07. Feb 2007, 21:45
Hm, das Gain-Gebastel und die anschließende kurze Fehlbedienung haben den Opamp anscheinend doch beschädigt. Es treten vermehrt Rauschbereiche in der Lautstärkekurve auf, und mit dem DT880 ist der BTech mittlerweile nicht mehr einsetzbar - ein Kanal verzerrt. Irgendwie eigentümlich, der DT531, der auch 250 Ohm hat, läuft noch tadellos.
Egal. Hab ja noch einen Ersatz-Opamp.
Peer
#1309 erstellt: 07. Feb 2007, 21:46
Na, die Widerstände vergessen? (10kOhm?).
Ich hoffe einfach mal, meine Mods halten. Wenn nicht, kehren sie nach Hause zurück und werden überarbeitet
Nickchen66
#1310 erstellt: 07. Feb 2007, 22:09
Nö. Hatte schlicht keine da. Außerdem war in der ursprünglichen Anleitung ja noch von "Drahtbrücken" die Rede gewesen.
fabifri
#1311 erstellt: 08. Feb 2007, 09:49
hab noch ne frage zu dem gain poti: was für ein wert muss den der haben ? kann man einfach 10k wiederstände einlöten, und dann den originalen tone-poti des btechs nehmen (welcher bei mir rausgeflogen ist) ?
cynric
#1312 erstellt: 08. Feb 2007, 12:41
10K an die stelle wo vorher die Tone Caps waren, den original 50k linear poti rein und die 100k widerstände raus. ergibt mindestgain von 0.5 und maxgain von 6.
fabifri
#1313 erstellt: 08. Feb 2007, 13:04
Tone Caps ? die zwei grünen entfernten kondensatoren ?
und welche 100k raus. ich muss doch nur wiederstände anstatt den tone-caps reinmachen, was meinst du mit 100k wiederstände rausmachen ?
danke für deine antwort, und ich "genieße " mal wieder den unterricht, aber noch is ja mittagspause
mfg fabi
cynric
#1314 erstellt: 08. Feb 2007, 19:31
wenn du die beiden 100k rückkoppelwiderstände entfernst und da wo ehemalas die grünen kondensatoren waren 10k widerstände einbaust, kannst du am ende deine verstärkung zwischen 0.5 und 6.0 linear einstellen; wenn du die 100k widerstände drin lässt kannst du von 0.45 bis 3.75 regeln (nicht linear).
Im Grunde ist egal, ob du die 100k widerstände drin lässt oder nicht, wichtig wäre nur dass du anstatt die plätze der grünen C's zu überbrücken 10k widerstände einlötest, da sonst - wie nickchen passiert - der ne5532 schaden nehmen könnte...
Herr_E_aus_A
#1315 erstellt: 08. Feb 2007, 20:46
MfG, Marc
Sorry Marc,
aber da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Warst du schonmal im MM in Herzogenrath?
Hab im Vorbeigehen gesehen, das die eine grössere Auswahl an KH haben.
Allerdings, habe ich nicht so genau hingeschaut. D.h. ich weiss nicht, ob die AKG oder Beyerdynamic führen.
fabifri
#1316 erstellt: 09. Feb 2007, 07:56
ok alles verstanden danke
Nickchen66
#1317 erstellt: 10. Feb 2007, 16:07
So, ich hatte es ja schon angedroht - Gain schaltbar und 100K-Widerstände schaltbar. Bei der Gelegenheit habe ich auch die ollen Gain-Drahtbrücken gegen 10K Widerstände ausgetauscht, und mein scheinbar kaputter Opamp ist wie von Geisterhand wieder gesundet. Auch gut.
Das alles hat einige Möglichkeiten offenbart, das Klangbild des BTechs ziemlich deutlich zu verändern. Als Referenz habe ich ja immer noch den Millet danebenstehen.
Ergebnisse im einzelnen:
Gain inaktiv, 100K aktiv - BTech "Urzustand"
Gain inaktiv, 100K inaktiv - BRAAAAAAZBWWWWWWW Hm, das scheint zusammen nicht zu gehen...
Gain aktiv, Gainregler voll "auf", 100K aktiv - Klang dunkler & wärmer
Gain aktiv, Gainregler voll "auf", 100K inaktiv - Klang heller, detaillierter
Gain aktiv, Gainregler voll "zu" - 100K-Schalter bringt nichts, Klangbild ähnlich "Urzustand"
Was schließen wir daraus?
Das Gain ist 'ne feine Sache, es ausschaltbar zu machen ist indes eine überflüssige Spielerei, oder höchstens für diejenige von Interesse, die gleichzeitig enen 32 Ohm Grado und einen 600 Ohm AKG K240M fahren wollen.
Die 100Ks schaltbar zu machen erscheint mir aber als sehr sinnvolle Verbesserung des BTechs. Die Möglichkeiten der Klangbeeinflussung von röhrig über normal bis hin zu sehr transig machen echt Spaß. Meinen etwas höhenschwachen DT531 bekomme ich mit letzterer Einstellung echt gut "hingebogen", wohingegen die "dunkle Einstellung" bei manchen (schlechten) Aufnahmen die Schrillheit des DT880 ziemlich wirkungsvoll kuriert.
Und daß das Ausmaß des Effekts mit dem ehemaligen Tonregler auch noch stufenlos einstellbar ist, finde ich ziemlich genial.
Ich hatte ja vorher auch schonmal einen 100K draußen und keinen Unterschied gehört, ich nehme an, daß da der Gainregler ziemlich "zu" war.
Unterm Strich zur Nachahmung empfohlen.
Sathim
#1318 erstellt: 10. Feb 2007, 16:54
Auch wenn ich von dem was du da gebastelt hast nix verstehe
möchte ich trotzdem wissen, was du da für Schalter benutzt hast.
Also Marke, Preis, wo gekauft.
Ich will meinem Btech jetzt ein neues Gehäuse verpassen und brauche dafür noch nen Ein/Aus Schalter.
Zudem würde ich gerne wissen, welche Abmessungen die Schalter haben.
Vor allem die Stärke des Schalter... ja wie heißt das?
Das hervorstehenden Metallstückes eben, wo man dranfasst
Gehäuse wird übrigens Mahagoni/Edelstahl.
Mahagoni ist sicher (Reste beim Tischler bekommen), jetzt muss ich nurnoch jemanden finden, der mit die Edelstahlplatten
zu nem vernünftigen Preis macht.
MfG
Matthias
Audiodämon
#1319 erstellt: 10. Feb 2007, 17:16
Hi Matthias,
schau doch mal hier unter Kippschalter.
Westfalia
[Beitrag von Audiodämon am 10. Feb 2007, 17:17 bearbeitet]
Nickchen66
#1320 erstellt: 10. Feb 2007, 17:40
Hm, nach ein paar Stunden Ausprobieren muß ich doch noch mal ein bißchen was relativieren:
Ein Gain-Btech hat ohne 100Ks nicht (oder nur sehr geringfügig) mehr Höhen. Ein Gain-Btech mit 100Ks ist hingegen deutlich dunkler (um nicht zu sagen dumpfer). Quintessenz: Wer sich an das Gain begibt, sollte sich auch den 100Ks widmen. Nur Gain alleine verdumpft zu sehr.
Das war mit Drahtbrücken statt den 10Ks beim Tonregler anders. Leider mochte der Opamp die ja nicht so...
Zu Fabrikat & Spezifikation der Kippschalter kann ich leider nichts sagen (Grabbelkiste vom Ex-Chef).
.seb
#1321 erstellt: 10. Feb 2007, 17:53
Tolle Sache, eben ein tolle Bereicherung, kann ich nur bestätigen.
Danke dann für den kleinen Hinweis.
Ich habe gleich noch mal mit alles umgestellt, war mir nicht warm genug die Einstellung.
Der Gainschalter beeinflusst ziemlich stark, welchen Klang man nun gerne haben möchte. Da hast du wohl recht.
Für Rock und Classic kann ich nur auf 25° gehen, alles andere wirkt wirklich schrill, auch unanhängig vom dsp Plugin, falls jemand so etwas nutzt. Das alles dann abstimmen mit dem Quellenregler und alles ist gut.
fabifri
#1322 erstellt: 10. Feb 2007, 21:38
maaan, so langsam aber sicher kotzt es mich an, pleite zu sein - ich brauch ganz dringend mal ne bestellung bei nem elektronik-store - mein bastelfieber kommt wieder
Mad_Cow
#1323 erstellt: 12. Feb 2007, 22:19
Mal eine Frage: Wo bekommt man den B-Tech noch in Silber? Er scheint nur noch in schwarz erhältlich zu sein.
Peer
#1324 erstellt: 12. Feb 2007, 22:20
ELV -> Silber
Conrad -> Schwarz
Mad_Cow
#1325 erstellt: 12. Feb 2007, 22:33
Den bei ELV kenne ich, nur scheint er mir schwarz zu sein. Oder ist die Abbildung falsch?
siehe Detailseite
Peer
#1326 erstellt: 12. Feb 2007, 22:36
Ich bestelle seit einem Jahr fast alle 4 Wochen dort B-Techs, ein Schwarzer ist mir noch nie begegnet!
Mad_Cow
#1327 erstellt: 12. Feb 2007, 22:37
Danke, das beruhigt mich.
hAbI_rAbI
#1328 erstellt: 13. Feb 2007, 00:58
Vielleicht sind die Platinen des Schwarzen weniger bescheiden, als die des Silbernen?
Peer
#1329 erstellt: 13. Feb 2007, 01:19
Nein.
*bob*
#1330 erstellt: 22. Feb 2007, 15:45
hoi,
wollte gestern die Bautele bei Schuro bestellen und bekam folgende Antwort.
leider haben die Lieferzeiten für elektronische Bauteile sehr angezogen,
einige Operationsverstärker, aber auch die unmagnetischen CMF55-143
Widerstände haben Lieferzeiten in der Spitze bis zu 40 Wochen.
Leider können wir Ihren Auftrag nicht ausführen, da der unmagnetische
CMF55-143 Widerstand mit dem Wert 10K nicht vor der 22. Kalenderwoche
erwartet wird.
Wir haben Ihren Auftrag storniert, würden uns aber freuen, wenn Sie nach der
22. Kalenderwoche uns noch einmal einen Auftrag mailen würden.
Könnte mir wer einen Shop nennen wo ich alle benötigten Bauteile auf ein Mal bestellen kann. Würde ungern 2 mal porto bezahlen.
cynric
#1331 erstellt: 22. Feb 2007, 17:34
die nonmagnetic vishay dales gibt es afaik nur bei schuro. du könntest es aber auch mit den 0.1%igen metallern vom reichelt probieren (kosten iirc auch nur 40ct/stück); ich glaube nicht, dass man da einen unterschied hören können wird. nur die FC kondis haben sie beim reichelt glaube ich nicht...
Peer
#1332 erstellt: 22. Feb 2007, 17:35
Es gibt tatsächlich keine Vishay´s mehr...
lotharpe
#1333 erstellt: 22. Feb 2007, 17:37
versuchts mal hier.
http://www.thel-audioworld.de/bauteile/bauteile.htm
Viele Grüße
Lothar
*bob*
#1334 erstellt: 22. Feb 2007, 19:48
gut... im Prinzip ist es mit wurscht was für Ersatzteile reinkommen, solange man keinen Unterschied hören kann. Denn bis zur 22 Woche möchte ich doch nicht warten.
Da stellt sich mir die Frage, woher sie ihr Zeug überhaupt einschippern lassen, bei solch krassen Lieferzeiten
Peer
#1335 erstellt: 22. Feb 2007, 21:23
lotharpe schrieb:
versuchts mal hier.
Viele Grüße
Lothar
1€ pro Widerstand, Wucher hoch³?
lotharpe
#1336 erstellt: 22. Feb 2007, 21:50
p32r schrieb:
lotharpe schrieb:
versuchts mal hier.
Viele Grüße
Lothar
Gut, habe ich nicht drauf geachtet.
Die Seite hatte ich noch in Erinnerung, zwecks Überlegung eines Selbstbau KHVs.
Lothar
Dake
#1337 erstellt: 23. Feb 2007, 03:58
Soll das heissen, dass mein Vishay-Dale ausgeruesteter B-Tech irgendwann mal zu einer limitierten und einzigartigen Spezies gehoeren wird?
MfG,
Dake
Peer
#1338 erstellt: 23. Feb 2007, 12:57
MfG,
Dake
Ziemlich genau jetzt, bis zur 44.KW wird sich daran absolut nichts ändern. Ich habe mir 0,1% Präzesionsmetallschicht Widerstände zugelegt, die werden für die nächsten B-Techs benutzt. Vom Klang her dürfte sich nichts ändern, höchstens von der Qualität des Gerätes an sich.
Wishmaster4
#1339 erstellt: 28. Feb 2007, 19:17
Bist nicht der Einzige mit Vishay-Dales, hab meine auch gerade erhalten
Kleines Problem: Im Eifer des Gefechts habe ich statt dem empfohlenen 10nF Stabilitäts-Kondensator einen 10µF bestellt-und das als Mechatroniker.
Im Nachhinein musste ich feststellen, es gibt ja gar keine nF-FC-Panaso-Widerstände bei Schuro.
Ist das jetzt schlimm, wenn ich die 1000 Mal höhere Kapazität einbau oder sind 10nF besser?
*bob*
#1340 erstellt: 03. Mrz 2007, 13:57
So hab mir jetzt auch den B-Tech zusammengelötet. Mit Schalter , Crossfeed und allem Drum und Dran. War schon ne kleine Herausforderung für mich, hab sowas zum ersten Mal gemacht, dementsprechend siehts aber auch aus.... naja immerhin kommt Musik raus
Ich hab jetzt eine Frage wegen dem Schalter. Ich bin mir nicht ganz sicher ob er auch richtig funktioniert. Also ich hab den An/Aus/An Schalter und der sollte doch wie folgt arbeiten:
Linkstellung: Mucke ohne Crossfeed
Mitte: Alles aus?!?
Rechtsstellung: Mucke mit Crossfeed
Ist das oben so korrekt? Was ich noch wissen wollte, ist es normal, dass in der Mittelstellung des Schalters immer noch Musik ganz ganz leise zu hören ist und wenn man die Lautstärkeregelung ganz runterdreht ebenfalls?
Kann man außerdem das Crossfeed irgendwie eindeutig identifizieren, also gibts irgendwie ne Testdatei dafür oder sowas im Netz?
-resu-
#1341 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:32
ganz leise Musik hört man beim B-Tech immer ... das liegt an dem "günstigen" Aufbau.
Crossfeed: An der Quelle die Balance komplett nach links oder rechts drehen. Dann solltest du bei "Crossfeed aus" auf einer Seite nichts hören. Bei "Crossfeed ein" hörst du auf dieser Seite dann aber eben doch etwas mehr (~30% würd ich sagen).
Frank
*bob*
#1342 erstellt: 03. Mrz 2007, 17:56
-resu- schrieb:
Frank
Gut, dann scheint alles zu funktionieren. Der Sound ist klasse, besser als am Verstärker oder CD Player auf jeden Fall (welch Überraschung).
Der Crosfeed-Klang gefällt mir sogar besser als der normale
Besten dank nochmal an den Menschen mit der genialen Idee den B-Tech zu modden und an alle die an der Bauanleitung mitgewirkt haben
Wishmaster4
#1343 erstellt: 04. Mrz 2007, 01:21
Ich schließe mich der Danksagung voll und ganz an.
Heute habe ich meinen BTech auch bekommen und getunt. Der Vorteil des BTechs ist ja schon der Vorher-Nachher-Vergleich: Von 50er Jahre Sound hin zu neutralem Klang
Den 10µF habe ich reingebaut, bis jetzt scheints zu funktionieren
Insgesamt wirklich ein absoluter Geheimtipp, ich hätte mir sonst wahrscheinlich nie einen KH-Verstärker gekauft, weil die guten einfach zu teuer sind (relativ zur Klangverbesserung).
Sehr schön finde ich auch die praktischen Hinweise, z.B. mit den superhellen LEDs. Meine 1.000cd blaue ist schon an der Grenze der normalen Betriebsanzeige, kaum auszudenken, was bei 10.000cd passiert...
Bin mal gespannt, ob ich diesen Einbrenneffekt höre. Ich kanns mir kaum vorstellen. NT kann ich bestimmt nicht klanglich differenzieren.
Ich frage mich eigentlich, warum der BTech nicht gleich mit vernünftigen Bauteilen geliefert wird, ist das wirklich wegen den paar € Differenz? Naja, ansonsten werden die teuren Verstärker (ausgenommen: Röhren^^) wohl nicht mehr gekauft. Immerhin hat mir das DIY eine Menge Spaß bereitet.
NoMP3
#1344 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:14
Hallo und Dank an alle Crack´s und Schrauber die sich mit dem B-Tech so intensiv beschäftigt haben.
Lese hier bereits einige Wochen mit, da zunächst ein neuer KH angeschafft werden sollte. Bin dann losgetobt und habe mir STAX, HD 650, Beyer und einige andere Lauscher angehört.
Geworden ist es der K701, der zunächst an der Klinke von meinem T&A K1 überzeugen musste. Nach intensivem Einspielen von z.Zt. ca 150Std. bin ich mehr als zufrieden mit dem AKG.
Seit 3Tagen habe ich ebenfalls den BT Mod mit den Bauteilen von Schuro (das was sie liefern konnten) im Einsatz. Habe mich dann entschieden die 100k Widerstände nicht durch 47k sondern durch 33K zu ersetzen. Für mich passt das perfekt.
Der BT läuft mit einem Stabi-Netzteil (12V/1,6A) ohne Brumm, hat Power und klingt einfach nur genial.
Bis auf: Schuro kann keine 10k Vishay vor der KW22 liefern.
Habe nun 10k und 33k (Metall-Oxyd /o. Film ?) vom Elektronic-Discounter drin.
Kann mir jemand der "Umrüster" mit den original Vishay 10k weiterhelfen, ggf. sogar die 33k dazu?
Wäre prima, denn ich hätt das Teil gern komplett mit den Vishay Teilen ausgestattet.
Gruss NoMP3
Peer
#1345 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:24
Es gibt keine 10k Widerstände auf Vorrat.
Nickchen66
#1346 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:32
Heterogene Paarung, K701 mit BTech und bloß keine MP3s...
Solltest mittelfristig über einen bürgerlicheren und hübscheren KHV von der Stange nachdenken, damit Du's wieder einheitlich hast...
NoMP3
#1347 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:40
Klasse wie man im "erlauchten Kreise" begrüßt wird.
Lecker Tach noch...
lotharpe
#1348 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:57
Hallo NoMP3,
Willkommen im Forum.
versuche es mal hier, ein Anruf morgen genügt.
Die Bauteile sind zwar nicht billig, aber bevor man ständig sucht.
http://www.thel-audioworld.de/bauteile/TKD/TKD.htm
Lothar
[Beitrag von lotharpe am 08. Mrz 2007, 21:01 bearbeitet]
fabifri
#1349 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:27
jetzt aber moment mal, 2€ für einen wiederstand ?
das gibt doch ned
Nickchen66
#1350 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:35
Lecker Tach noch... :L
War nicht bös' gemeint & sollte so auch nicht aufgefaßt werden Fand' die "Spreitzung" halt spontan ziemlich witzig.
Viel Spaß mit dem kleinen BTech, und möge es eine Liebe statt einer Romanze werden. Bei mir ist es, trotz alternativ angeschafften Angeber-KHV, ja bekanntlich Liebe geworden.
Peer
#1351 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:48
Huch?
Herzlich willkommen im Forum! Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass du hier noch nicht aktiv warst. Ich begrüße dich also herzlich in unseren Reihen, und werde dir sofort Bescheid geben, so bald bezahlbare Widerstände zur Verfügung stehen
Gesucht: KHV max. 400 Euro
mojoAction am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  8 Beiträge
KHV bis max. 200 gesucht
Pauliernie am 28.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  19 Beiträge
Kopfhörer bis max. 100 Euro gesucht.
Stefan.B am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  6 Beiträge
Stationärer KHV bis 100 ?
NX4U am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  5 Beiträge
Kopfhörer bis +/- 100 Euro gesucht
Icebert am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  3 Beiträge
Kopfhörer gesucht bis MAX. 100?
JaCkY_bOyS am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  12 Beiträge
Kopfhörer bis 100? ohne KHV gesucht
Mythos242 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  4 Beiträge
KH + KHV bis max. 2000,- Euro
styletaker am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  27 Beiträge
KHV bis max. 200?
eagel_one am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  10 Beiträge
USB-DAC KHV gesucht
larola am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwolfganggeary3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.720
